Akulle roiskeläppää
mustapilvi
Akulle roiskeläppää
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Corsassa on akku apukuskin puolella tuulilasin alareunan ja ilmaritilän alla aivan suojattomana. Kun ritilän läpi kurkistaa, niin siellähän se akku kiiluu parhaat paikat paljaana. Hyvä kansihan akuissa nykyään on, eikä se vähästä vedestä ole moksiskaan. Akkulaatikon pohjalta kyllä menee norsunkärsä ulos, mutta entäs talvella?
Onkos kukaan värkännyt mitään vesiohjainta ritilän alle? Insinööri ei sitä ole tehnyt ainakaan tähän malliin (2000 1,2 16V 5D) sanottiin Opel-kaupassa. Selvä moka siis.
Akku on kallis kapistus parin vuoden välein uusittavaksi. Jos tarkkoja ollaan, akun takuu raukeaa jos puhtanapito on laiminlyöty.
Talvella suolavesi huuhtelee akkua ja sen napakenkiä. Sitten siihen jäätyy parin kilon suolajääpalikka päälle. Suojasäällä kuuluu lotina mutkissa, kun kuravesi lainehtii akkulaatikossa.
Onkos hyviä vihjeitä, kuinka insinöörin laimilyönti korjattaisi? Pitäiskö vain ottaa muovilevyä ja puristaa kuumana johonkin muottiin? Pellistä olis helppo koputella, mutta se ei käy kun johtaa sähköä ja akku on sen alla.
Mustapilvi on nyt tosi musta. :no:
UGH
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Muovilevy ja sitä muovailet samalla ku lämmität kuumailmapuhaltimella. Pystyy hyvin muovaileen kuhan ei lämmitä liikaa. Muovin tulee sitten olla termoplastista (TPO) eli varmaan helpointa löytää PP ja EPDM (myös näitten keskenäinen sekoitus käy) mutta esim ABS ei käy. Muovit tunnistaa aika hyvin sillä et onko hieman rasvaisen olonen ja joustaako hyvin. Kaikki kertamuovit on "kovia" ja meinaa hajota kun taivuttaa.
Vectra B2 2.0DTI -00
mustapilvi
Muovia muovailemaan
Olisko jotain vinkkiä, mistä tollasta levyä kannattais lähteä löytämään? Ehkä joku sellanen putiikki, jossa jotain niistä materiaaleista osataan kertoakin, ettei monta reissua tarvii tehdä.
Ihanko vaan jossain pöydällä, vaikkaka pahvimallin mukaan, lämmittelis ja muotoilis kuin kuvanveistäjä? Onko vaarana että sulaa ja tulee sutta? Kannattaako varata ylimäärästä muovilevyä siltä varalta? :oops:
Ohuempi levy taitaisi olla helpompi taivutella kuin paksu. Se pituus vaan on sellanen, että lupsahtaa mutkalle, jos on kovin hento.
Toisaalta: Jos pystyisi olemaan tarpeeksi tarkkana, voisi saada sen etureunan samalla tavalla sen kumilistan väliin, niinkuin vastaava vesiohjain kuskinpuolella. :roll:
Jos tekisi puusta sen etureunan mallin ja sitä vasten kuumailmapuhaltimella lämmittämällä vähitellen painelisi, niin onnistuisikohan? :o
UGH
ZuGu
Kyllä sitä muovilevyä löytyy varmaan ihan k-raudasta tai muusta vastaavasta. Muovia alat lämmittään hiukan ja kokeilet aina et joko taipuu hyvin ja jos ei riitä lämmitä hiukan lisää ja taas kokeile. Jotain vastenkin voi tieten muotoilla mut ei välttämätöntä, lämmität ainostaan siitä kohalta mihin tarvii tulla taitos. Sen oppii aika nopeasti et missä vaiheessa rupeaa taipumaan ja jos on esim mustaa muovia ja taitos menee valkoiseksi lämmitä hiukan lisää sitä valkoista osaa niin palautuu oikea väri.
mustapilvi
Muovia muovailemaan
Tattista vaan vinkeistä!
