Raitisilmasuodatin Astra G
Altti450
- OCF Member 2018
Re: Raitisilmasuodatin Astra G
Ilmastoiduissakin on kahta eri mallin suodatinkoteloa. Toisessa se luukku on metalliklipseillä kiinni ja toisessa muistaakseni 3:lla ruuvilla/pultilla.
juzze
- OCF Member 2020
^klipsiversio on Behr. Eli enenpi neliönmuotoinen paneeli on Behrissä ja matala ja leveä delphissä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
TomTom
Ja ilman ilmastointia on Delphi, ilmastoiduissa Delphi tai Behr. Ja tuo klipsiversio, voi vittu mikä älynväläys.
- OCF Member 2019
aha.. just meinasin omaan yks päivä ostaa ni jäi sit ottamatta kun tienny mikä siel on... tietääpähän nyt missä toi ees on
Zafira
Tai BehrTomTom kirjoitti:Ja ilman ilmastointia on Delphi
Kumpaakin löytyy ilmastoiduista ja ilmastoimattomista.
Jalkkis
Eikö suodattimen merkkiä tiedä mitenkään ilman, että ottaa paikat auki? Auto 1,6 16v Astra G 2000 Edition, vm. 2000 ja ilmastoinnilla. Olis nääs tarve vaihtaa systerin Ooppeliin vähän sitä&tätä...Zafira kirjoitti:Tai BehrTomTom kirjoitti:Ja ilman ilmastointia on Delphi
Opelix86
Onko kellään tietoa sijaitseeko tämä suodatin myös -98 G-Astrassa tuolla hansikaslokeron takana?
Ei ainakaan osunut silmään konepellin alta.
Ei näe enään ikkunoista ulos kun menee ikkunat niin huuruun ja puhaltimet huutaa täysillä!
Ja voiko tämä huurtuminen johtua myös jostain muusta?
Kiitokset vastanneille!
RV
Sijaitsee juurikin hanskalokeron takana puhallinmoottorin vasemmalla puolella (löytyy luukku, olikos se nyt 5 Torx ruuvilla)Opelix86 kirjoitti:Onko kellään tietoa sijaitseeko tämä suodatin myös -98 G-Astrassa tuolla hansikaslokeron takana?
Kannattais varmistaa tuo sisäilmankierron läpän toiminta kun kerran huurtuu ikkunat.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
ali_a7
YouTubessa on selkeämpääkin selkeämpi visuaalinen ohje http://www.youtube.com/watch?v=32eqRRySe4A
(samalla oppii vähän espanjaa)
jjvirtan
Zafirassa homma on samanlainen.Ei kuitenkaan paha homma tehdä kun on hyvät kuvalliset ohjeet ennakkoon.Putsasin kotelon hyvin ja pyyhin huolellisesti ja vähän hajustetta perään...Auto on tuoksunut jälkeen kyllä paremmalta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
samijkl
Meildän astrasta on joku nirhannut ne klipsien kohdat siihen kuntoon että yhdessä saa pysymään. Joutui ruuvilla vetämään parista kohtaa.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
nainenratissa
Osaako joku kertoa, että mistä tiedän onko meidän astran raitisilmasuodatin oikean kokoinen. Kävin hakemassa uuden suodattimen, otin hanskalokeron irti ja löysin luukun, jonka takana suodatin on. Luukku oli kiinni viidellä ruuvilla. Uusi suodatin on eri kokoinen kuin vanha. Vanha on hieman lyhyempi ja leveämpi. Sain ujutettua käden tuonne koloon, kun suodatin on paikallaan ja tuntui, että sinne jäi hieman tyhjää pituussuunnassa. Jos sen sijaan laitan tuon uuden sinne, niin korkeussuunnassa jää tyhjää. Nyt en sitten tiedä kumpi on oikean kokoinen ja kuuluuko suodattimen edes olla tuolla siten kuin se siellä oli. Kun suodattimen työntää aukosta sisään, niin se mahtuu liikkumaan siellä matkustamon ja konehuoneen suuntaan. Tilaa on runsaasti. Mikä tässä hommassa nyt mättää?
nainenratissa
Vastaan itse itselleni. Vanha suodatin oli väärän kokoinen ja väärin asennettu. Taskulampun ja peilin avulla löytyi ne hahlot, joihin suodatin kuuluu pujottaa ja uusi pidempi ja kapeampi suodatin asettui siihen täydellisesti.nainenratissa kirjoitti:Osaako joku kertoa, että mistä tiedän onko meidän astran raitisilmasuodatin oikean kokoinen. Kävin hakemassa uuden suodattimen, otin hanskalokeron irti ja löysin luukun, jonka takana suodatin on. Luukku oli kiinni viidellä ruuvilla. Uusi suodatin on eri kokoinen kuin vanha. Vanha on hieman lyhyempi ja leveämpi. Sain ujutettua käden tuonne koloon, kun suodatin on paikallaan ja tuntui, että sinne jäi hieman tyhjää pituussuunnassa. Jos sen sijaan laitan tuon uuden sinne, niin korkeussuunnassa jää tyhjää. Nyt en sitten tiedä kumpi on oikean kokoinen ja kuuluuko suodattimen edes olla tuolla siten kuin se siellä oli. Kun suodattimen työntää aukosta sisään, niin se mahtuu liikkumaan siellä matkustamon ja konehuoneen suuntaan. Tilaa on runsaasti. Mikä tässä hommassa nyt mättää?
