vectra a ´90 (käyttöautoksi)
kustomvolwo
Viesti Kirjoittaja kustomvolwo »
no alotampa minäkin tälläisen pienimuotoisen projekti jutun... eli auton ostin tuossa noin viikko sitten vetarivikaisena, vetari tuli vaihdettua ja muutakin pientä "sipistelyä" tehtyä. autoon on vaihdettu kulutusosia noin 1000e tässä vuoden aikana (kuitit löytyy) sekä paikkamaalailtu aivan päin peetä :o koneena on 1.6 yksipisteruisku ja lootana 5 vaihteinen. kummempia varusteita ei vecusta löydy tehostimen ja keskuslukon lisäks...
sitten listaa autoon tulevista osista sekä muutoksista
-omavalmisteiset kuituhelmat
-puskureiden pientä muokkausta (etupuskurin alle myös ehkä kuidusta pieni lippa jonka saa talveksi pois)
-takavalot
-etukahvat vaihdan lukottomiin takakahvoihin
-kaikki merkit ja listat pois
-M3 vilkkupeilit
-ilmastointi
-irroitettava vetokoukku
-madallus jouset sekä kaasuiskarit
-väriksi tulee helmiäisvalkoinen sekä kattopelti ja maski tulee mustaksi
-cobran häly kaukosäädettävällä keskuslukolla sekä ajonestolla
-jonkunlainen yksinkertainen hifi järjestelmä johon tulee näyttö, DVD soitin, parit erkkasarjat, subi väliltä 12 tai 15" sekä pari vahvaria
jo tehtyjä muutoksia
-jatkettu konepeltiä sekä maski hitsattu pellistä
-väliaikainen rälläkkä madallus
-18" ACEN SPEEDit (jäi toisesta projektista ylimääräseks isompien tieltä)
-FK:n mustat angel eyesit (nämäkin jäivät edellämainitusta projektista)...
tossa pari kuvaa
Tunari-82
Tarkoitat varmaan 2000 vectran takavaloja ja puskureita,koska gt.ssä on samanlaiset valot ja puskurit kuin tuossa,paitsi gt.ssä menee listassa punainen viiva tuon kirkkaan sijaan.
kustomvolwo
Tunari-82 kirjoitti:Tarkoitat varmaan 2000 vectran takavaloja ja puskureita,koska gt.ssä on samanlaiset valot ja puskurit kuin tuossa,paitsi gt.ssä menee listassa punainen viiva tuon kirkkaan sijaan.
no niimpä perhana oli!! :o ja minä olin jo tilailemassa hyvää vauhtia GT:en puskureita sun muita... mutta taas minun mieleen nuo 2000 puskurit olivat rumemmat mitä ton GLS:än on... eli en niitäkään siihen kyllä hommaa. no pitänee fiksailla hieman vakiopuskureita sit!! mutta takavaloille on tehtävä jotain kun ovat niin hirveän näköiset vakiona... helmatkin jos tekis ite kuidusta... :roll:
kustomvolwo
sattuuko muuten kukaan tietämään että saako tämmöseen A-koppaseen vectraan irroitettavaa koukkua mistään? vai saakohan sellaisen väsätä ite tuosta alkuperäsestä koukusta? ei viitsis pois ottaa kun tarvii duunin takia siihen asti kun saa hommattuu pakun.... :no:
VecculiOoppeli
kustomvolwo kirjoitti:sattuuko muuten kukaan tietämään että saako tämmöseen A-koppaseen vectraan irroitettavaa koukkua mistään?
Saakait niitä jostakin, en kylläkään sen tarkemmin tiedä mistä. (kysele jostain varaosaliikkeistä?) Ainakin itellä on toisessa vecussa semmonen irroitettava malli.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
kustomvolwo
VecculiOoppeli kirjoitti:
onko se minkä ikäisessä autossa se koukku? ossais kysellä niitä purkaamoilta... luulisin että ne ovat ihan viimesimpiä A malleja joihin niitä on saanut...?
VecculiOoppeli
^ '95 se on. Ja luulis jostain löytyvän. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
kustomvolwo
VecculiOoppeli kirjoitti:^ '95 se on. Ja luulis jostain löytyvän. :wink:
ok. kiitoksia tiedosta!! täytyypä rueta etsintä hommiin :D
Tunari-82
Mulla on -90 gt vectra ja siinä on Kovilin irrotettava koukku.
kustomvolwo
kertokaas mitä eroa on A1 ja B1 vectralla? kun tällä foorumilla tulee koko ajan vastaan tuollaisia "mallimerkintöjä"... :o kumpikos noista on tuo minun auto?
kustomvolwo
tuli laitettuu nyt nuo angel eyesit keulaan. eivät käyneet huonostikkaan paikoilleen... :-? yhden kiinnikeen joutui katkaisemaan että sai valot kammettua paikoilleen sekä suurentamaan poraamalla niitä kiinnitysreikiä että valot sai istumaan kunnolla ja sit laittamaan läpipultein kiinni...
Markus Ruhl
kustomvolwo kirjoitti:kertokaas mitä eroa on A1 ja B1 vectralla? kun tällä foorumilla tulee koko ajan vastaan tuollaisia "mallimerkintöjä"... :o kumpikos noista on tuo minun auto?
A1 ja A2 on A-koppasia vectroja, joista A2 on facelift. Ja taasen B1 ja B2 on B-koppasia vecuttimia. Sinulla siis A1.
Passat 3BG
Jukitsu
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
Markus Ruhl kirjoitti:
Ja A-malli on vuosimallista -89 vuosimalliin -95 ja B-malli vuodesta -96 vuoteen -02(?). Siitä en oo varma et koska noi faceliftit on tullut, oisko ollu B-malliin -99(?).
kustomvolwo
Jukitsu kirjoitti:
joo tuli pieni moka kirjoittaessa tota viestiä. eli tiedän mitä eroa on A ja B vectroilla kun ovat kokonaan eri korimallia B ollessa se uudempi mut lähinnä tuo A1 ja A2 ero oli hakusessa...
powerofopel
Jukitsu kirjoitti:
näin menee: A1 mallia on 89-> 8.92 ja A2 8.92>....aina sinne 95 loppupuolelle jolloin malli vaihtuu b:ksi. ja tosiaan tuo a2 on niin sanottu facelift!
