Opel Vectra cdx -95 2.0 8v Uudet kuvat
Lurtti
Viesti Kirjoittaja Lurtti »
Kuinka muuten vaikuttaa kun laittaa a2 paneelin a1 konttiin kun siitä puuttuu se pokkaus alhaalta:/ onko kokemuksia?
Lurtti
Käytin tänään auton leimalla ja meni ajamalla läpi.
Siellä on nyt niitä kuvia autosta sitten..
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Oujee!
Hienot putki viritelmät! Itselläni olis tarkoitus mennä huomenna hitsailee omaa uutta takapönttöä sopivammaksi. Tulee 2 ulostuloa mutta ovat ihan samalla puolella. Noi A Vekun ulostulot itse takavaimentimesta on ihan käsittämättömän pitkät pätkät. Jotain yleismallisia ei voi edes kuvitella saavan istumaan hyvännäköisesti ilman "pieniä" modifikaatioita. Pitäs myös käydä tuo uusi leima hakemassa tässä lähiaikoina kun on tuo alusta vielä muutoskatsastamatta.
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Keino kirjoitti:Oujee!
eipä siinä oo muutaku jatkaa vähä omaa putkea,helppo homma loppujen lpuksi oli omassa autossa
Lurtti
Kiitoksia. On ainakin erillaiset kun muilla! Itse kävin siksi juuri katsastaa että voi alkaa jousia laitella alle.
Lurtti
Meni sitten suunnitelmat uusiksi. Sain vaihdettua vain etujouset kun meni homma niin vittumaiseksi.Löytyi samalla uusittavia osia jarrupalat toinen oli rikki apukuskin puolelta ja raidetangonpää jatketaan kun ehditään. Kuvia tulee kun alusta on kokonaan kiinni.
Lurtti
Tänään sain takajouset alle ja hyvältä näyttää. Kuvia tulee kun saan pestyä auton ja ton putken takas kiinni kun oli leiman ajan poissa auton alta. Tulossa myös nyt ne a2 takavalot.
Lurtti
Nyt olisi uusia kuvia madallettuna ja uusilla takavaloilla, myös paneeli putsattu.
__Joppe__
On se vaan pirun hyväm näkönen 8)
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Jukitsu
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
Siisti Veccu on kyllä, vielä noi huomiovalot pois ja jotkut eri vanteet, niin tulee nätimpi 8)
Lurtti
Kiitos kiitos :) Huomiovaloja en viitsi poistaa koska jäisi ikävät reijät puskuriin ja on suht hienot pimeällä. Joo ja vanteen vaihtasin jos löytyisi hyvät 17" sopivalla et luvulla ja hinnalla :)
Tänään kokeilin värivahaa autoon saa aika hyvin naarmuja pois ja tulee paremman värinen kun kelit sallii tai talli tyhjentyy tehdään se koko autolle.
Lurtti
Tuli tänään taas rakenneltua autoa, edellinen omistaja ottanut säilytys lokerot pois "rikkonut ne" ja nyt asensin kajarit omille paikoilleen.
Tästä lahdettiin.
Osia otettu pois.
Koroke asennettuna ja kajari kiinni
Edellinen omistaja rikkonut pahvin :no:
Tuollaista jälkeä siitä tuli
Kuvat on tosin otettu puhelimella että voi olla hieman heikkoja.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Sen ois pitäny näyttää enemmänki tältä :wink:
Lurtti
Ei nyt tullut vielä bitumia laitettua, pitäisi ensin ostaa ne:) tuli vaaan aamulla inspiraatio noita alkaa rakentaa.. onko tuo muovinen koroke sulla se mikä siellä pitäisi olla vakiona myös?
nuhapumppu
Lurtti kirjoitti:Ei nyt tullut vielä bitumia laitettua, pitäisi ensin ostaa ne:) tuli vaaan aamulla inspiraatio noita alkaa rakentaa.. onko tuo muovinen koroke sulla se mikä siellä pitäisi olla vakiona myös?
Ei oo, autostudiosta ostin ton joskus kauan sitten.
