Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
juzze
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja juzze »
Syttyy nopeampaa ja palaa ehkä kirkkaammin. Kuulemma.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
juzze
Entäpä onko mahollisesti xenon polttimo paljonki menettäny valotehoaan noin rapian 70tkm aikana?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
takavetoturbo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
TJT kirjoitti:
takavetoturbo kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/tuote/382596/D ... ullHD-WiFi
Onko kenelläkään kokemuksia? vaikuttais ihan jees vekottimelta ja on aika edullinen. vois jopa harkita ostavansa.
Vois meinaa noista rossi ajoista ja kelkkailusta ottaa pätkää. :wink:
Tuota itsekin harkitsin jossain vaiheessa, kun oli CDON:ssa kuutisenkymppiä hintaa. Silloin olivat tosin loppu, niin jäi ostamatta.
Jonkin verran silloin googlettelin tuosta ja ihan kohtalaisen hyviä arvosteluita sai.
Kyllähän tietty jollain 400€ goprolla voi saada parempaa kuvaa, mutta...
E: 65€ näköjään cdonissa nyt hinta. http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/denv ... -p26538029
Hehheh! tottakai ois jostain halvemmalla saanu, no menin ostamaan motonetistä ko. vekottimen. Viikonlopulla testailemaan kunnolla :wink:
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Paska Omena
RH:n adaptereihin tarvis keskitysrenkaat 72,5 halkaisijalla, eikä meinaa löytyä. Ostaako 72,6 joista inasen hioo vai ajeleeko tyytyväisenä ilman?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja TJT »
Paska Omena kirjoitti:RH:n adaptereihin tarvis keskitysrenkaat 72,5 halkaisijalla, eikä meinaa löytyä. Ostaako 72,6 joista inasen hioo vai ajeleeko tyytyväisenä ilman?
Itse lähtisin jälkimmäiseen.
Tuollainen kympän verran on aika nopsa hieraista pois, eikä siinä yleensä kovin paljoa pyöreyttäkään onnistu vielä tuhoamaan :P
^Komppaan, pikkusen vingulla pyöräyttää ni se on siinä :thumbsup: Onnistuu myös hiomapaperilla jos ei vinkua löydy, hiomapaperilla joskus hionu ku ollu kympin heitto ja hyvä on tullu :)
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Itsehän olen ainakin ollut siinä uskossa, että olisi alkujaankin 72.6. Itse kysymykseen vastaus: osta pois vaan 72.6, eroa tuskin edes huomaa. Vähän saattaa olla tiukempi, mutta ei vaikuta mihinkään. Ilman soviterenkaita en suosittele, ainakaan oman kokemuksen perusteella.
E: ...
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mulla meni ainakin ihan tökkäämällä paikalleen noi 72,6mm.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Joo ei kannata vinguttaa ennenkuin kokeilee. Mullakin on 71.6mm reiässä 72.2mm alumiinisovite eikä tarvinnut kun vähän maaleja rapsutella kun oli mennyt maalauksessa keskireikäänkin. Puupalikalla sievästi naputtelin paikoilleen ja varulta annoin ensin olla pakkasessa sovitteen et menee nätisti.
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Osaako bluetooth kuulokkeet toistaa 2 eri lähteestä tulevaa ääntä samanaikaisesti? Ajattelin että jos hommais semmoset härvelit niin kuulis pelin äänet PS3 samalla kuulokkeiden kautta kun höpöttää kavereille skypessä?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
kokki46 kirjoitti:Osaako bluetooth kuulokkeet toistaa 2 eri lähteestä tulevaa ääntä samanaikaisesti? Ajattelin että jos hommais semmoset härvelit niin kuulis pelin äänet PS3 samalla kuulokkeiden kautta kun höpöttää kavereille skypessä?
Kuulostaa jo PRO tason meiningiltä :D
kokki46
Killroy kirjoitti:
Ei se enää tässä mittakaavassa :lol: Sillon kun vielä oman koneen omisti niin oli 3 näyttö, yhdellä pelataan, yhdellä pyörii musiikki jne, sosiaalinen media ja viimeisellä näytöllä pyöri sitten keskusteluohjelmat, skypet, teamspeakit yms yms 8)
E: Niinjoo ja näppäimistön näyttöä ei saa unohtaa jossa pyöri pelien tiedot :D
Riippunee kuulokkeista, mutta väittäsin toimivan yksi laitepari kerrallaan.
kokki46
Ei kun hupsista, olinpas minä hölmö. Täytyy ostaa 2 haaranen AUX johto, jossa 2 urosta ja 1 narttupää niin saa kuulumaan kummatkin normi kuulokkeista :D
juzze
juzze kirjoitti:Entäpä onko mahollisesti xenon polttimo paljonki menettäny valotehoaan noin rapian 70tkm aikana?
Osaako tähän kukaan heittää arvauksia? Nimim. tilaanko polttimot vai kokonaan tehokkaamman sarjan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
