Veccu B kaapelointi
Miro.Simounen
On 2004-08-11 12:45, SamTech wrote:
Olisko tästä apua?
Sitten 5ov mallissa tuo alkuperänen kumi on jo käytössä, siitä menee takalasin pissapojan letku, joten sen joutuu poistaa tai lisään uuden (ite tein uuden viereen)
kaapeli tulee polkimien yläpuolelle.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
No sehän tulee sit aika oivaan paikkaan.
Mites ne listat lähtee auki. Penkit irti, mutta mitäs sitten tehdään? Onko jollain ruuveilla kiinni, vai onko jollain klipsuilla?
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Listat on kiinni klipsuilla, varovainen nykäisy, niin pitäisi irrota. Muistaakseni irtoaa ylöspäin nykäisemällä, jollain leveällä lastalla listan alta kampeamalla voi olla apua. Toinen reuna on kumilistan alla, mutta tulee helposti pois.
*SPS*
Viesti Kirjoittaja *SPS* »
Kiitoksia SamTech! Nuo kuvat selvittivät asiaa aika hyvin.
ekto
Löysin sen pissapojan piuhan. Nyt kiinnostaa, että kummalle puolelle sitä se reikä kannattaa tehdä?
Ja riittääkö, että siitä reijästä sitten työntää sitä kaapelia, vai pitääkö avata paneeleita että saa kaapelin ohjattua oikeeseen paikkaan?
Kiitoksia tosiaan vastauksista.
ekto
Nyt joku fiksu laittaa tietoa. Pitää kohta alottaa asennus ku pääsee töistä.
Miro.Simounen
keulasta katottuna vasemmalle puolelle pissapojan läpivientiin nähden, jos meenaat isoo kaapelia laittaa niin kannattaa varautua siihen että tarvi "kartio poran" että saat läpivintikumille riittävän ison reijän.
ekto
Ei ole sen kummempi johto. Miten se tulee sitten läpi? Riittääkö, että työntää sitä johtoa eteenpäin, vai pitääkö sisältä availla juttuja ennen ku kaapeli tulee sisälle?
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Itsellä A Vectra mutta työnnänpä nenäni nyt tähänkin topicciin... :smile: Omaan autooni teetin reiän vahvistimen kaapelia varten ja asentajasetä oli irroittanut jonkun paneelin sieltä polkimien yläpuolelta.
ekto
Tätä hieman epäilinkin. Olen itse aika amatööri mitä auton asennukseen tulee ja kaikki mahdollinen apu otetaan mielellään vastaan.
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
5-oviseen vm. 2000 autooni olen laittanut 21mm virtajohdon kuskin puolelta ja 3x RCA-johdot toiselta puolelta kynnyskoteloita pitkin, eikä penkkejä ole tarvinnut irrottaa.
Virtajohdon läpiviennin olen tehnyt kartioporalla sinne alkuperäisten läpivientien tuntumaan, tarkkaa paikkaa en nyt muista, mutta tilaa siellä on. Läpivientikumia ei pidä unohtaa.
ekto
Nyt on virtakaapeli asennettu. Menee samasta läpiviennistä kuin pissapoika. Piti vähän muotoilla kumia että onnistu :smile:
Penkki lähti helposti irti niinku kaikki listat sun muut. sain kuletettua johdon listoja pitkin takavalokoteloon asti.
RCA kaapelin sain takapenkille asti, kunnes huomasin, että oli 1.5m liian lyhyt. Pitänee ostaa jatkopätkä :smile:
Se penkkien irroitus oli kyllä todella helppo. Miinusnapa irti, 5 min odotteluu, torksit takaa auki, penkkiä vähän matkaa irti ja sitten liittimet alapuolelta irti.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Edistystä... sain tänään jo aikaseksi avata konepellin ja katella mistä johdon laitan menemään. Enkä edes nähnyt koko tulipeltiä koska on jotain muovihärpäkettä edessä. Lähteekö muovit pois ihan kivutta?
MV6
ekto
Itse vein virtakaapelin siitä tulipellin kulmasta. Ei tarvinnu availla/porailla mitään. Laittelen kohta lisää kuvia osoitteeseen: http://www.kostodesing.com/gsm/thumbnails.php?album=45
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-08-15 23:45 ]</font>
Timotee
erroria puskee linkistä, ei muuta kuin pihalle tästä tutkimaan... :sad:
_________________
Edit...selkis...
yllättäen sedanissa ei mene pissapojan letku kuin konepeltiin ja siihen en aatellu vaffia ja konkkaa laittaa. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timotee on 2004-08-16 23:22 ]</font>
