Rungossahan tuo oli... Täytyypä tarkistaa se auton johto...Jaakko- kirjoitti:onko sulla mitattaessa mittarin maa johto rungossa vai siinä kannassa??
kato että se kannasta runkoon menevä maa johto on ok.
B Omegan vasen sumuvalo
Juge127
- OCF Staff
ooskari
Juge127
- OCF Staff
ooskari
Nykänen
Juge127
- OCF Staff
Tarkistinpa tuon maa johdon, hyvin tuntu pelittävän...
Mutta löin pään yhteen vähän viisaamman ihmisen kanssa. Lampulle asti tuli virta siihen asti kunnes iski lampun kiinni. Tutkin tuon auton johtosarjasta tulevan liittimen ja se oli sen verran hapettunut ettei kestänyt vastusta. Liittimet puhdistukseen ja johdot kiinni, nyt sitten toimii.
Eli kaikkkeen tähän oli syynä likaiset liittimien pinnat jotka ei sitten kestänyt lampun vastusta.
Kiitokset kaikille vastanneille
Juice_86
Re: B Omegan vasen sumuvalo
Nytten olis samanlaista vikaa omassa 96 farkussa eli sumari ei toimi..
Kytkin toimii KAI kun mittaristoon syttyy merkkivalo..(Paitsi mittariston kirkkauden säätö ei pelaa Voisko vaikuttaa kun ovat vierekkäin)
Sulakkeet näytti ehjiltä Ja poltinkin
Taakse ei tule virtaa kaikki muuta valot toimii heiluttelu ei auta.
Ideat loppuu
Ideat loppuu
-96 OMPPU-
Janne_
joo eli mulla lopetti sumuvalo toimintansa corsa b:stä kun poistin vetokoukun. mitä pitää kytkeä sieltä taas että saa sumuvalon toimimaan? ja noihin ongelmiin niin tsekatkaa niitä vetokoukun johtoja jos ei teillä toimi sumari/sumarit taakse
Corsa B GSi X16XE
e0101296
Sumariasentajalla oli kuin olikin hajua sähköalan perusteista kun puhui että johtoon tuli virtaa,
sekoittaa kyllä liittimien pinnat jotka eivät kestä lampun vastusta, (ottotehoa) virrat, ja jännitteen mittaamisen ohmi-mittauksella suvereenisesti
hän mittasi kuitenkin jännitettä eli voltteja.
Johtoon ei tule virtaa vaan kulkee virtaa, johtoon tulee jännite.
Vähän kuten puutarhaletkun päästä pesusuutin aukaistaan niin letkussa virtaa vesi jos on painetta eli jännitettä.
Virtaa ei tule vaan kuluu kuten vettäkin kuluu vesiletkun kautta.
Jännitettä voidaan tosiaan ajatella kuten puutarhaletkun vedenpainetta jonka päässä on etusormella avattava suihkusuutin;
avataan ensin letkun sulkuhana talon seinästä jolloin paine letkussa nousee mutta vesi ei virtaa koska pesusuutin on lukossa. (jännite on mutta kytkin auki/johto irti)
Jännite on olemassa jos letkussa on painetta tai jännitepotentiaali on olemassa jolloin pesusuutinta liipaisemalla letkusta virtaa vesi
tai johdossa kulkee virta olettaen että on olemassa kulutuslaite joka vie virtaa.
Jännite-ero eli potentiaali oli siis auton koria vasten eikä sumarin -johtoa vasten.
Jännitemittauksessa oli kyse (väärästä) menetelmästä:
sumarin +johto / auton kori.
Oikea olisi ollut: sumarin +johto / sumarin -johto.
Onneksi asia selvisi ...
Takasumuvalo lopetti toimintansa ehkä samasta syystä kuin Juge127 ei saanu aluksi sumaria pelittämään huonon kosketuksen vuoksi. Korjaa maayhteys.Janne lle: lopetti sumuvalo toimintansa corsa b:stä kun poistin vetokoukun
Vivahtaa valokytkinogelmalta jos säätö ei pelaa. Voihan ne "näyttää ehjiltä" tarkista ovatko ja samalla johtimien liitokset.Juice_86 lle: "Paitsi mittariston kirkkauden säätö ei pelaa Voisko vaikuttaa kun ovat vierekkäin)
Sulakkeet näytti ehjiltä Ja poltinkin"
Janne_
e0101296 kiitoksia, eli joku katkaistuista johdoista on maajohto ja se pitäisi kytkeä nyt maihin että alkaisi takasumari toimimaan?, kaikki muut valot toimii kyllä !!
Corsa B GSi X16XE
Yleensä noissa vetokoukullisissa takasumarin jännite kulkee sen pv-pistokkeessa olevan kytkimen kautta.Janne_ kirjoitti:joo eli mulla lopetti sumuvalo toimintansa corsa b:stä kun poistin vetokoukun. mitä pitää kytkeä sieltä taas että saa sumuvalon toimimaan? ja noihin ongelmiin niin tsekatkaa niitä vetokoukun johtoja jos ei teillä toimi sumari/sumarit taakse
Jos sieltä nyt rasia puuttuu niin eihän siellä jännite kulje.
Etsi sieltä se pv:n johtosarjan lähtö ja yhdistä sumarille tuleva johto (ota katkaisimelle menevä lenkki pois)
Juice_86
Elikäs pitää vaihdella sulake ja kokeilla uudella.. Mutta Sitten tuon kytkimen kokeilu onkin hankalampi/kalliimpi kokeilla kun on nuo kaikki siinä yhdessä laatikossa... Jos vaan jollain tutulla olis samanlainen auto ni siintä testais..
johtoja ja liittimiä kattelin takaa ja kokeilin toisen puolen pohjalla kun on samanlaiset oikeella että vasemmalla.. Yhdellä maalla tuo näytti menevän liitimestä että kun muut toimii ni luulis toimavan myös sumari vaan ei..
No katsellaa ja tutkitaan
-96 OMPPU-
Etusumaristako kyse??Juice_86 kirjoitti:Nytten olis samanlaista vikaa omassa 96 farkussa eli sumari ei toimi..
Siis sumarin liittimelle asti tulee jännite.Juice_86 kirjoitti: Kytkin toimii KAI kun mittaristoon syttyy merkkivalo..(Paitsi mittariston kirkkauden säätö ei pelaa Voisko vaikuttaa kun ovat vierekkäin)
Kestääkö kuormaa?
Laita sumarin polttimo mitattavan piirin rinnalle.
Jos virta riittää tarkista maa samalla tavalla.
Juice_86
