Niin ja sit piti viellä sit kysyä, että tekeekö boschi esim 4bar paineensäädintä suoraa vakio säätimen tilalle? Jos tekee nii tietääkö joku boschin numeroo:\
LET koneiden viritys
Kenno__
Re: LET koneiden viritys
Mitä varten ootte porannu noihin teijä bensakiskoihin reijän ja laittanut sen jälkeen umpeen? Mitä muuta kun katu-uskottavuutta sillä saavutetaan?
cTJUGOlet
_Jape_
Vai että katu-uskottavuutta?Kenno__ kirjoitti:Mitä varten ootte porannu noihin teijä bensakiskoihin reijän ja laittanut sen jälkeen umpeen? Mitä muuta kun katu-uskottavuutta sillä saavutetaan?
Kyllä menee suoraan 3.5, 4.0 tai 4.5barin säädin.
Superdiileri.
anza69
Ei viitti tota malpässii hitsaa tohon bensakiskoo kiinni
Helpommallahan pääsee ku poraa sen reijän ja laittaa levyn vaa päälle. Hankala saada tota malpässii toimii jos ei poraa sitä reikää siihen ja omasta mielestä siistimpi ku häviää siitä näkyvistä se vakio palikka. Se on kyllä totta että katu uskottavuutta tulee ku näissä oopeleissa on toi nokkapelti harvasen minutti auki ku jotain hajoo
Jos ton reijän jättää poraamatta ja laittaa levyn vaa päälle ni tulee aikasta kovat paineet kiskoon ja pumppu hajoo alta aikayksikön
Mutta jokainen tyylillään, ite en ainakaan näe mitään hyötyä pitää sitä vakio bensanpaineen säädintä siinä ku on eriksee toi säädettävä.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
jaakala
Jos noita on boschilla valmiina niin mistähän niitä saa? Tietääkö jokuKenno__ kirjoitti:Mitä varten ootte porannu noihin teijä bensakiskoihin reijän ja laittanut sen jälkeen umpeen? Mitä muuta kun katu-uskottavuutta sillä saavutetaan?
madi
- OCF Moderaattori
AMWorksiltä semmoinen säätökansi mikä laitetaan vanhaan säätimeen kaikista paras ratkaisu
http://www.amworks.com/irtokannet.htm
calicha92
kumpi noista menee calibraan? millainen homma vaihtaa???
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
P. Lanttola
Onhan tuolla mitat, mutta se alempi (isompi) on sopivaa kokoa. Pitkään on mietityttänyt, että millä tuollainen muuten tulee kiinni? Onko siellä sokka alapuolella?
Asennus nyt ei kummoinen homma ole jos osaa tuon vanhan irrottaa.
calicha92
ok ok. meinasin vaan kun tuolla sivuilla lukee että asennuksessa tarvii sorvii ym. eiköhän tuo ole kuitenkin fiksuin ratkasu paineen nostamiseen??
madi
- OCF Moderaattori
ON
ja toimivin kaiken lisäksi
ei tartte miettiä onko paineet tippunu parin viikon ajelun jälkeen ja helppo asentaa !
_Jape_
jep oon kyl antinkaa samaa mieltä ja muistathan antti ku multa hajos nopee se vakiosäädin siinä vierellä
Superdiileri.
calicha92
hyvä ostan siis ton
mites kun tuolla lukee että... (Jos O-Renkaallinen malli ,ilmoita tilauksen yhteydessä)
onko turbo calibrassa o-renkaallinen vai ei... en ole purkanut vielä vanhaa.
madi
- OCF Moderaattori
mä en kyllä ilmoittanut mitään sillon ku tilasin ja o-renkaat yms tuli
Jarno
On muuten toi säätökansi mainostettu jo ensimmäisellä tämän viritysketjun sivulla.
Ja jos joku kysyy riittävää bensapumppua niin Boschin "044":n speksit löytyy sieltä myös.
-WW-
Mikä logiikka siinä on kun alkuperäisen pa-paineen säätimen alipaine letku menee sen solenoidin läpi?
- Rusko Motorsport -
ariLETTI
tarkotatko solenoidilla sitä "hot start valvea" joka on imusarjan ja bensanpaineensäätimen välissä. Se minun käsityksen mukaan nostaa bensanpaineita lämpimänä käynnistäessä 0,5baaria.
b vekku
turbo calibra 4x4
turbo calibra 4x4
