Omega b1 manuaali ilmastointi ei toimi.
Re: Omega b1 manuaali ilmastointi ei toimi.
joissakin ilmastointi huolloissahan järjestelmän saa täytettyä typellä tms ja se osottaa vissiin sit pienemmätkin vuodot... ei mullakaan toi alipainetesti näyttänyt vuotoja
Noh, rele kuitenkin napsaa nappia painettaessa. Napista merkkivalo tipotiessä. Mikäs napse kuuluu jostain syvemmältä kojelaudan uumenista kun kääntää lämmönsäätönupit molemmat täysin kylmälle?Robertx kirjoitti:Katsoin uudemman vuosimallin releboxin kuvaa... ei ole siinäkään releeillä mitään tekemistä ilmastoinnin kanssa. Tulkitsen tuon kannen kaavion nniin, että pitäis olla pyyhkijöiden tihkun tai takalasinpyyhkijän rele.
En ymmärrä minäkään.
Ilmastointi täytetty = toimii ok. 10 grammaa oli kylmäainetta jäljellä. Ehkäpä siinä se vika kun ei kylmää tullut..
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Siinä on vika ja jos ainetta oli vain 10g siellä on vuoto jossain,voi silti pari viikkoa toimia.Kannattaa silmäillä tiputtaako vihreää jostain..Böömega kirjoitti:Noh, rele kuitenkin napsaa nappia painettaessa. Napista merkkivalo tipotiessä. Mikäs napse kuuluu jostain syvemmältä kojelaudan uumenista kun kääntää lämmönsäätönupit molemmat täysin kylmälle?Robertx kirjoitti:Katsoin uudemman vuosimallin releboxin kuvaa... ei ole siinäkään releeillä mitään tekemistä ilmastoinnin kanssa. Tulkitsen tuon kannen kaavion nniin, että pitäis olla pyyhkijöiden tihkun tai takalasinpyyhkijän rele.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
