Astra J - kokemuksia
nordman
Re: Astra Sports Tourer takalasinpyyhin
Viesti Kirjoittaja nordman »
freed kirjoitti:
newbala kirjoitti:Kokeilin nostaa lisäämäällä voimaa, en uskaltanut jatkaa. Näyttää, että irtoaa kokovarsi takalasista. Pitäskö se muka nousta niin ylös, että pyyhkijä pysyy yläsennossa? Ethän vaan narraa .....
Näin ainakin 5 ovisessa.. Tuskin tuo eroaa, aluksi ei tosiaan minullakaan liikkunut juuri mihinkään.. Ja nyt tosiaan saa nostettua ylös tuon pyyhkijän ja pysyy ylhäällä. Pari viikonloppua sitten tuli vaihdettua pyyhkijä.. Osaakos muut sanoa että onko tuossa joku kikka mitä en vaan ole huomannut tekeväni?
Noin se menee, ei muuta kuin enemmän voimaa. (mutta varovasti! :wink: )
UK:n foorumilta näköjään löytyy samasta aiheesta keskustelua.
http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 55294.html
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 100 kW Cosmo Business MY14.5
newbala
Viesti Kirjoittaja newbala »
nordman kirjoitti:
freed kirjoitti:
No nyt onnistui, rohkaistuin ja käytin lisää voimaa. Toisella kämmenellä painoin varren juuresta, samalla kun toisella käänsin varren ylös lukkoasentoon. Toisella kämmenellä kun painaa varren juuresta, niin se antaa vastavoimaa ettei varren juureen tule liikaa vetovoimaa. Suur kiitokset!! OPEL, WIR LEBEN AUTOS
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
newbala kirjoitti: OPEL, WIR LEBEN AUTOS
Tuossa jossain vaiheessa viime keväänä, huomasin että takalasissa ei lukenut enää kuin PEL, WIR I EBEN UTO. Tai taisi siinä 1/4-osa O-kirjaimesta vielä olla.
Otin sitten loputkin kirjaimista pois ja aika helposti lähti. Huonoa tarraa ollut käytössä saksan pojilla, kun ovat kirjaimia lisäilleet takaikkunaan.
Edessä on ollut nyt pari viikkoa roiskeläpät paikallaan ja kyllähän noista näyttää aika paljon hyötyä olevan. kyljen alaosat näyttävät vähän puhtaampana pysyvän. Ja helmakaan ei loskaa kerry.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
IJulli
Viesti Kirjoittaja IJulli »
Nible kirjoitti:
Irroitin tuon tekstin samana päivänä kun auton ostin. Aika helposti ne kirjaimet tosiaan irtosivat ihan perinteisen ruokailuveitsen avulla -(z)-
Opel Astra J, 1.6T AT
make1059
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja make1059 »
Autoni kello on ollut monena aamuna saman 3 min jäljessä. Aika korjaantuu ajon aikana mutta ärsyttävä vika. Onko kellään ollut samaa?
ais66
Viesti Kirjoittaja ais66 »
make1059 kirjoitti:Autoni kello on ollut monena aamuna saman 3 min jäljessä. Aika korjaantuu ajon aikana mutta ärsyttävä vika. Onko kellään ollut samaa?
Enpä ole huomannut tuollaista, mutta johtunee rds radion kautta otettavasta päivityksestä. Muistaankseni saa pois päältä asetuksista.
Astra J Sports Tourer Sport 2,0 CDTI, 7/2011
ex Vectra 2,0 -97
ex Vectra 1,8 -95
ex Saab 900
newbala
Astra sports tourer MY2013 ja taas tuli takuu korjauksia. Vasemman puolen vetoakselin tiiviste vuotaa, merkillistä, ei 32tkm määrällä pitäisi vuotaa. Ei tiputa, mutta vaihdelaatikon kylki on öljyssä. Kohdan näkee hyvin, kun kääntää eturenkaat ääriasentoon ja valolampun avulla katselee paikkaa johon vetoakseli uppoaa vaihdelaatikkoon.
newbala
newbala kirjoitti:Astra sports tourer MY2013 ja taas tuli takuu korjauksia. Vasemman puolen vetoakselin tiiviste vuotaa, merkillistä, ei 32tkm määrällä pitäisi vuotaa. Ei tiputa, mutta vaihdelaatikon kylki on öljyssä. Kohdan näkee hyvin, kun kääntää eturenkaat ääriasentoon ja valolampun avulla katselee paikkaa johon vetoakseli uppoaa vaihdelaatikkoon.
