Sivu 2/2
Re: Vectra C jarrusatuloiden sopivuus
Lähetetty: 10 Elo 2022, 22:17
Kirjoittaja Lumipallo
1,2sorsa kirjoitti: 10 Elo 2022, 19:09
Lumipallo kirjoitti: 10 Elo 2022, 18:43
1,2sorsa kirjoitti: 09 Elo 2022, 21:51
Lumipallo kirjoitti: 09 Elo 2022, 21:19
Löytyskö samasta ketjusta vastaus tähänkin kysymykseen: eli OEM-luettelosta löytyy monta eri koodia jarrusatuloille ja listassa erikseen mm. satulat sporttialustalle mutta ei madallettuun sporttialustaan ja sporttialustaan joka on madallettu. Oma auto siis GTS (sporttialusta ja madalletut jouset), mutta ei ole säädettävää alustaa. Eli millähän osakoodilla tietäisi osia alkaa etsiä? Tavallista satulaa tuohon ei vissiin kuitenkaan voi laittaa, kun erikseen koodit nuille?
Millä moottorilla?
Emännällä z18xe GTS ja 285mm levyillä edessä.
Takajarrusatuloitakin on erillaisia. Vanhemmissa palat tulee kiinni mäntään sangoilla ja männässä ura.
Niin joo, ne tiedot unohtuikin vaikka luulin kaiken oleellisen laittaneeni
Moottori on tuo Z18XE ja takajarrusatuloista tosiaan kyse. Eikä ole jäähdytetyt levyt.
Sitte kannattaa käyttää vanne irti ja kurkata onko jarrupala kiinni männässä sellaisella palassa olevalla rautalankahärpäkkeellä. Jos on niin se on se vanhempi ja jos ei niin uudempi ja palanjousi vastaa satulaan.
Vaarilla 2005 malliin laitettu korjaamolla uudempi satula ja piti pirullista kolinaa sillä vanhemmalla jarrupalalla eikä sitä vikaa löydettykkään ihan heti.... Nyt sitten eri satula ja eri palat eri puolilla
Jos en nyt ihan väärin muista niin palat on kiinni rautalankahärpäkkeellä. Pitää huomenna vielä tarkistaa tilanne.
Lähetetty: 10 Elo 2022, 23:39
Kirjoittaja kadett90
Mikä on auton rekkari?
Lähetetty: 10 Elo 2022, 23:46
Kirjoittaja petrisa
Kai tässä nyt kuitenkin tarkoitetaan onko satulan ja rungon välillä rautalankajousi vai palajousi. Tämä joka ei ole mikään kiinnitys vaan värinän ja siitä seuraavan jarrujen "huutamisen" estämiseksi.
Re: Vectra c
Lähetetty: 11 Elo 2022, 09:34
Kirjoittaja JNN
JNN kirjoitti: 10 Elo 2022, 06:05
Nile_ kirjoitti: 05 Huhti 2020, 12:28
petrisa kirjoitti: 17 Maalis 2020, 17:38
En tiedä noista konetyypeistä mitkä jarrut on edessä.
Satula on jarrulevyn halkaisijan koon mukaan ja niitä on kolmea kokoa: 285, 302 ja 345 oli nuo koot muistaakseni.
Mikäli noissa koneissa on 285 jarrut edessä, mitä epäilen, niin silloin käy. Nuo levyjen koot menee tehojen mukaan ja nyt kyseessä on "tehottomimmat" mallit
sit on vielä normi v6 314mm levyt.
satula vissiin sama kun opc.n 345mm levyllä.
Onko tästä satulan sopivuudesta kellään parempaa varmuutta? Mulla kun mielikuva että OPC:n satulat olisivat vielä isommat ja "sikahintaiset". Nykyiset 314mm ja tekisi mieli isompiin päivittää, olisi kiva jos selviäisi levyjen ja palojen vaihdolla...
Sen verran löytyi infoa tähän etusatula-aiheeseen että boschin satulat myydään samalla osanumerolla 250hp ja 280hp malleihin, joissa siis 314mm/345mm levyt. Eli ilmeisesti ero sitten satulan kiinnikkeessä, koska tuo 314mm levy tulee nytten tasalle. Ja tällaisiahan ei sitten löydy äkkiseltään mistään...
Lähetetty: 11 Elo 2022, 19:17
Lumipallo kirjoitti: 10 Elo 2022, 22:17
Näköjään on omassakin eripari satulat takana
Toisella puolella mihin pajalla vaihtoivat pari vuotta sitten kun ei saaneet vanhaa satulaa enää pelittämään on uudemman mallinen ja toisella puolella mikä nyt jumii on vanhempaa mallia. Eli varmaan ois sama hankkia toisellekkin puolella samaa mallia oleva niin ei tarvi erilaisia jarrupaloja ostella eri puolille.
Re: Vectra c
Lähetetty: 12 Elo 2022, 06:56
Kirjoittaja Nile_
Ite tohon meille päivitin ne opc.n etujarrut..
Satulassakin on pieni korkeus ero siinä satulan rungon kiinnityksessä. Ja tokihan se runkokin on "korkeampi".
Sehän se on hauskaa että pala on sama kun 314mm
