Insigniaan navinäyttö
Re: Insigniaan navinäyttö
Äkkiseltään ei oikein löydy, että joku olisi navia insigniaan itse laittanut.
Yhdellä sivulla tosin oli maininta , että tuon saitin pitäjän olisi kenties sen tehnyt.
http://hardwarekiller.bplaced.net/
Tuossa topicissa juttua J-Astran osalta VCI - koodista. Liekö Insigniassa sama juttu.
http://www.motor-talk.de/forum/original ... 39892.html
crisse
- OCF Member 2016
Jep.. Jos Günther Saksassa sanoo, että et muuten poika jälkiasenna niin et niitä saa ikinä toimimaan.
https://insignia-drivers.uk/threads/953 ... VCI-Coding
https://tech2.guru/insignia-retrofits/
https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-VCI-code
https://www.gme-infotech.com/info/tis.html?language=18
VCI - koodin voi saada merkkiliikkestä tai maahantuojalta, mutta takeita saannista ei ole.
ddude
Itseltä menee yli miksi kukaan haluaisi jälkiasentaa tota dvd800.
Siis kun toi lcd paneeli on nykymittapuun mukaan aika kuraa, levyt pitää hankkia orkkiksena, ei kosketusnäyttöä,jne...
Luulis että samaan kohtaan saisi sovitettua jo paljon fiksummankin laitteen.
Niin, ns. aftermarket tuotteita on kyllä tarjolla. Jos en väärin muista , niin foorumilainen apache oli omaansa tyytyväinen.
https://m.nettiauto.com/opel/insignia/8 ... vifNav=Y#1
Tuohon on laitettu ainakin joku oma viritys. Tosin navinäyttö tuossa on ollut keskikonsolin rullasta päätellen jo vakiona.
ddude
No ei ainakaan faceliftin myötä sillä mulla pre-fl ja tatti, tosin myös automaatti.Rookeri kirjoitti:Onko tuo "tatti" muuten vaan automaattivaihteisissa vai faceliftin myötä vai miks osassa ei ole tota vaikka navi oliskin?
Pitiköhän olla sähköinen käsijarru että sai "tatin"?
Joo, manuaalikäsijarrulla ei riitä tila tuolle tatille, vaikka navi olisikin.ddude kirjoitti:No ei ainakaan faceliftin myötä sillä mulla pre-fl ja tatti, tosin myös automaatti.Rookeri kirjoitti:Onko tuo "tatti" muuten vaan automaattivaihteisissa vai faceliftin myötä vai miks osassa ei ole tota vaikka navi oliskin?
Jotai edistystä....kadett90 kirjoitti:Nostellaas tätä hiukan.
Olis tarkoitus kaverin inkkuun koittaa sovitella noita navivehkeitä.
Saas nähä kui äijien käy.![]()
Tatilla voi säätää käytännössa kaikkea tuohon näyttöön liittyvää. Radiokanavat, navi, puhelin, CD yms. Normaalilla käsijarrulla nuo samat säädöt tehdään soittimessa olevan pyöreän säätönapin kautta. Vaatii vaan vähän enempi kurottelua. Samalla tavalla voi säätää myös sähköjarrulla olevassa, joten tuo tatti on vaan käytännössä kaukosäädin.Rookeri kirjoitti:Mitä tolla tatilla säädetään, miten tuo säätö on sit toteutettu normaalilla käsijarrulla?
kuuZ
Tälläista on tullut katseltua ja ainakin youtube videoiden mukaan toimisi aika nätisti.
http://www.iceboxauto.com/autoradio-bla ... gnia-a5753
Useimmat aftermarket tuotteet toimivat varsin hyvin. Sinänsä vaikea ymmärtää, miksi alkuperäisen navinäytön jälkiasennuksesta on tehty niin hankala. Ymmärtääkseni nuo aftermarket tuotteet kuitenkin toimivat ihan yhtä hyvin jopa auton asetusten osalta.
Hartsa__90
Mulla tuli vasta jälkiasennettua 2 Din soitin inkkuun. Siihe saapi navin, teeveen, peruutuskameran yms. 349€ maksoi tarjouksessa (Kenwood) lähinnä musiikkipuolen takia tuli vaihdettua tuo soitin, mutta hyviä lisiä ovat nuo ylläolevat ominaisuudet.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
t3mu
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... &start=300 tuolla näytti olevanRookeri kirjoitti:Ei sulla kuvaa olisi asennettuna
