Syttyy nopeampaa ja palaa ehkä kirkkaammin. Kuulemma.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Entäpä onko mahollisesti xenon polttimo paljonki menettäny valotehoaan noin rapian 70tkm aikana?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
takavetoturbo
- OCF Member 2024
Hehheh! tottakai ois jostain halvemmalla saanu, no menin ostamaan motonetistä ko. vekottimen. Viikonlopulla testailemaan kunnollaTJT kirjoitti:Tuota itsekin harkitsin jossain vaiheessa, kun oli CDON:ssa kuutisenkymppiä hintaa. Silloin olivat tosin loppu, niin jäi ostamatta.takavetoturbo kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/tuote/382596/D ... ullHD-WiFi
Onko kenelläkään kokemuksia? vaikuttais ihan jees vekottimelta ja on aika edullinen. vois jopa harkita ostavansa.
Vois meinaa noista rossi ajoista ja kelkkailusta ottaa pätkää.
Jonkin verran silloin googlettelin tuosta ja ihan kohtalaisen hyviä arvosteluita sai.
Kyllähän tietty jollain 400€ goprolla voi saada parempaa kuvaa, mutta...
E: 65€ näköjään cdonissa nyt hinta. http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/denv ... -p26538029
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
- Paska Omena
RH:n adaptereihin tarvis keskitysrenkaat 72,5 halkaisijalla, eikä meinaa löytyä. Ostaako 72,6 joista inasen hioo vai ajeleeko tyytyväisenä ilman?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Itse lähtisin jälkimmäiseen.Paska Omena kirjoitti:RH:n adaptereihin tarvis keskitysrenkaat 72,5 halkaisijalla, eikä meinaa löytyä. Ostaako 72,6 joista inasen hioo vai ajeleeko tyytyväisenä ilman?
Tuollainen kympän verran on aika nopsa hieraista pois, eikä siinä yleensä kovin paljoa pyöreyttäkään onnistu vielä tuhoamaan
^Komppaan, pikkusen vingulla pyöräyttää ni se on siinä
Onnistuu myös hiomapaperilla jos ei vinkua löydy, hiomapaperilla joskus hionu ku ollu kympin heitto ja hyvä on tullu
Itsehän olen ainakin ollut siinä uskossa, että olisi alkujaankin 72.6. Itse kysymykseen vastaus: osta pois vaan 72.6, eroa tuskin edes huomaa. Vähän saattaa olla tiukempi, mutta ei vaikuta mihinkään. Ilman soviterenkaita en suosittele, ainakaan oman kokemuksen perusteella.
E: ...
E: ...
Mulla meni ainakin ihan tökkäämällä paikalleen noi 72,6mm.Paska Omena kirjoitti:RH:n adaptereihin tarvis keskitysrenkaat 72,5 halkaisijalla, eikä meinaa löytyä. Ostaako 72,6 joista inasen hioo vai ajeleeko tyytyväisenä ilman?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2021
Joo ei kannata vinguttaa ennenkuin kokeilee. Mullakin on 71.6mm reiässä 72.2mm alumiinisovite eikä tarvinnut kun vähän maaleja rapsutella kun oli mennyt maalauksessa keskireikäänkin. Puupalikalla sievästi naputtelin paikoilleen ja varulta annoin ensin olla pakkasessa sovitteen et menee nätisti.
Osaako bluetooth kuulokkeet toistaa 2 eri lähteestä tulevaa ääntä samanaikaisesti? Ajattelin että jos hommais semmoset härvelit niin kuulis pelin äänet PS3 samalla kuulokkeiden kautta kun höpöttää kavereille skypessä?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Kuulostaa jo PRO tason meiningiltäkokki46 kirjoitti:Osaako bluetooth kuulokkeet toistaa 2 eri lähteestä tulevaa ääntä samanaikaisesti? Ajattelin että jos hommais semmoset härvelit niin kuulis pelin äänet PS3 samalla kuulokkeiden kautta kun höpöttää kavereille skypessä?
Killroy kirjoitti:Kuulostaa jo PRO tason meiningiltäkokki46 kirjoitti:Osaako bluetooth kuulokkeet toistaa 2 eri lähteestä tulevaa ääntä samanaikaisesti? Ajattelin että jos hommais semmoset härvelit niin kuulis pelin äänet PS3 samalla kuulokkeiden kautta kun höpöttää kavereille skypessä?
Ei se enää tässä mittakaavassa
E: Niinjoo ja näppäimistön näyttöä ei saa unohtaa jossa pyöri pelien tiedot
Riippunee kuulokkeista, mutta väittäsin toimivan yksi laitepari kerrallaan.kokki46 kirjoitti:Osaako bluetooth kuulokkeet toistaa 2 eri lähteestä tulevaa ääntä samanaikaisesti? Ajattelin että jos hommais semmoset härvelit niin kuulis pelin äänet PS3 samalla kuulokkeiden kautta kun höpöttää kavereille skypessä?
Ei kun hupsista, olinpas minä hölmö. Täytyy ostaa 2 haaranen AUX johto, jossa 2 urosta ja 1 narttupää niin saa kuulumaan kummatkin normi kuulokkeista
Osaako tähän kukaan heittää arvauksia? Nimim. tilaanko polttimot vai kokonaan tehokkaamman sarjan.juzze kirjoitti:Entäpä onko mahollisesti xenon polttimo paljonki menettäny valotehoaan noin rapian 70tkm aikana?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
