motarilla kovaa
No tuskin. Ei täsmää kieliasu muihin viesteihis.Wannabecalibra kirjoitti:Eikai joku nyt ottanu todesta
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
ööö, no itseasiassa vaihdetaan siinä hiukan ennen... kolmostaAzzyyr kirjoitti:Ja Pöh, kahdessasadassa heitetään vasta nelonen päälle...
Mutta alkuperäisestä aiheesta sen verran, että tuolla saksanmaalla mentiin eräässä kerhoreissussa kaasu pohjassa useampi tunti, siis kokoajan kaasupohjassa ilman sen kummempia himmaamisia.. Tulos oli että keskinopeus oli useammalta tunnilta tankkauksineen/kahveineen +230 ja kahdesta Vectra V6 2.6:sta suli esikatit... eli ei se ihan vaaratonta ole
Yhdestä C20XE moottorista myöskin petti hieman myöhemmin reissussa vesiletku, liekö sattumaa vai johtuiko tuosta ? Hyvin se vanhakin jaksoi kyllä tuon pitkän kovaaajon vetää ja tahdissakin pysyi oikein mallikkaasti.
Hiukan alkaa kyllä taas veri vetämään tuonne Saksanmaalle, joko kerhoreissuun tai ihan muuten vain
Max
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Se oli itse asiassa vesipumppu joka petti ja alkoi vuotaa... pääsihän sillä vielä Suomeen asti kun pysähtyi joka taukopaikalle ja huoltikselle täyttämään vettä koneeseen...MAX kirjoitti:Yhdestä C20XE moottorista myöskin petti hieman myöhemmin reissussa vesiletku, liekö sattumaa vai johtuiko tuosta ? Hyvin se vanhakin jaksoi kyllä tuon pitkän kovaaajon vetää ja tahdissakin pysyi oikein mallikkaasti.
Mutta Check Control pelasti sen koneen... kun siitä huomasi että vedet katosi koneesta.
no, lähes samaan asiaan liittyvä, eli tykkääkö kone kierroksista pahaa? siis tietysti jos rajoittimille huudattaa minuutteja, niin jokin ottaa osumaa. Mutta eikai kone mitään pahaa tykkää jos kierrättää johonkin 6000rpm? kai se nyt on suunniteltu kestämään sitä. Olipas taas tyhmä kommentti.
Vectra A CDX -94 x20xev (myyty)
Vectra B -99 x20xev
Vectra B -99 x20xev
Poksi, oiskohan sitten rajoitin siellä 6000 tai hieman alle jos tasan 6000 hajoaa
Ja rajoittimeen paukutus on toinen juttu, harva vakiopeli kuitenkaan vetää kierrostenrajoittimeen esim 'saksassa motarilla paukuttaessa'. Paikallaanhan tuossa rääkissä suurin ongelma on jäähdytyksessä jota ei tarpeeksi tule. Ympyrästä ja huolesta ei ole tietoa mutta tuo kolmikirjaiminen nahkahousumaan tekele kestää aika hyvin sitä väkirääkkiäkin. Tietty, jos esim venat naputtaa jo ennestään niin voi arvata mitä ne tykkää kun huudatetaan rajoittajaan vaikka 10min putkeen
Re: motarilla kovaa
Sun kuvassa on jotain vikaa. Miten se tollei matkalle jää?astra1.6 kirjoitti:Huh. Pitäisiköhän poistaa allekirjoituksestani eräs kuvaWannabecalibra kirjoitti: Tiedoksi, että olemme ottaneet kaikkien yli 120km/h ajavien rekisteritiedot ylös ja toimitamme ne pikimmiten poliisille ....
Zafira Tourer 2.0cdti
