Insigniaan navinäyttö
Re: Insigniaan navinäyttö
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Äkkiseltään ei oikein löydy, että joku olisi navia insigniaan itse laittanut.
Yhdellä sivulla tosin oli maininta , että tuon saitin pitäjän olisi kenties sen tehnyt.
http://hardwarekiller.bplaced.net/
Tuossa topicissa juttua J-Astran osalta VCI - koodista. Liekö Insigniassa sama juttu.
http://www.motor-talk.de/forum/original ... 39892.html
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Jep.. Jos Günther Saksassa sanoo, että et muuten poika jälkiasenna niin et niitä saa ikinä toimimaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
:o :o :o :o
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Itseltä menee yli miksi kukaan haluaisi jälkiasentaa tota dvd800.
Siis kun toi lcd paneeli on nykymittapuun mukaan aika kuraa, levyt pitää hankkia orkkiksena, ei kosketusnäyttöä,jne...
Luulis että samaan kohtaan saisi sovitettua jo paljon fiksummankin laitteen.
Niin, ns. aftermarket tuotteita on kyllä tarjolla. Jos en väärin muista , niin foorumilainen apache oli omaansa tyytyväinen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
https://m.nettiauto.com/opel/insignia/8 ... vifNav=Y#1
Tuohon on laitettu ainakin joku oma viritys. Tosin navinäyttö tuossa on ollut keskikonsolin rullasta päätellen jo vakiona.
ddude
Rookeri kirjoitti:Onko tuo "tatti" muuten vaan automaattivaihteisissa vai faceliftin myötä vai miks osassa ei ole tota vaikka navi oliskin?
No ei ainakaan faceliftin myötä sillä mulla pre-fl ja tatti, tosin myös automaatti.
Pitiköhän olla sähköinen käsijarru että sai "tatin"?
ddude kirjoitti:
Joo, manuaalikäsijarrulla ei riitä tila tuolle tatille, vaikka navi olisikin.
kadett90 kirjoitti:Nostellaas tätä hiukan.
Olis tarkoitus kaverin inkkuun koittaa sovitella noita navivehkeitä.
Saas nähä kui äijien käy. :roll: :roll:
Jotai edistystä.... :o :o :o
Rookeri kirjoitti:Mitä tolla tatilla säädetään, miten tuo säätö on sit toteutettu normaalilla käsijarrulla?
Tatilla voi säätää käytännössa kaikkea tuohon näyttöön liittyvää. Radiokanavat, navi, puhelin, CD yms. Normaalilla käsijarrulla nuo samat säädöt tehdään soittimessa olevan pyöreän säätönapin kautta. Vaatii vaan vähän enempi kurottelua. Samalla tavalla voi säätää myös sähköjarrulla olevassa, joten tuo tatti on vaan käytännössä kaukosäädin.
kuuZ
Viesti Kirjoittaja kuuZ »
Tälläista on tullut katseltua ja ainakin youtube videoiden mukaan toimisi aika nätisti.
http://www.iceboxauto.com/autoradio-bla ... gnia-a5753
Useimmat aftermarket tuotteet toimivat varsin hyvin. Sinänsä vaikea ymmärtää, miksi alkuperäisen navinäytön jälkiasennuksesta on tehty niin hankala. Ymmärtääkseni nuo aftermarket tuotteet kuitenkin toimivat ihan yhtä hyvin jopa auton asetusten osalta.
Hartsa__90
Mulla tuli vasta jälkiasennettua 2 Din soitin inkkuun. Siihe saapi navin, teeveen, peruutuskameran yms. 349€ maksoi tarjouksessa (Kenwood) lähinnä musiikkipuolen takia tuli vaihdettua tuo soitin, mutta hyviä lisiä ovat nuo ylläolevat ominaisuudet.
Vectra OPC -06
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Rookeri kirjoitti:Ei sulla kuvaa olisi asennettuna :)
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... &start=300 tuolla näytti olevan
