Vectra C jarrusatuloiden sopivuus
Käykö c-vectran 90kw jarrusatulat 103 kw autoon ?
Tuli katsastuksessa hylky vasen etujarru liian tehoton,levyt ja palat ajettu 10.000 km remontin jälkeen.
Jarrusatula vika ?
Jarrusatula vika ?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 21 Marras 2020, 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Syy: Otsikko
- OCF Member 2024
Re: Vectra c
Eli sinulla on z18xe koneinen 285mm etulevyllä
Ja z18xer koneinen jossa on xxx mm jarrulevyillä?
Ennen satulan vaihtoa tietenkin katsoa että jarrupalat liikkuu olkaimissa ja liukutapeissa on oikeat silikonirasvat.
Alkuperäiset osanumerot saat tuolta niin voit verrata
https://opel.7zap.com/en/car/
Kerrohan sitten sopiiko.
Re: Vectra c
En tiedä noista konetyypeistä mitkä jarrut on edessä.
Satula on jarrulevyn halkaisijan koon mukaan ja niitä on kolmea kokoa: 285, 302 ja 345 oli nuo koot muistaakseni.
Mikäli noissa koneissa on 285 jarrut edessä, mitä epäilen, niin silloin käy. Nuo levyjen koot menee tehojen mukaan ja nyt kyseessä on "tehottomimmat" mallit
- ooppeli666
Re: Vectra c
Mitä tuossa katsoin varaosa puljujen sivuja nii sama satula käy tuohon 90kw ja 103kw.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Re: Vectra C jarrusatulat
Satulat vaihdettu molemmissa 285 levyt leima tuli vuodeksi eteenpäin.
Re: Vectra c
sit on vielä normi v6 314mm levyt. satula vissiin sama kun opc.n 345mm levyllä.petrisa kirjoitti: 17 Maalis 2020, 17:38 En tiedä noista konetyypeistä mitkä jarrut on edessä.
Mikäli noissa koneissa on 285 jarrut edessä, mitä epäilen, niin silloin käy. Nuo levyjen koot menee tehojen mukaan ja nyt kyseessä on "tehottomimmat" mallit![]()
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
No nehän unohtui vielä poisNile_ kirjoitti: 05 Huhti 2020, 12:28sit on vielä normi v6 314mm levyt. satula vissiin sama kun opc.n 345mm levyllä.petrisa kirjoitti: 17 Maalis 2020, 17:38 En tiedä noista konetyypeistä mitkä jarrut on edessä.
Hyvä huomio
Re: Vectra C jarrusatuloiden sopivuus
Löytyskö samasta ketjusta vastaus tähänkin kysymykseen: eli OEM-luettelosta löytyy monta eri koodia jarrusatuloille ja listassa erikseen mm. satulat sporttialustalle mutta ei madallettuun sporttialustaan ja sporttialustaan joka on madallettu. Oma auto siis GTS (sporttialusta ja madalletut jouset), mutta ei ole säädettävää alustaa. Eli millähän osakoodilla tietäisi osia alkaa etsiä? Tavallista satulaa tuohon ei vissiin kuitenkaan voi laittaa, kun erikseen koodit nuille?
- OCF Member 2024
Millä moottorilla?Lumipallo kirjoitti: 09 Elo 2022, 21:19 Löytyskö samasta ketjusta vastaus tähänkin kysymykseen: eli OEM-luettelosta löytyy monta eri koodia jarrusatuloille ja listassa erikseen mm. satulat sporttialustalle mutta ei madallettuun sporttialustaan ja sporttialustaan joka on madallettu. Oma auto siis GTS (sporttialusta ja madalletut jouset), mutta ei ole säädettävää alustaa. Eli millähän osakoodilla tietäisi osia alkaa etsiä? Tavallista satulaa tuohon ei vissiin kuitenkaan voi laittaa, kun erikseen koodit nuille?
Emännällä z18xe GTS ja 285mm levyillä edessä.
Takajarrusatuloitakin on erillaisia. Vanhemmissa palat tulee kiinni mäntään sangoilla ja männässä ura.
