Corsa a -90 "pullukka" c20ne projekti
Esa88
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
eli viikko sitten tuli ostettua ihan vakio kuntoinen 1.4 -90 a mallin corsa jolla on ajettu hurjat 158 tkm.autoa on laiteltu vahän ja täs ois ne muutokset:
-sisustaa piristelty penkin päällisillä yms.
-kojelauta maalattu
-maskista poistettu ritilät
-kylkilistat ja merkit poistettu
-takalasit tummennettu
-auto maalattu pari päivää sitten
-vanteet vaihdettu
vielä pitäis ennen OCF summer partya laittaa korisarja,-60mm alustasarja ja poppikset kiinni.talvella luultavasti auto menee projektiks ja koneeksi tulee asconan 1.8 ja ehkä sitä turboakin sinne laitetaan :wink: kommentteja saa laittaa vapaasti ja kuvia löytyy tuolta --> http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=595116
-vecculi-
Viesti Kirjoittaja -vecculi- »
näyttäs olevan pirun hyvässä kunnossa ainakii päältäpäin.....on toi asconakkii kommee :D
Peck4
Viesti Kirjoittaja Peck4 »
escortti pilas kokonaisuuden :roll:
ei vaineskaa :D siistikuntoisen olonen corsa. ja tulevaisuus kuulostaa hyvältä :thumbsup:
Corsa B 1.2
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
"Hieman" tosiaan kaipaa madallusta. Katsoin ensin, että auto on pukkien päällä, mutta eipä se sitten ollutkaan... Maalipinta näyttää ihan hyvältä. Madallusta ja matalampaa kumia vaan alle.
Takaluukun kahvan ja ovenkahvat voisi vielä maalata korinväriin, minkä lisäksi nuo B-pilarit voisi ikkunalinjan kohdalta teipata tai maalata mustiksi, niin korista tulisi vähän pidemmän ja matalamman näköinen. Siis tähän malliin kuin tuossa yhdessä vanhassa Corsassani:
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Corsa/corsatr1.jpg
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
ZuGu
Re: Corsa a -90
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Esa88 kirjoitti: koneeksi tulee asconan 1.8 ja ehkä sitä turboakin sinne laitetaan :wink:
Sä sit otit vinkistä vaariin (tai jotain muuta outoa..).. Osta multa toi turbo siihen..
Vectra B2 2.0DTI -00
Esa88
joo rupes vähän tekemään mieli isompaa konetta ja tarkotus ois ajella tuolla asconalla talvella. ois sit ens kesänä corsassa vähän enemmän potkuu :wink: laitoin revolutionit alle niin näyttää nyt paljon paremmalta.pitää odottaa palkkapäivää että sais sit sen alustasarjan.
Esa88
Nyt on vetokoukku otettu pois ja vähän hienompi pakoputkenpää laitettu : :lol: kuvia on päivitelty :D
corsaa
Viesti Kirjoittaja corsaa »
Tuo kun on vähäpäästöinen niin taitaa ahtaminen jäädä haaveeksi :wink: Kalvot pois ja tonttiin, niin hyvä :)
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
corsaa kirjoitti:Tuo kun on vähäpäästöinen niin taitaa ahtaminen jäädä haaveeksi :wink: Kalvot pois ja tonttiin, niin hyvä :)
Tai saati se asconan koneen laittaminen :lollis:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ZuGu
Niin tuota piti kysymänki et onko vähäpäästöinen ja niinhän se onkin..
Esa88
kai se on sit ajeltava tolla 1.4 koneella :-? jos sitä vaikka innostuis ostamaan jonkuu toisen corsan joka ei oo vähäpäästönen ja laittamaan siihen sen asconan koneen :D
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
Esa88 kirjoitti:kai se on sit ajeltava tolla 1.4 koneella :-? jos sitä vaikka innostuis ostamaan jonkuu toisen corsan joka ei oo vähäpäästönen ja laittamaan siihen sen asconan koneen :D
itekki ostin 1.8e koneen sorsaani tässä justiinsa.. pitää kai vetarit teettää jossain?
ja moottorin kiinnitys häsmäköitä? :lollis:
ZuGu
Esa88
ai että nyt tekis mieli tuota 2.0 konetta laittaa :lol: mut saako tuon 16 venasen laittaa kun eikös siinä ole 150 heppaa vakiona ja tuolla sanottiin että corsaan sais laittaa 120 heppasen koneen? :-?
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Esa88 kirjoitti:ai että nyt tekis mieli tuota 2.0 konetta laittaa :lol: mut saako tuon 16 venasen laittaa kun eikös siinä ole 150 heppaa vakiona ja tuolla sanottiin että corsaan sais laittaa 120 heppasen koneen? :-?
perjaatteessa corsaan ei saa lainmukaan pistää 2.0 konetta (1997.5) ja tietääkseni corsaan saa laittaa
max 1997.0 koneen eli menee justiinsa 0.5 yli. vaikka kyllähän noita 2.0 corsia muutama suomesta löytyy, kilvissä olevia siis.
korjatkaa joku jos oon väärässä.
