Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
sepse
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio
Kattoin tuosta omasta niin sillon olivat lähettäneet 7 päivää siitä kun olin maksanut heille .
Seppo
Seppo
M lampinen
Joo otin yhteyttä myyjään ja pahoitteli kovasti ja pyyti jatkamaan päivällä lähetys aikaa
eli huomenna pitäis lähteä
Ja tuo minun tecin suomen kielinen kortti on ollu suomessa torstaista asti ja vielä helsingissä
sepse
http://www.ebay.com/itm/GM-TECH-2-DC-TO ... 233f517c8f
Tuossa vielä tietoa osasta jota joskus saattaa tarvita ja vielä siellä selostuksessa hyvää faktaa / kannattaa kopsata vihon kulmaan nuo tiedot (kun tämä sivu aikanaan katoaa)
Seppo
Seppo
GM:n softalla koitettu -99 Chevy Blazeriin.
Hienosti toimii.
Hienosti toimii.
M lampinen
Nyt on täälläkin suomenkielinen opel softa
oli vaan pikkuisia ongelmia
mutta ne ratkaistu,jos tuo kortti paikka rupee yhtään leviämään sivuille niin ongelmat alkaa
nimittäin näytössä tapahtuu vaikka mitä jopa edellisen koneen oireita
nyt kun laitoin kuoren tukien ja korttipaikan väliin täytettä niin johan rupes toimimaan
eli jos alkaa ongelmat niin ensimmäisenä tuon kimppuun
Kumpaa korttipaikkaa käytät?
M lampinen
Sitä mikä lähinnä piirilevyä
eli ylin
Mulla on ollut kokoajan kortti siinä toisessa.
M lampinen
Se mikä näytön puolelta katsottuna alin niin leviää vielä helpommin
Mulla oli kummassakin erillaiset kortti paikat,siinä ekana tulleessa oli tukevampi malli
sepse
Siis miten se leviää
Nyt heräs kiinnostus , täytyy varoo ettei isoilla sormilla hajota tota omaa .
Seppo
Seppo
M lampinen
Se hahlo mihin kortti työnnetään niin rupee sivuille leviämään, niin jostain syystä alkaa sitten oireet
Huomasin kun purin jo tuonkin ja puristin sormin niitä reunoja korttia vasten niin johan alkoi toimia
Alan epäillä että sen toisenkin ois noin saanut kuntoon
Mullakin on sellaiset hk sormet että jotenkin telonut varmasti sitä
M lampinen
Nyt tuli tuo pää yksikkö
oli vci ja joku kortti mukana
kunhan kerkeää kotiin niin selviää toi miten toimii laite
kuoret ainakin laadukkaamman näköiset noissa edellisissä tuo on vähän karkemapi
tarratkin oli mukana irrallaan ja oli kaikkiin liimattu päälle musta teippi
eli piiloitettu mitä lukee niissä
sepse
Älä pidä meitä jännityksessä - miten toimi Tech 2 numero 3 / ja arvattavasti jo puritkin sen niin , miltä siellä sisällä näytti
http://www.aliexpress.com/item/2PCS-LOT ... 04824.html
Tässä sitte semmonen pikkusen varottava myyjä / kortteja oli myyntilistassa vaikka mitä / tilasin GM engl version ja Saab engl version , pirun
pitkän ajan päästä oli ilmestynyt viesti että ei ole suapin korttia eikä saada lisää . Käski valita muuta tilalle , no kirjoitin että 2 kpl Gm korttia /
ei ole kun 1kpl kutakin GM,Opel , Isuzu ,Suzuki (ja firma oli myynyt kahdelle ennen mua ?).Yritin GM ja Isuzu korttia englannin kielellä .
No nyt ne lähettävät mulle (vissiin) 1x GM kortti ja 1xSuzuki kortti / kielestä ei mitään hajua (varmaan kiina) / no niihin sitte ajetaan tarvittavat itse
Rahat otetaan ja sitte vasta mietitään mitä toimitetaan / ja yleensä sitte ilmotuksessa on kasa kuvia jotka ei ole myytävästä tavarasta
Seppo
Seppo
M lampinen
Joo kokeilin sitä pikaisesti eilen autoon
kyllä se toimi mutta vci:n liitin temppuilee kun oli piikitkin vääntyneet
vaihdoin vci:n siitä mun rikkinäisestä niin johan toimi
mutta hauska juttu kun tänään katsoin niin sillä myyjällä (mr cartool) ei ole enää mitään myynnissä mikä viittaa edes tech2:seen
taisi tuonkin jostain haalia kun meni yli viikko et sai ees lähtemään
niin ja laittoi vielä hämäykseksi väärän seurannan että ois lähetetty muka
rupesin 4 päivän päästä kyselee onko seuranta oikein niin tuli seuranta mikä toimi
Joo tuolla on vaikka minkälaista kauppaajaa,myydään näköjään tavaraa mitä ei ole
Yks varakortti saapui tänään.
Saa siihen sit vaikka ton Saabin softan tahi GM:n ihan tarpeesta riippuen.
Kiitoksia Mikalle kortin lainasta.
