Onko ilmastoinnin kompuralle omat öljyt
P. Lanttola
Eli onko kompurassa erillistä öljytilaa johon voisi vaihtaa öljyt?
Se on kyllä tiedossa että kylmäaineen seassa kiertää öljy, mutta onko kompuran toisella puolella voiteena sama öljy vai erillinen öljytila?
Ja mitä tarkoitusta varten kuvan kompuran päällä sijaitseva tulppa on?
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Kuvan kompuran päällä olevasta pultista saa öljyt ulos ja uudet sisään. Sama öljy kiertää järjestelmässä. Kompuran öljymäärä on yleensä ilmoitettu kompuran kylkeen sijoitetulla tyyppitarralla. Usein on niin ettei siitä tarrasta saa mitään selvää enää kun vuosia ollut autossa kiinni. Itse katson tarvittaessa varaosakirjasta kompuran öljymäärän, jos tarvetta.
Kuvan kompura taitaa olla VAG:n tuotteesta?
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
P. Lanttola
No kärsiikö tuon tulpan avata jos järjestelmässä on paineet sisällä?
Entä minkälainen öljy sinne käy?
Kuvan kompura on vaan joku GM air condition compressor, oli tarpeeksi lähellä omegan vastaavaa niin siksi laitoin.
Jacce
Liittimestä päättelin että olis VAG.
Tulppaa ei voi avata jos järjestelmässä painetta. Öljynä käytetään erikoista kylmäkoneisiin tarkoitettua öljyä. Itse käytän Hella PAO 68 AA1 -68 - +315'C öljyä joka on eräänlainen yleisöljy auton ilmastoinneissa.
