motarilla kovaa
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
-(z)- -(z)- -(z)-
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Wannabecalibra kirjoitti:Eikai joku nyt ottanu todesta :lollis:
No tuskin. Ei täsmää kieliasu muihin viesteihis. :wink:
www.samatsukat.fi
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Siis mä otin todesta ja vedän itseni oikeuteen... :whack:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
barbou
Viesti Kirjoittaja barbou »
Mulla kävi niin, että kuskilta loppui kantti kun mittarissa oli 200 (= iski akuutti älykkyyskohtaus)... Auto (Astra coupe Z22SE) olisi kulkenut vielä. Onneksi kukaan ei nähnyt... :roll:
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Olin yöllä just nukahtanu ku heräsin samantien kauheaan pamaukseen.
Kuka siellä motarilla yritti lentokonetta leikkiä? Ei ihan murtunu äänivalli, vähän vaan rakoili..
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
sattumoisin se pamaus kuulu siitä kun sen takana tulevan rekan kuski heitti pienempää pesää ja lähti vielä 200 vauhdissa ohittamaan jolloin rupes hukka portti temppuilemaan
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Ja Pöh, kahdessasadassa heitetään vasta nelonen päälle... :roll:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Veikka
no sullahan hyvin menee kun 2 vaihteella voi sitten huoletta ajaan nelostiellä
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Azzyyr kirjoitti:Ja Pöh, kahdessasadassa heitetään vasta nelonen päälle... :roll:
ööö, no itseasiassa vaihdetaan siinä hiukan ennen... kolmosta ;)
Mutta alkuperäisestä aiheesta sen verran, että tuolla saksanmaalla mentiin eräässä kerhoreissussa kaasu pohjassa useampi tunti, siis kokoajan kaasupohjassa ilman sen kummempia himmaamisia.. Tulos oli että keskinopeus oli useammalta tunnilta tankkauksineen/kahveineen +230 ja kahdesta Vectra V6 2.6:sta suli esikatit... eli ei se ihan vaaratonta ole :)
Yhdestä C20XE moottorista myöskin petti hieman myöhemmin reissussa vesiletku, liekö sattumaa vai johtuiko tuosta ? Hyvin se vanhakin jaksoi kyllä tuon pitkän kovaaajon vetää ja tahdissakin pysyi oikein mallikkaasti.
Hiukan alkaa kyllä taas veri vetämään tuonne Saksanmaalle, joko kerhoreissuun tai ihan muuten vain :) Jos vaikka Omegalla jopa tällä kertaa...
Max
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
MAX kirjoitti:Yhdestä C20XE moottorista myöskin petti hieman myöhemmin reissussa vesiletku, liekö sattumaa vai johtuiko tuosta ? Hyvin se vanhakin jaksoi kyllä tuon pitkän kovaaajon vetää ja tahdissakin pysyi oikein mallikkaasti.
Se oli itse asiassa vesipumppu joka petti ja alkoi vuotaa... pääsihän sillä vielä Suomeen asti kun pysähtyi joka taukopaikalle ja huoltikselle täyttämään vettä koneeseen... :)
Mutta Check Control pelasti sen koneen... kun siitä huomasi että vedet katosi koneesta.
Poksi
Viesti Kirjoittaja Poksi »
no, lähes samaan asiaan liittyvä, eli tykkääkö kone kierroksista pahaa? siis tietysti jos rajoittimille huudattaa minuutteja, niin jokin ottaa osumaa. Mutta eikai kone mitään pahaa tykkää jos kierrättää johonkin 6000rpm? kai se nyt on suunniteltu kestämään sitä. Olipas taas tyhmä kommentti.
Vectra A CDX -94 x20xev (myyty)
Vectra B -99 x20xev
muggo
Viesti Kirjoittaja muggo »
Poksi, oiskohan sitten rajoitin siellä 6000 tai hieman alle jos tasan 6000 hajoaa ;)
Ja rajoittimeen paukutus on toinen juttu, harva vakiopeli kuitenkaan vetää kierrostenrajoittimeen esim 'saksassa motarilla paukuttaessa'. Paikallaanhan tuossa rääkissä suurin ongelma on jäähdytyksessä jota ei tarpeeksi tule. Ympyrästä ja huolesta ei ole tietoa mutta tuo kolmikirjaiminen nahkahousumaan tekele kestää aika hyvin sitä väkirääkkiäkin. Tietty, jos esim venat naputtaa jo ennestään niin voi arvata mitä ne tykkää kun huudatetaan rajoittajaan vaikka 10min putkeen :lollis:
Poksi
tuo kierrosluku oli vain suuntaa-antava. En ole testannut paljon se kiertää, en ole nähnyt tarvetta, vauhtia jo ihan riittävästi pienimmillä kierroksilla. Mieleen vain tuli.
Vectra B -99 x20xev
AJM
Viesti Kirjoittaja AJM »
Eikö motari oo just kovaa ajoa varten tehty. ainakin ite kyllä otin riemun "irti" kun sellaiselle pääsin 2 viikkoa takaperin
Paroni
Re: motarilla kovaa
Viesti Kirjoittaja Paroni »
astra1.6 kirjoitti:
Wannabecalibra kirjoitti: Tiedoksi, että olemme ottaneet kaikkien yli 120km/h ajavien rekisteritiedot ylös ja toimitamme ne pikimmiten poliisille ....
Huh. Pitäisiköhän poistaa allekirjoituksestani eräs kuva :hypocrite:
Sun kuvassa on jotain vikaa. Miten se tollei matkalle jää?
Zafira Tourer 2.0cdti
