Webasto Thermo Top Evo itseapu
Re: Webasto Thermo Top Evo itseapu
Omassa Astra J:ssä 2014 on tehtaalla asennettu Webasto. Kun alkuperäinen akku alkaa olla finaalissa (2022) ja Webasto sammui muutaman kerran alhaiseen akkujännitteeseen, meni Webasto "lukkoon" eikä enää käynnisty. Tuo mihkailin sulakejumppa auttoi. Kiitos ohjeesta.
Alltidhahaftopel kirjoitti: 30 Marras 2020, 12:13 Webasto Thermo Top Evo itseapu
...ennen kuin viet huoltoliikkeeseen.
Vuoden 2016 Astra J Sports Tourerissa Webasto pimeni. Länsi-Autossa pelkkä vian selvittäminen olisi maksanut 200 €. Sain kuitenkin Webaston toimimaan.
Koska netistä ei meinannut löytyä selkeitä ohjeita niin laitanpa tähän jotta joku muu jolla on sama ongelma pääsee nopeammin lopputulokseen.
Eli autossani oleva tehdasasennettu Webasto ei suostunut käynnistymään.
Yhteys kauko-ohjaimen ja Webaston välillä toimi ja pystyin käynnistämään pelkän tuuletuksen. Sensijaan lämmitin ei edes inahtanut.
Seuraavin toimin sain laitteen toimimaan:
1. Tarkasta että akku on kunnossa
2. Tarkasta että jäähdytysnestettä on riittävästi
3. Tarkasta että Webaston kaikki kolme omaa sulaketta ovat ehjiä (1x20 amp ja 2x5 amp)
4. Tarkasta että auton omassa sulakerasiassa oleva sulake nro 52 (7,5 amp) on ehjä.
5. Tarkasta että Webaston liittimet (lämmittimestä vesipumpulle) ovat kunnolla kiinni.
Itse käytin kosteudenpoistosuihketta (CRC) ja irroitin kaikki näkyvillä olevat liittimet, puhdistin ja laitoin kunnolla kiinni.
6. Nollasin käynnistymisen estävän vikakoodin seuraavasti: Asetin kaukosäätimen lämmitystilaan ja lämmitysajaksi 10min.
7. Lähetin Webastolle lämmityskomennon kaukosäätimellä (kaukosäätimeen tuli kuittaus OK)
8.Nipsaisin noin 10 sek jälkeen Webaston pääsulakkeen (20 amp) irti. Tämä tulee tehdä ennenkuin laite itse toteaa ettei käynnisty.
9. Odotin muutaman minuutin (kuitenkin alle se 10 min joka kaukosäätimessä oli asetettuna).
10. Laitoin pääsulakkeen takaisin.
11. Lähetin kaukosäätimellä sammutuskomennon Webastolle (kaukosäätimeen tuli kuittaus OK)
Tämän jälkeen webasto rupesi toimimaan.
Tämä sama neuvo toimii myös K-Astran Webastoon! Kiitos alkuperäisen vinkin antaneelle! Eli nollaus sulakkeella
Toimiiko Telestartin normaalilla kakella T100HTM vai pitääkö olla se Opelin logolla oleva kake?
Astra J Drive 1.4T 140HV AT
Astra Sport Touren 2018. Mistä tämä ipcu rele löytyy??? Olisiko kenellekään tietoa Opelin sähkökaavioista, mistä löytyy?
Webaston asennusohje K Astraan https://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13437784_eng.pdf
SWM moduuli on hanskalokeron kohdalla. Näkyy ohjeen sivulla 19
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Hienoa kiitos. Oli ongelma ettei laite käynnistynyt. Mietin että olisiko polttoaine ollut liian vähissä. Polttoaine mittari oli lähellä punaisen rajaa. Vika koodia ei löytynyt ja laite alkoi toimimaan omia aikojaan
