OBD lukijalla katsoin että sen ekan lambdan korjausarvot eivät ole mitenkään erityisen suuria. Alle <10% kokoajan.
"The downstream O2 sensor should slow down and go flat when the converter lights off (if the catalyst is working). If it keeps on switching like the upstream sensor, it tells you the catalyst is probably bad and the converter needs to be replaced."
Näihän se kyllä näyttäis tekevän, eli aikalailla heittelee se 2. lambda seuraillen sen 1.lambdan arvoja...
Millä tavalla se laippa on pakosarjassa kiinni? Onko todennäköistä että tulee aikaan katkenneita pultteja tai pinnoja, hikeä ja kiroilua? Näistähän on aika ahkerasti vissiin niitä precatteja porailtu irti?
