Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
sepse
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kattoin tuosta omasta niin sillon olivat lähettäneet 7 päivää siitä kun olin maksanut heille .
Seppo
M lampinen
Joo otin yhteyttä myyjään ja pahoitteli kovasti ja pyyti jatkamaan päivällä lähetys aikaa :o
eli huomenna pitäis lähteä :)
Ja tuo minun tecin suomen kielinen kortti on ollu suomessa torstaista asti ja vielä helsingissä :o
sepse
http://www.ebay.com/itm/GM-TECH-2-DC-TO ... 233f517c8f
Tuossa vielä tietoa osasta jota joskus saattaa tarvita ja vielä siellä selostuksessa hyvää faktaa / kannattaa kopsata vihon kulmaan nuo tiedot (kun tämä sivu aikanaan katoaa) :hypocrite:
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
GM:n softalla koitettu -99 Chevy Blazeriin.
Hienosti toimii. :thumbsup:
M lampinen
Nyt on täälläkin suomenkielinen opel softa :thumbsup:
oli vaan pikkuisia ongelmia :oops: mutta ne ratkaistu,jos tuo kortti paikka rupee yhtään leviämään sivuille niin ongelmat alkaa :-? nimittäin näytössä tapahtuu vaikka mitä jopa edellisen koneen oireita :-?
nyt kun laitoin kuoren tukien ja korttipaikan väliin täytettä niin johan rupes toimimaan :thumbsup:
eli jos alkaa ongelmat niin ensimmäisenä tuon kimppuun :D
Kumpaa korttipaikkaa käytät?
M lampinen
Sitä mikä lähinnä piirilevyä :D eli ylin :o
Mulla on ollut kokoajan kortti siinä toisessa.
M lampinen
Se mikä näytön puolelta katsottuna alin niin leviää vielä helpommin :o
Mulla oli kummassakin erillaiset kortti paikat,siinä ekana tulleessa oli tukevampi malli :o
sepse
Siis miten se leviää :o Nyt heräs kiinnostus , täytyy varoo ettei isoilla sormilla hajota tota omaa .
Seppo
M lampinen
Se hahlo mihin kortti työnnetään niin rupee sivuille leviämään, niin jostain syystä alkaa sitten oireet :o
Huomasin kun purin jo tuonkin ja puristin sormin niitä reunoja korttia vasten niin johan alkoi toimia :D
Alan epäillä että sen toisenkin ois noin saanut kuntoon :oops:
Mullakin on sellaiset hk sormet että jotenkin telonut varmasti sitä :oops:
M lampinen
Nyt tuli tuo pää yksikkö :) oli vci ja joku kortti mukana :)
kunhan kerkeää kotiin niin selviää toi miten toimii laite :o
kuoret ainakin laadukkaamman näköiset noissa edellisissä tuo on vähän karkemapi :o
tarratkin oli mukana irrallaan ja oli kaikkiin liimattu päälle musta teippi :o eli piiloitettu mitä lukee niissä :)
sepse
Älä pidä meitä jännityksessä - miten toimi Tech 2 numero 3 / ja arvattavasti jo puritkin sen niin , miltä siellä sisällä näytti :lollis:
http://www.aliexpress.com/item/2PCS-LOT ... 04824.html
Tässä sitte semmonen pikkusen varottava myyjä / kortteja oli myyntilistassa vaikka mitä / tilasin GM engl version ja Saab engl version , pirun
pitkän ajan päästä oli ilmestynyt viesti että ei ole suapin korttia eikä saada lisää . Käski valita muuta tilalle , no kirjoitin että 2 kpl Gm korttia /
ei ole kun 1kpl kutakin GM,Opel , Isuzu ,Suzuki (ja firma oli myynyt kahdelle ennen mua ?).Yritin GM ja Isuzu korttia englannin kielellä .
No nyt ne lähettävät mulle (vissiin) 1x GM kortti ja 1xSuzuki kortti / kielestä ei mitään hajua (varmaan kiina) / no niihin sitte ajetaan tarvittavat itse :bonk:
Rahat otetaan ja sitte vasta mietitään mitä toimitetaan / ja yleensä sitte ilmotuksessa on kasa kuvia jotka ei ole myytävästä tavarasta :banghead:
Seppo
M lampinen
Joo kokeilin sitä pikaisesti eilen autoon :D kyllä se toimi mutta vci:n liitin temppuilee kun oli piikitkin vääntyneet :oops: vaihdoin vci:n siitä mun rikkinäisestä niin johan toimi :peukku:
mutta hauska juttu kun tänään katsoin niin sillä myyjällä (mr cartool) ei ole enää mitään myynnissä mikä viittaa edes tech2:seen :o
taisi tuonkin jostain haalia kun meni yli viikko et sai ees lähtemään :o
niin ja laittoi vielä hämäykseksi väärän seurannan että ois lähetetty muka :banghead:
rupesin 4 päivän päästä kyselee onko seuranta oikein niin tuli seuranta mikä toimi :oops:
Joo tuolla on vaikka minkälaista kauppaajaa,myydään näköjään tavaraa mitä ei ole :o :oops:
Yks varakortti saapui tänään.
Saa siihen sit vaikka ton Saabin softan tahi GM:n ihan tarpeesta riippuen.
Kiitoksia Mikalle kortin lainasta. :thumbsup: :thumbsup:
