Sivu 10/30
Re: Vectra 2.0i -89 käyttis. muljaa edelleen!
Lähetetty: 20 Loka 2009, 17:38
Kirjoittaja telwin
Katoppa tarkemmin,siinä virtalukossa pitäisi olla pohja paikallaan ja se on ehjä... :bye:
Lähetetty: 20 Loka 2009, 17:42
Kirjoittaja makemu
joo mä huomasin, ja kiitos siitä :thumbsup:
tuo toimii joo "hieman" jouheammin kuin entinen virtalukko :lol:
onko telwin tuo virtalukko vectrasta vai mistä, kun avain täysin erilainen ku itellä , voi toki olla että on teetetty erikseen joskus. :D
siitä tulikin mieleen, pitää käydä nyt teettämäs parikin kappaletta avaimia, ennen kun ei ollut kuin yksi :roll:
Re: Vectra 2.0i -89 käyttis."WNB GT"
Lähetetty: 20 Loka 2009, 20:20
Kirjoittaja telwin
No toi on Astrasta napattu,oli helpoimmin tyrkyllä,arvelin että sillä ei ole niin suurta merkitystä kun käypä osa on kuitenkin.
Lähetetty: 20 Loka 2009, 20:24
Kirjoittaja makemu
telwin kirjoitti:No toi on Astrasta napattu,oli helpoimmin tyrkyllä,arvelin että sillä ei ole niin suurta merkitystä kun käypä osa on kuitenkin.
juu, ei tuolla ole mitään merkitystä :yes: kysyin vaan :wink:
tuo toimii kyllä jouhevasti. :thumbsup:
huomenna laitan tuon paikalleen, eipä tarvii sitte alkaa enää ruuvimeisseli-virtalukonpohja räppäämiseen hetkeen toviin.
on meinaan harvinaisen v:mäistä puuhaa aamusin pimeessä :lol:
Lähetetty: 20 Loka 2009, 20:45
Kirjoittaja OneLovE
mistä päin olet ostanut ton puskimen... oliko halkeemaa vänkärinpuolen kulmassa?
Lähetetty: 20 Loka 2009, 20:48
Kirjoittaja makemu
OneLovE kirjoitti:mistä päin olet ostanut ton puskimen... oliko halkeemaa vänkärinpuolen kulmassa?
jep kyllä on. eli samasta puskimesta varmasti puhutaan :yes:
tuolta mätsälän likeltä ostin.
mitäs siitä? entises?
Lähetetty: 20 Loka 2009, 20:53
Kirjoittaja OneLovE
makemu kirjoitti:
juu oli omassa kiinni ostaessa ja eteläänpäin lähetin aikoinaan
http://irc-galleria.net/user/_Alvin_/picture/76457366
Lähetetty: 20 Loka 2009, 20:57
Kirjoittaja makemu
joo mä kuulin myyjältä että on itse foorumilta ostanut :yes:
pientä korjailua se vaatii tosiaan mutta hyvän näkösen puskimen tuosta saa :yes:
Lähetetty: 21 Loka 2009, 21:28
Kirjoittaja makemu
virtalukko olis nyt paikallaan ja pelaa jouhevasti. uuden avaimenki teetätin. tulossa tällä vkolla tai ens vkon alussa matkahuollossa tehostimen "uusi" käytetty pumppu, ja saa alkaa niitä värkkäilee paikalleen letkuineen päivineen...
pian alkais varmaan olee aiheellista tehdä kansiremppaa... hukkaa jäähynesteitä pikkasen. tosin tuota tehny jo tovin aikaa eikä sitä tarvii alvariinsa olla laittamas mut n.kerta kuussa. parempi laittaa ennenku letkut paukkuu ... lämmöt pysyy aisoissa hyvin...
tai sitte vaihtas koko motin laatikkoineen päivineen.... halvemmaks ainaki tulis :lol:
Lähetetty: 21 Loka 2009, 22:45
Kirjoittaja eety
suotta sitä vaihtaan:P sit vasta ku se hajoo totaalisesti. Tosin jos halvalla saa vähän ajetun tekniikan niin oishan sellanenki mukava
Lähetetty: 21 Loka 2009, 22:56
Kirjoittaja makemu
mulla ei ehkä ole aikaa odotella sitä että paukahtaa... järkevämpää on käyttöauto pitää jatkuvasti käyttökunnossa sillo ku sitä tarvii.
Lähetetty: 21 Loka 2009, 23:02
Kirjoittaja eety
niih. mut joka tapaukses teet kumman vaan niin siin menee aikaa että työt valmiina. Kummatkaan kun ei ole ihan parin tunnin hommia.
Lähetetty: 21 Loka 2009, 23:08
Kirjoittaja makemu
itseasiassa ton kansirempan tekee nopeesti jos esim. toinen kansi heittää päinsä vanhan kanssa, joten sillo ei tarvii ootella koneistamolla oloa mosa auki...
eikä tuo vectran ohc koneen vaihto ole mikää pitkä projekti, nokkapelli vyyhyn , kilkkeet auki ja saa trukilla nostettua hienosti ylös koko paskan. ei tuo mikää maailman monimutkaisin kone ole!
ainahan toki voi tulla ylläreitä, mutta tuskin tuo nyt kamalia ongelmia vastaan tuo.
ja ihan vaan tiedoks, kyllä se on vittumaisempaa alkaa hädässä ettii toista tekniikkaa tai alkaa kansiremppoja tekee jos vertaa sihe että hommaa värkit ajoissa ja suunnittelee homman hyvin, sillo se kansiremppakin on suhteellisen mukava juttu kuitenki tehdä.
Lähetetty: 21 Loka 2009, 23:11
Kirjoittaja eety
no siis juu ohan se jos hommaa jostain kannen joka työstetään valmiiks niin sit nopee homma. mut ainakin mitä muistelin kauan meni ku välikoppa escon kone ja laatikko vaihdettiin niin se ei oo se nopein homma. mut ei siin, jostain nyt sitä kantta sit vaan hommaamaan :thumbsup:
E: itel ei onneks ole viel koneen kans kiirettä, about 15 000 sitte kansi työstetty ja laskettu ja tollasta. Tartte käytännös muutaku avata ja tarkistaa ja koneistaa paikat ja uusia tiivisteet sitku saa kiireellisimmät asiat pois alta. Vähän vaikuttaa siltä että tuo voimansiirto rupee nyt antaan periks sekä alusta. Iskarit ja jouset kyl hyväs kunnos mut kaikki muut.
Lähetetty: 21 Loka 2009, 23:13
Kirjoittaja makemu
corollasta aikonaan nostin koneen hyvinki äkkiä pois... ja kone meni hyvin äkkiä paikalleenkin.. tuolla vectran nokkapellin alla on kuitenki aikasta hyvin varaa tulla tavaran pois... koska laatikkokaan ei ole parhaassa mahdollisessa kunnossa on koneen vaihto yks parista vaihtoehdosta.