Täytynee hommata tarpeet ja tehdä se mikä insinöörin ja autotehtaan olisi pitänyt tehdä. :lollis:
UGH
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onhan tuo akku tosiaan vähän huonosti suojattu.
taidan laittaa reilun palan kumimattoa siihen päälle. tai käyn motonetistä sopivan roiskeläpän -(z)- logolla.
ZuGu
Tee ite ja säästä! :lol:
mustapilvi
Muovia leivottu
Sain sitten viimein aikaiseksi tuon akkutilan kannen leipomisen.
Koko hommahan johtuu siitä, että Opelin varusteisiin ei tällaista härpäkettä kuulu. Itse tekemällä hinnaksi tulee varmaan sata kertaa tehdastekoisen arvo.
Kävin Kumikeskuksesta palan 2mm pvc muovilevyä. Olisin millistä ottanut, mutta ei ollut. Siitä sitten taivuttelin kuumailmapuhaltimen avulla. Ei se vaikeaa ollut. Puinen muotti piti tehdä jyrkimpiä mutkia varten. Tein siihen etureunaan syvän vesiuran, josta vesi pääsee lorottamaan alas juuri laatikon pohjassa olevaan viemäriin. Havunneulaset ym. roskat toivottavasti jäävät uran pohjalle, josta ne on helppo nostella pois. Loivareunainen lautanen sallii lumen ja jään lakaisun pois.
Lerpun saa paikalleen ja pois ilman työkaluja. Pitänee vielä tulostaa varoitustarra, josta pelastusmies näkee, missä akku on, että osaa onnettomuuspaikalla leikata siitä kaapelit poikki.
Kumilista pitelee sen ovelasti ja tiukasti oikeassa asennossa. Reunaan leikkasin kolon, joka osuu ritilän kiinnittimeen. Toiseen reunaan pienemmän kolon, joka sattuu yksinkertaisesti lokasuojan peltireunaan.
Kumilistan alle jäävä reuna oli vaikein tehdä täsmällinen. Lopulta keksin prässätä sen omaa peltivastinettaan vasten kuumana. Istuu kuin nenä päässä.
Jos Opelin insinöörit ja lisenssit sattuvat lukemaan tämän jutun, niin idea on vapaasti käytettävissä. Juttu on nimittäin sillä tavalla, että tässä maassa ei saa akkua jättää noin suojattomaksi. Täällä akun on pakkasaamuna toimittava. Sitä paitsi, kolarissa ja ympäriajossa on todella hyvä, jos akun napojen päällä on parin millin muovieriste.
Tähän asiaan ja muihinkin kirjoittamiini juttuihin liittyviä kuvia on webalbumissa, johon toivonmukaan johdattaa oheinen linkki.
http://www.picasaweb.google.fi/haja.kentta
UGH
ipa
no ei paha :peukku:
itse meinasin laittaa siihen reilun palan kumimattoa. kunhan tässä nyt ehtii.
varapyöräkotelon "tuuletusventtiili" pitää myös kopsata
ZuGu
Siitähän tuli varsin siisti! Toi on loppun lopuksi aika helppoa touhua kuten varmaan huomasit..
mustapilvi
Muovileipuri
Joo... Kunhan ei lämmitä liikaa. Riitti Bossin puhaltimen keskiasento. En tullut katsoneeksi montako wattia. Nahkasormikkaat vaan sen verran suuret, että mahtuu villasormikkaat alle, niin ei näpit pala.
Kun tuli tuo muotti timprattua, jossa oli suurin työ, niin tein pikkusiskon sorsaan samanlaisen yhtä kyytiä.
Kun tuon tekniikan oppii, niin tulee mieleen, että mitä kaikkea muovista voikaan leipoa?
UGH
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tosi hieno ratkaisu. Entiseen Meganeeni tein todella budjettiversion, joka sekin ajoi asiansa täysin. Leikkasin 4 litran öljykannusta sopivan hatun akun päälle, jonka sai kiinnitettyä suoraan akun kiinnityspannan alle. Vedenpoistokourua tms siinä ei siis ollut, mutta navat suolapaskalta hyvin suojassa.
Astra-F MV6 -94
