Opel Kadett C-Coupe 1200s -77
Jaku
Re: Opel Kadett C-Coupe 1200s -77
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Mic kirjoitti:Mikäs toi parannettu saranasarja on mistä Jaku kirjoitti. Oliskos linkkiä tarjolla?
tuosta > http://cgi.ebay.de/Set-Ausstellfenster- ... 7C294%3A30
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
junnnu
Viesti Kirjoittaja junnnu »
Jaku kirjoitti:
Suurkiitokset!
Opel Kadett C-Coupe 1200 s -77
junnnu
Nostetaas tää nyt täältä kaukaa piilosta vuosien takaa. Tapahtunut seuraavaa, kaaret maalattu pohjaa paikattu lisää ja leimaa tullu joka kerta heittämällä. Startti ja virtalukon pohja vaihtui, kun olivat molemmat erimieltä mun kanssa.
Nyt vaan kävi muutama viikko sitten ikävästi. Jätin valot päälle ja akkuhan siinä tyhjeni. Onneks paikalle suhasi kiireinen ja avulias herra. Lupasi virtaa parkkipaikasta. Annoin herran lykätä piuhat omaan autoonsa ja niinhän siinä kävi että aatulla meni piuhat väärin päin ja meni akku ja laturi molemmat sen sileän tien. Vanha akku antaa mittauksessa 3,6v ja uudella akulla ei näy eikä kuulu lataus jännitettä ehjästä akusta mitattaessa. Oletetusta laturin plus piuhasta runkoon mitattaessa ei tullu volttimittariin mitään. Varmistukseksi vielä jotta eikös se vähän tymäkämpi piuha joka tulee startilta laturille ole se + piuha?
Siitä otin volttimittarilla plus piuhalla ja toisella laturin runkoon. Olettaen laturi on kaput siis?
Johdot ehti olla sen verta kiinni että muutama johto laturin lähellä otti ja kärysi kivasti. Nuita kannattanee vaihtaa kun kaikkien virtojen ollessa pois akun varovalo palaa, kokoajan..
Vielä si sivukommentina sanoisin että nuo takaikkunaan saksasta saavat lasinpidikkeet on täydet suhet ei toimi, mutta niiden mukana tullu uusi sovitekumi pitää vanhat kiinnikeet jämäkämmin ja takaikkunat on nyt suht tiiviit. Eli järkevämpää on jostain ostaa ne kumisovittemet vaan ja mennä alkuperäisillä peltivireillä.
Ja mitä tästä opimme, laita aina ITSE molemmat piuhan päät :banghead:
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Mikä noissa "parannetuissa" saranoissa oli ongelma ?
Nimim. Ennenkä tilaan. :roll:
junnnu
Nuo parannetut saranat on pienen h:n muotoiset. Ja nekun on paikallaan se h:n toinen "sakara" menen tiivistettä vasten. Eli tiivisteen ja ikkunan väliin tulee sen parannetun kiinnikkeen pelliin kokoinen rako =) Tietty tuoreemmilla tiivisteillä saattais olla parempi.
Lisäksi se sivuikkuna liukui alas suht tehokkaasti liukkaalla kromipinnalla.
Mun mielestä kannattaa vaihtaa ennemminkin tiivisteet ja sitten se kumisovite jossa nuo kiinnikkeet lymyää.
Jossain on nuo kromiset palat vielä, en tiiä onko tallessa, mutta takas en laita =)
CTi
Ite olin ton suunnitellut niin, että laittasin uudet tiivisteet. Niitten kaveriks nuo parannetut saranat lasiliimalla kiinni lasiin niinkuin nykyset alkuperäsetki. Tiivisteeseen sopiva kolo tuolle sisäpuolelle tulevalle sakaralle.