Ei sillä alustalla ole suoraan merkitystä jarrusatulaan vaan jarrulevyn koolla. Se taas pitkälti riippuu auton tehosta/moottorista.
Etujarrusatuloita on kolmea eri kokoa: 285, 302 ja 345 levyille.
Takasatuloita on kaksi: ei jäähdytetylle ja jäähdytetylle levylle.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Vectra c
Onko tästä satulan sopivuudesta kellään parempaa varmuutta? Mulla kun mielikuva että OPC:n satulat olisivat vielä isommat ja "sikahintaiset". Nykyiset 314mm ja tekisi mieli isompiin päivittää, olisi kiva jos selviäisi levyjen ja palojen vaihdolla...Nile_ kirjoitti: 05 Huhti 2020, 12:28sit on vielä normi v6 314mm levyt. satula vissiin sama kun opc.n 345mm levyllä.petrisa kirjoitti: 17 Maalis 2020, 17:38 En tiedä noista konetyypeistä mitkä jarrut on edessä.
- OCF Member 2024
Tän lisäksi on ainakin jäähdyttämätöntä kahtaerillaista. Männässä on ura jarrupalan kiinnitystä varten vanhemmassa satulassa mitä ei ole uudemmassa.petrisa kirjoitti: 09 Elo 2022, 23:10 Ei sillä alustalla ole suoraan merkitystä jarrusatulaan vaan jarrulevyn koolla. Se taas pitkälti riippuu auton tehosta/moottorista.
Niin, se tosiaan unohtui, että edessä 314 koko on myös olemassa.
Niin joo, ne tiedot unohtuikin vaikka luulin kaiken oleellisen laittaneeni1,2sorsa kirjoitti: 09 Elo 2022, 21:51Millä moottorilla?Lumipallo kirjoitti: 09 Elo 2022, 21:19 Löytyskö samasta ketjusta vastaus tähänkin kysymykseen: eli OEM-luettelosta löytyy monta eri koodia jarrusatuloille ja listassa erikseen mm. satulat sporttialustalle mutta ei madallettuun sporttialustaan ja sporttialustaan joka on madallettu. Oma auto siis GTS (sporttialusta ja madalletut jouset), mutta ei ole säädettävää alustaa. Eli millähän osakoodilla tietäisi osia alkaa etsiä? Tavallista satulaa tuohon ei vissiin kuitenkaan voi laittaa, kun erikseen koodit nuille?
- OCF Member 2024
Sitte kannattaa käyttää vanne irti ja kurkata onko jarrupala kiinni männässä sellaisella palassa olevalla rautalankahärpäkkeellä. Jos on niin se on se vanhempi ja jos ei niin uudempi ja palanjousi vastaa satulaan.Lumipallo kirjoitti: 10 Elo 2022, 18:43Niin joo, ne tiedot unohtuikin vaikka luulin kaiken oleellisen laittaneeni1,2sorsa kirjoitti: 09 Elo 2022, 21:51Millä moottorilla?Lumipallo kirjoitti: 09 Elo 2022, 21:19 Löytyskö samasta ketjusta vastaus tähänkin kysymykseen: eli OEM-luettelosta löytyy monta eri koodia jarrusatuloille ja listassa erikseen mm. satulat sporttialustalle mutta ei madallettuun sporttialustaan ja sporttialustaan joka on madallettu. Oma auto siis GTS (sporttialusta ja madalletut jouset), mutta ei ole säädettävää alustaa. Eli millähän osakoodilla tietäisi osia alkaa etsiä? Tavallista satulaa tuohon ei vissiin kuitenkaan voi laittaa, kun erikseen koodit nuille?
Takajarrusatuloitakin on erillaisia. Vanhemmissa palat tulee kiinni mäntään sangoilla ja männässä ura.Moottori on tuo Z18XE ja takajarrusatuloista tosiaan kyse. Eikä ole jäähdytetyt levyt.
Vaarilla 2005 malliin laitettu korjaamolla uudempi satula ja piti pirullista kolinaa sillä vanhemmalla jarrupalalla eikä sitä vikaa löydettykkään ihan heti.... Nyt sitten eri satula ja eri palat eri puolilla
