kuinka et mitoitetaan kun vanteen leveys muuttuu?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
eli meneekö se niin että kun mulla on nyt 7"leveät vanteet 15et:llä niin jos vaihdan tilalle 8" leveän vanteen niin et olisi oltava n.28 jotta ulkoreuna olisi samalla kohtaa :roll: ja vastaavasti 6"leveällä vanteella olisi et2?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Juu, noinhan se menee.
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Noin se menee, jos halutaan vanteen reuna samalle kohtaa. Jos taas kaikille vanteille asennetaan sama rengas, niin et pitää olla kaikissa sama (tässä tapauksessa ei ole huomioitu sitä että leveämpi vanne hieman kasvattaa renkaan leveyttä)
Eli jos nyt kummit ovat hyvässä sijainnissa 7" vanteella ja pyörimiselle on ylimääräinen 5mm tilaa (arviointi miten paljon tuuman leveämpi vanne leventää rengasta per puoli) ja pistät samankokoiset renkaat niin hankit ne 8" valssit myös 15 eeteellä.
Tuo mainitsemasi esimerkki 6" vanteesta et2:lla tuo mieleen vanhan etuvetokorollan, johon on pistetty reeäksän kromimangelssit ja päällä pyörii 175 talvinastoista tehdyt "kesäkiekot" :lollis:
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
no juu,mietin vaan tossa että jos vaihtais isommat vanteet kadettiin tuon 15" tilalle niin kaikki fiksumman näköiset(tuon ikäiseen)tahtoo olla sen 8"leveitä vähintään.piti vaan varmistaa että osaa hakea oikeella et:llä sopivat.tällä hetkellä kumit on 195 ja eikös tolle 8" vanteelle minimi ole 205 tai 215
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
