Opel Vectra A 2.0i - Pari uutta kuvaa s.1
Mikaa
Noniin tuli repastua tuo takakontin muovisuoja pois tuosta haitoilta maalattavaksi. Pelkäsin pahinta, että siellä ei oo enää konttia ollenkaan alla mutta yllättäen ei paljon yhtään ruostetta löytynyt.
<img src="http://i199.photobucket.com/albums/aa14 ... osteet.jpg">
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
__Joppe__
ZuGu
Joko sait maalattua?
Vectra B2 2.0DTI -00
Mikaa
Muuten oisin maalannut mutta isännän piti tuoda sitä mustaa maalia mutta eihän se ollut muistanu ostaa.
Takavalot tummensin siihen tehdylla spraylla ja tuli hyvät. Kaveri hieman innostu ja niistä tuli ehkä aavistuksen liian tummat mutta ei se mitään.
Tänään ostamaan se mattamusta ja maalaamaan takaluukun musta muovi.
Laittelen illalla kuvia miten se onnistuu..
E: Typot pois.
E: Typot pois.
ZuGu
Tuo on aika normaalia ku ruvetaan tummentaan.. Itse olen laittanu vielä kerroksen kirkaslakkaa niin saa kiiltävän pinnan vaikkei sitä sävylakkaa laitakkaan reilusti.
Mikaa
Laittelin tuossa sitä kirkaslakkaa niin näytti tulevan hieman kiiltävämmäksi.. Kiitos vinkistä.
Iski Rovaniemen ympäristöön jumalaton ukonilma tuossa just ku pääs töistä niin eihän sitä saanu maalattua tänään eikä laitettua valojakaan paikalle ku ei kehtaa kaatosateeseen mennä seisomaan.
Pitänee siirtää huomiselle projektia...
Tuossa on kuva siitä paneelista ennen maalia.. Ei ole kovin häävissä kunnossa..
Ja tuossa valoista kuvaa hieman..
E: Kuvat lisätty.
E: Kuvat lisätty.
ZuGu
Juu niin näkyy tulevan.. On luvannu loppuviikoksi eli jos auto pihalla kannattaa sopivassa välissä käyä laittaan ne valot ku menee vesi sisälle...
E: oot vissiin jo matannu tuon pinnan? muista puhistaa vielä ennen maalausta niin ei tartte tehä uusiks ku roskia ja rasvaa (sormista) pinnassa
Mikaa
ZuGu
Juu no sitten.. Ei nuo nyt kovin tummilta näytä, itsellä molemmissa takavetosissa tummemmat...
Mikaa
Joo ne näyttää ihmeen vaaleilta tuossa kuvassa, mutta ku pitelee kädessä ja katsoo niin on aika "mustat" mutta poliisithan siitä viimekädessä päättää onko ne liian tummat
Vois alkaa keksimään välillä ja samalla jotain uutta vilunkia tuohon autoon.. Ei kenelläkään olisi mitään ideoita? Pitäisi laitella sisälle x-boxi ja tuo yks näyttö ja sitten ois valoja sisälle ja kaikkea pientä.
Aina iskee hirveä ilma kun olisi halua laittaa autoa
ZuGu
Aloita ennemmin ulkonäöllä tai tekniikalla.. Tuskin se x-box niin tarpeellinen tai hyödyllinen on.. Madallusta ja vannetta.. Ja voihan sitä vaikka tehä korisarjaa tai jotain. Kylkilistat vois poistaa mut ei kannata silottaa sitä pokkausta, ei ole niin hieno miltä vaikuttaa...
Mikaa
Nojoo tuskin se tarpeellinen tai mitään on mutta se ois paikalleen heittovalmiina tuossa, mutta pitänee katsoa.
Sain viikon viksuimman idean ja maalailin vähän tuota takapaneelia sisällä. Sain mie vähän siistimmän näköinen siitä mutta pitänee maalata vielä moneen kertaan se luultavasti..
Oon yrittäny hommata vanteita tuohon vehkeeseen mutta ei oikein ole löytynyt vielä mieluisia, pitänee siis jatkaa etsintää.
Olis ehkä tarkotus sit kesän päätteeksi myydä pois tämä jollekin nuorukaiselle jos jaksaa..
Mikaa
Noniin vaikka oli sadetta ja kaikkea mahollista joka yritti terrorisoida minun projektin, päätin silti päättää tän maalaushössäkän pois alta.
Valoista tuli hieman erivahvuiset mutta haitanneeko tuo
Ainakin allekirjoittaneen silmään näyttää hyvältä vectran uusittu perä..
Ennen mitään:
Maalauksen ja tummennusten jälkeen:
Siinäpäs ne.. Nyt pitäisi alkaa kehitteleen lisää tekemistä sitten..
Ennen mitään:
ZuGu
Kylkilistat (on kaksipuoliteipillä) pois (esim siimalla sahaa sen teipin) ja kuumailmapuhaltimella lämmittämällä puskurin mustia muoviosia niin palaa alkuperäinen kiilto.
AksuPaksu
Ite maalaisin nuo puskureiden alaosat, ja helmat korin väriin. Itellä oli aikasemmin samanlainen, ja tuntu ainakin noiden puskureiden alareunoissa kestävän ihan kilikalimaalikin ilman mitään muovitartuntoja tosi hyvin. Siis sillon tietysti jää se alkuperänen rypylä, mut silti paljon siistimpi ku haaleen mustana.
Muuten näyttää kyl hyvälle!
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
