Vectra A V6 + muut ooppelit
VecculiOoppeli
No niih, tuli laitettua "jatke" kiinni pienen taistelun jälkeen. Ihan kohtuullisen näköinenhän tuosta tuli, olkoon nyt tuollainen ainakin jonkin aikaa. :wink: Takalasin lipan otin pois kun ei se pysy vaikka mitä aineita sinne tökkisi...pitää katsella taas joskus asiaa uudelleen. Muutamat kuvat todella paskaisesta autosta -->
Linkki
Linkki
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Ihan hyvänhän tuo istuu tuossa noinkin. :thumbsup:
Ei tuota kyllä kannata kitillä alkaa kiinnittelemään...
Hyvä noin.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Jees hyvän näkönen, livenä varmasti vieläkin paremman näkönen. Tietenkin ois varmaan hienompi jos vielä kittais umpeen, mutta hyvä noinkin.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Ei tosiaan mitään kittiä ja liimailuja/ruuvailuja. Jos haluaa kiinteän jatkeen peltiin, niin sitten se kannattaa tehdään pellistä ja hitsata kiinni. Eriparimateriaalien liitoksen kanssa tulee varmasti ongelmia (vaikka ei halkeaisi, niin tulee ainakin melko varmasti näkyviin jossakin vaiheessa).
Ihan hyvältä tosiaan näyttää, pitäisiköhän alkaa hitsailemaan omaan peltiin jatketta?
VecculiOoppeli
Tänks. :wink: Ja tosiaan en ajatellut mitään kittejä rueta tuohon sotkemaan. Olkoon tuollaisena ja tekee sitten joskus pellistä uuden jos jaksaa/pystyy. Ja saat Markus ihan ite päättää mitä teet... 8)
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Pinohiiri
melkeen tarvii omaankin tommonen hommata. :P :peukku:
Miten tuleeko se kiinni maskin yläripaan kun pelli kiinni että mahtaako hangata maaleja vihtuiks?
edit: Onkin niin kallis että tulee halvemmaks hommata toinen pelli ja tehä siihen kunnon jatke :o
Markus
On sitä konepellin jatkeen tekemistä tullut mietiskeltyä jo aika pitkään. Eli tuo kysymys tuli esitettyä lähinnä itselleni taas kerran :wink: . Olen noita saksalaisia lehtiä selailemalla saanut hieman sellaisen kuvan, että jatke ei oikein näyttäisi hyvältä A2-valojen kanssa, voi tosin olla, että vika on ollut vain kyseisissä toteutuksissa. Laitapa siis vielä pari kuvaa hieman lähempää ja myös viistosta, niin näkee miltä vaikuttaa.
Onko maskin yläreuna tuolla jatkeen takana piilossa, vai onko leikattu pois? Kiinteällä jatkeella maskia täytyisi ainakin muokata, että pääsisi jotakin kautta pellin avausvipuun käsiksi. Ja tuo sinun maskisihan ilmeisesti on vakio A2 maski, josta on poistettu -(z)- -merkki?
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Onko muovinen vai lasikuituinen? Millä pistit kiinni? Itselläni on streettuningcarista tilattu lasikuituinen ja pitäisi ilmeisesti jollain liimailla se konepeltiin kiinni. Sovittelin sitä tässä yksi päivä ja se meinasin olla jo hiukka hankalaa. Alko mietityttää miten varsinainen kiinnittely onnistuu.
VecculiOoppeli
Pinohiiri kirjoitti:
Eihän tuo kallis ole, jotain 50€. :wink: Ja tulee konepeltiin ruuveilla kiinni, en usko että pahemmin hankailee.
Markus kirjoitti:
Laitan tässä jossain vaiheessa kuvia kunhan kerkeän. Ja olihan tuossa kuvien alla pari linkkiä josta näkee myös lähempää. :wink: Maski on A2 vakio ilman merkkiä, en muokannut sitä mitenkään, pitää vaan jollain meisselillä tms. sorkkia että saa pellin auki. :)
Keino kirjoitti:
Muovinen on ja ruuveilla pistin konepeltiin kiinni, aika helppo homma oli...mitä nyt rystyset ruvella. :)
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
OpelVectra
Viesti Kirjoittaja OpelVectra »
. . . tosi nätti on.
Koita vain saada se takalasin lippakin pysymään paikoillaan. Ainakin omasta mielestä se sopii nätisti a-vectraan ja sinunkin autosi kokonaisuuteen/ "teemaan" ; )
VecculiOoppeli
OpelVectra kirjoitti:. . . tosi nätti on.
Heh, kiitoksia. :) Oon tosiaan pari kertaa jo yrittänytkin...ei meinaa sikaliimakaan pitää sitä paikallaan. On vissiin niin ohut tartuntapinta ettei meinaa pysyä ja muutenkin hieman "kiero" se lippa. Mut pitää katsoa tässä joskus kun inspiraatiota riittää niin laitetaan taas "teema" kohdilleen... :D
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Tuli tuossa tehtyä Auto Glymin punainen/kulta-käsittely autolle ja pitihän sitä tottakai muutama kesäkuva näpsiä. 8) Toisesta vecusta ei ole kuvia vielä, eipä siihen ole hirveästi saanut mitään aikaiseksi, pitäs vissiin kansiremppakin kohta tehdä. Mut pikkuhiljaa. Päivittelen kun jotain tapahtuu. Tuossa parit kuvat, nyt se pakoputkikin jo kiiltää.. :lollis:
Linkki
Linkki
Linkki
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
hah otit sitrten oikeen kuvanki tuosta pakoputkestra. Joo on ytuo kyllä kylän komein a veccu!!! :yes:
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
varmaan!
hillitysti orginaali, ja tuo Gynther look on ok!
itsellä on polskituninki ja gyntherit silmillä! :bye:
VecculiOoppeli
^ Ok. :lol: Ja tosiaan J.S.T, piti laittaa pakoputkesta kuva kun aiemmin vittuiltiin etten oo muistanut kiillotella. :D No eipähän tartte enää kitistä... 8)
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
