Astra K jarrut
arpe
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja arpe »
caravan16v kirjoitti: 22 Touko 2021, 23:07 Mitenkä on jos aukaisee jarrut putsausta/rasvausta varten, niin tarviiko sähköiselle käsijarrulle tehdä joku huoltotila.
Tossa just vaihdoin Astra K 2018 Farmariin takajarrupalat,tasaisesti olivat kuluneet (sisemmät aavistuksen vinossa) vielä olis ollu 1-2 mm " vinkupeltiin " liukutapit liikku herkästi (ei jumissa) Putsasin liukupellit ja sen uran ja laitoin kuparirasvaa siihen uraan ja jarrupalojen kärkiin
Tuntuu toimivan
j00ppis
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
Astra J jarruista, en oo varma onko K mallissa mutta mikä funktio liukutapeissa kun on yksi musta kumiholkki joka pitää pukea liukutappiin?
Olen hakenut 2 eriliikkeestä sarjat ja en vaa saa mahtuu kumin kanssa jarrusatulan pidikkeen sisälle tappeja, pulpauttaa viime hetkillä ulos ja meno loppuu siihen
caravan16v
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
arpe kirjoitti: 25 Touko 2021, 12:42
Tuntuu toimivan
onko sähköinen käsijarru ja laitoitko huolto asentoon?
arpe
Re: Astra K jarrut
caravan16v kirjoitti: 25 Touko 2021, 22:30
Tuntuu toimivan
On sähköinen ja en laittanut,johto vaan irti jarrusatulasta (samoin 2 johdon kiinnikettä) ja jarrupalat ulos,putsaus,rasvaus ja uudet jarrupalat paikalleen ei tullu mitään hälytyksiä,ja toimi sitä jaksaa kyllä hälyyttä " ruuhkaa tiellä,siis tyhjällä tiellä
Tomsteri
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja Tomsteri »
Onko heittää vinkkiä millä sais sen saatanan levynpidike torx ruuvin auki. Oikeen takalevyn torxi irtos juuri ja juuri wd-40 kylvyn jälkeen, mutta kuskin puolen torxin kanta otti ja pyöristyi käyttökelvottomaksi, jäi sitten vanha levy ja palat toistaseks paikalleen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Käsijarrupäälle ja 1/4vääntimellä auki jarrulevynlukitusruuvi
arpe
Re: Astra K jarrut
Tomsteri kirjoitti: 30 Touko 2021, 00:46 Onko heittää vinkkiä millä sais sen saatanan levynpidike torx ruuvin auki. Oikeen takalevyn torxi irtos juuri ja juuri wd-40 kylvyn jälkeen, mutta kuskin puolen torxin kanta otti ja pyöristyi käyttökelvottomaksi, jäi sitten vanha levy ja palat toistaseks paikalleen.
MIkäs on etujarrun luistin pultti Torx ? ja koko ? Se siinä " Tutin alla " Suoja
Tomsteri
Re: Astra K jarrut
Vastaanpa itse itselleni. Nätisti lähti jarrulevyn pyöristynyt torxin kanta iskumeisselillä. Hakkasin ensin siihen kiinni hexa kärjen, jonka jälkeen toisella iskumeisselin napautuksella lähti irti.
caravan16v
Re: Astra K jarrut
Kyselisin että onko noihin jarru satuloiden missä on liukutapit pultteihin kiristysmomenttia?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K jarrut
caravan16v kirjoitti: 05 Marras 2021, 10:16 Kyselisin että onko noihin jarru satuloiden missä on liukutapit pultteihin kiristysmomenttia?
Oon laittanut aina käsin kiinni. 23nm on ainakin samaiselle pultille muissa autoissa ja palojen mukna tulee uudet pultit joissa uusi lukite.
caravan16v
Re: Astra K jarrut
1,2sorsa kirjoitti: 05 Marras 2021, 11:37
Ok. Kiitoksia :peukku:
LassiKoo
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja LassiKoo »
Astra k vm 2017 ja 1.6 diesel. En saa noita takasatuloita millään huoltotilaan. Kohdan 4 mukaisesti saan kyllä oranssin jako jarru-jakoavain merkkivalon palamaan, mutta tuo uudelleen painaminen ja jarrupolkimen vapautuksen jälkeen ei surise mikään. Mitä teen väärin?
LassiKoo
Re: Astra K jarrut
LassiKoo kirjoitti: 06 Heinä 2022, 17:16Astra k vm 2017 ja 1.6 diesel. En saa noita takasatuloita millään huoltotilaan. Kohdan 4 mukaisesti saan kyllä oranssin jako jarru-jakoavain merkkivalon palamaan, mutta tuo uudelleen painaminen ja jarrupolkimen vapautuksen jälkeen ei surise mikään. Mitä teen väärin?
Kyse oli siis tämän ohjeen kohdasta 4.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... u#p2435163
SB9x
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Takajarrujen ihmettelyä. Kuinkas muilla takajarrut kuluu? Katselin renkaanvaihdon yhteydessä, että takalevyt ovat suurinpiirtein yhtä kuluneet kuin etusetkin. Jarrut eivät varsinaisesti laahaa, mutta palat tuntuvat istuvan napakasti kannakkeissa olevien metalliklipsujen kera niin, että painautuvat levyä vasten ja pyörä ei montaakaan kierrosta vapaasti pyöri. Paloissa kuitenkin vielä pintaa hyvin, levyissä ei hapettumia ja liu'ut sun muut liikkuu tarkertelematta. Kilsoja kertynyt 70tkm
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K jarrut
SB9x kirjoitti: 16 Marras 2022, 10:40 Takajarrujen ihmettelyä. Kuinkas muilla takajarrut kuluu? Katselin renkaanvaihdon yhteydessä, että takalevyt ovat suurinpiirtein yhtä kuluneet kuin etusetkin. Jarrut eivät varsinaisesti laahaa, mutta palat tuntuvat istuvan napakasti kannakkeissa olevien metalliklipsujen kera niin, että painautuvat levyä vasten ja pyörä ei montaakaan kierrosta vapaasti pyöri. Paloissa kuitenkin vielä pintaa hyvin, levyissä ei hapettumia ja liu'ut sun muut liikkuu tarkertelematta. Kilsoja kertynyt 70tkm
50-150tkm välillä tullut aikoinaan vaihdettua.
Kuluminenhan riippuu käytöstäkin
Palat jumittaa olkaimeen kun liukupeltien alunen ruostuu. Palojen vaihdossa kun hiekkapuhaltaa ja rasvaa olkaimet niin kestää paljon pidempään mitä uutena. pura ja putsaa jos paloissa on vielä hyvin pintaa. Vaikuttaa myös kulutukseen