Vielä tähän lisäyksenä, että vaihdelaatikon kylki tavallaan "hikoilee" öljyä.
newbala
Takuu korjaus lista
Uusin takuu korjaus tulossa. Kuljettajan istuinlämmitin ei pysy päällä, pysyy ehkä noin minuutin ja sitten menee pois päältä. Mutta matkustajan puolen lämmitin pysyy päällä. Sattumalta huomasin, harvoin tulee lämmitintä käytettyä.
Takuukorjauksien lista: Vesipumppu, takapuskurin maalaus (maali irtosi levyinä), vasemman vetoakselin tiiviste ja kuljettajan istuin lämmitin.
sanoppase
Uusi Astra Sports Tourer ohjaus
Viesti Kirjoittaja sanoppase »
Onko muut uuden Astran omistajat huomanneet ohjauksessa mitään outoa. Itse huomaan suoralla tiellä ajaessa, kun tekee pienen ohjausliikkeen, niin ohjauksessa on ikäänkuin pieni "vaste" tai pykälä
joka tuntuu ohjauksessa. Ilmiö on sama kesä/talvirenkailla matkanopeuksilla. Onkohan autossa vika, vai liian herkät kädet?
Vane
Re: Uusi Astra Sports Tourer ohjaus
Viesti Kirjoittaja Vane »
sanoppase kirjoitti:Onko muut uuden Astran omistajat huomanneet ohjauksessa mitään outoa. Itse huomaan suoralla tiellä ajaessa, kun tekee pienen ohjausliikkeen, niin ohjauksessa on ikäänkuin pieni "vaste" tai pykälä
Ihan saman oon huomannut omassa -14 mallissa, mutta ihan kun olisi vähän lieventynyt renkaiden paineden lisäyksellä(?).
PasiP
Viesti Kirjoittaja PasiP »
täällä samanlaista pykälää, jumiutumista myös 12 vuosimallin -(z)-:ssa
sitä en tiedä olisko se jonkinlainen ohjelmisto juttu joka menee päälle kun auto "kulkee" suoraan (tehostin pelistä pois)... jotenkin tuntui että oli viimevuosi oli "pahin" mutta nyt kun käytetty 4-piste suuntauksessa niin tuntuu ajossa vähemmän ... tai sitten on vaan tottunut..
muuten mitenkäs teillä joilla on kyseistä ongelmaa niin onko auton kulussa uraisilla teillä ongelmia...??? kulkee suoraan? vaeltaa?
Astra Sport Tourer 1,4T 8/2012
KKi
Viesti Kirjoittaja KKi »
En ole ihan tuollaista ilmiötä havainnut ohjauksessa, mutta aika "synteettinen" se ajotuntuma on ja mielestäni vaatii todella kevyttä otetta ratista. No tämä kun on jo toinen Astra peräkkäin, niin olen kai tottunut tuohon ohjaukseen, ja se tuntuu ihan OK:lta. Vaihdekepin liikeradat, vaikka ovat hiukan parantuneet tässä uudessa autossa, eivät kyllä kestä vertailua esim. Ford Focukseen, jossa vaihteet napsahtelivat päälle kuin ajatus.
(Astra Sport 5D 1.4 Turbo A 3/2011)
(Astra ST Cosmo 1.6 CDTi 10/2014)
(Astra Sport 5D 1.7 CDTi 10/2011)
pete 66
Viesti Kirjoittaja pete 66 »
Ei ole ommassakaan tuollaista vaivaa. Sen olen testannut että pienellä rengas paineella eli oliko se 2.2 niin ei ole niin hyvä kun korkeammalla. Ilse käytän kesät talvet 2.6 joka nurkassa. vaihteet menee kyllä omassa päälle erinomaisesti.kohta tulee vuosi täyteen ja edelleenkään ei vikaa ole ollut eikä oikein moitteita voi sanoa kun ottaa huomioon auton hinnan suhteessa että mitä sillä saa.Onhan noita kulkineita vaikka mitä mutta itse en laita enempää rahaa autoon koska palvelee omat tarpee aivan loistavasti.
OPEL ASTRA J 5D SPORT 1.4 TURBO 1/2014
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tätä kutsutaan VAG-ohjaukseksi (no okei, mutteriohjaus). En tiennytkään, että Opel on ottanut tämän omaan tuotantoonsa. Seuraavaksi DSG-laatikko?
Ei ole omassa ongelmaa. Oli laina-autona Golf VII ja siinä ohjaus on kuin mutteria pyörittäisi. Audiclubilta tai Vagarenalta voi lukea lisää.
