vanhemman ilmastoinnin kunnostus
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
auto on -89 3.0 omega,ilmastoinnin toimivuudesta ei tällä hetkellä ole tietoa koska kompuralla ei ollut remmiä paikallaan autoa ostettaessa eikä myyjällä myöskään ollut toimivuudesta tietoa.ongelma on tuon täyttöaineen suhteen joka on vanhempaa tyyppiä kuin nykyisin käytetty,uudempi ei kuulemma pysy sisällä eri kooostumuksesta johtuen,eli mitä ainetta tähän kuuluu laittaa,kompura oli myös varsin öljyinen päältä liekö vuotanut ja otettu pois käytöstä
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli siihen laitetaan uudempaa r134a ainetta.
Voit käydä teettämässä muutostyöt jossain ilmastointihuoltoja tekevässä lafkassa.
Me tehdään myös duunissa noita muutostöitä.
gs-coupe
mitäs tuo muutostyö pitää sisällään,hinta-arvio,olikos tuo uudempi ilmastointi tullut omegaan -91 eteenpäin
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
timppa1 kirjoitti:Eli siihen laitetaan uudempaa r134a ainetta.
Juu..mutta eiks noissa ole todella tarkkaa toi järjestelmän puhdistus...R12 kanssa käytettiin mineraali öljyä ja R134a kanssa käytetään yleinsä PAG-öljyä. Ja näitä ei saa sekoittaa toisiinsa.
Paras puhdistustapa (ja ilmeisesti ainoa oikea?)on backflushilla.
Menikö oikein?
OT: timppa1...ootko töissä konalassa? Ainakin saman näköinen Astra suhaailee aamusin sielä päin. Jos oot ni, ilmeisesti ollaan saman tien varrella töissä :) Ainakin monesti oon ajellut saman näköisen auton perässä aamuisin...
*Astra H Sedan -08*
Jacce
Re: vanhemman ilmastoinnin kunnostus
Viesti Kirjoittaja Jacce »
gs-coupe kirjoitti:auto on -89 3.0 omega,ilmastoinnin toimivuudesta ei tällä hetkellä ole tietoa koska kompuralla ei ollut remmiä paikallaan autoa ostettaessa eikä myyjällä myöskään ollut toimivuudesta tietoa.ongelma on tuon täyttöaineen suhteen joka on vanhempaa tyyppiä kuin nykyisin käytetty,uudempi ei kuulemma pysy sisällä eri kooostumuksesta johtuen,eli mitä ainetta tähän kuuluu laittaa,kompura oli myös varsin öljyinen päältä liekö vuotanut ja otettu pois käytöstä
R134a muutostyön lisäksi on olemassa myös toinen vaihtoehto jossa käytetään korvaavaa kylmäainetta esim. Isceon 49. Tällöin järjestelmän huuhteleminen ei ole välttämätöntä koska korvaava aine nimensä mukaiseti toimii myös mineraaliöljyillä. Toisaalta jos järjestelmä ollut kauan tyhjillään ja esim. jossakin kohtaa vuoto, suosittelen R134a konversiota myös itse korjauksen yhteydessä.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Entäs sellainen kylmäaine kuin RS-24 eräs paikallinen kylmäasentaja suositteli sitä senatoriini -92 joka on siis alunperin R12 myöskin.
Taitaa vasta opelin 93 vuosimmallissa olla valmiina tuo R134a.
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jacce kirjoitti: Toisaalta jos järjestelmä ollut kauan tyhjillään ja esim. jossakin kohtaa vuoto, suosittelen R134a konversiota myös itse korjauksen yhteydessä.
Minkäs hintainen operaatio tuo muuten on?
Ajattelin vaan kun ensi ke olen tuota calibran kompuraa tulossa vaihdattamaan,niin olisiko järkevää samalla tehdä?
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
ja mitäs se sit tekee jos pistää väärää öljyä.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Hyvinpä on uudet aineet pysynyt vanhassa järjestelmässä muutoksia tekemättä.. Ainakin viime keväästä tähän asti, toivotaan että pidempäänkin :P
- Rusko Motorsport -
timppa1
Astrax Sport kirjoitti:
Menikö oikein?
Joo konalassa oon töissä.Uudenmaan autovarustelussa oon,missäs ite oot?
Astrax Sport
timppa1 kirjoitti:
Menikö oikein?
Tien päässä...Tecalemiitissä. Oonkin käynnyt teillä joskus keikalla, kompuraa korjaamassa :)
*Astra H Sedan -08*
miku127
Viesti Kirjoittaja miku127 »
Just laitoin -82 Buickkiin mis oli r12 ilmastointi(ollu kauan "tyhjä"), sellaset sovittimet et saa r134 menee sisään. Alipaineistus ja oli ok, joten uudet liemet sisään ja ihan pag öljyy ja sit vuotoilmaisin mönjää.
Sitten vähän testausta et saatiin sopiva ainemäärä/paineet, ja nyt on toimiva ilmastointi.
Eihän tolle mitään takuuta voi antaa... Mut kannattaa kokeilla ennenku alkaa kaikkia palikoita vaihtaa uudempiin.
2x Calibra -91, Kadett C -78
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Tampereella päin täytellään ainakin vielä vanhempiakin ilmastointeja jollakin korvaavalla aineella. Tampereen autokylmä tais olla paikan nimi :wink:
._.
