Sitten 5ov mallissa tuo alkuperänen kumi on jo käytössä, siitä menee takalasin pissapojan letku, joten sen joutuu poistaa tai lisään uuden (ite tein uuden viereen)
Listat on kiinni klipsuilla, varovainen nykäisy, niin pitäisi irrota. Muistaakseni irtoaa ylöspäin nykäisemällä, jollain leveällä lastalla listan alta kampeamalla voi olla apua. Toinen reuna on kumilistan alla, mutta tulee helposti pois.
Löysin sen pissapojan piuhan. Nyt kiinnostaa, että kummalle puolelle sitä se reikä kannattaa tehdä?
Ja riittääkö, että siitä reijästä sitten työntää sitä kaapelia, vai pitääkö avata paneeleita että saa kaapelin ohjattua oikeeseen paikkaan?
On 2004-08-12 13:35, ekto wrote:
Nyt joku fiksu laittaa tietoa. Pitää kohta alottaa asennus ku pääsee töistä.
keulasta katottuna vasemmalle puolelle pissapojan läpivientiin nähden, jos meenaat isoo kaapelia laittaa niin kannattaa varautua siihen että tarvi "kartio poran" että saat läpivintikumille riittävän ison reijän.
Ei ole sen kummempi johto. Miten se tulee sitten läpi? Riittääkö, että työntää sitä johtoa eteenpäin, vai pitääkö sisältä availla juttuja ennen ku kaapeli tulee sisälle?
Itsellä A Vectra mutta työnnänpä nenäni nyt tähänkin topicciin... Omaan autooni teetin reiän vahvistimen kaapelia varten ja asentajasetä oli irroittanut jonkun paneelin sieltä polkimien yläpuolelta.
5-oviseen vm. 2000 autooni olen laittanut 21mm virtajohdon kuskin puolelta ja 3x RCA-johdot toiselta puolelta kynnyskoteloita pitkin, eikä penkkejä ole tarvinnut irrottaa.
Virtajohdon läpiviennin olen tehnyt kartioporalla sinne alkuperäisten läpivientien tuntumaan, tarkkaa paikkaa en nyt muista, mutta tilaa siellä on. Läpivientikumia ei pidä unohtaa.
Nyt on virtakaapeli asennettu. Menee samasta läpiviennistä kuin pissapoika. Piti vähän muotoilla kumia että onnistu
Penkki lähti helposti irti niinku kaikki listat sun muut. sain kuletettua johdon listoja pitkin takavalokoteloon asti.
RCA kaapelin sain takapenkille asti, kunnes huomasin, että oli 1.5m liian lyhyt. Pitänee ostaa jatkopätkä
Se penkkien irroitus oli kyllä todella helppo. Miinusnapa irti, 5 min odotteluu, torksit takaa auki, penkkiä vähän matkaa irti ja sitten liittimet alapuolelta irti.
Edistystä... sain tänään jo aikaseksi avata konepellin ja katella mistä johdon laitan menemään. Enkä edes nähnyt koko tulipeltiä koska on jotain muovihärpäkettä edessä. Lähteekö muovit pois ihan kivutta?
