mahdollista a vectra turboksi vai ei??
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Agi
Viesti Kirjoittaja Agi »
eli heti alkuun sanon että olen lukenut turbo keskusteluja mutta en ole päässyt oikeen siitä kärryille että onnistuuku tuo a vectra c20xe saamaan turboksi ilman vtt:llä käyntiä ja laillisesti. joku jos voisi valaista asiaa niin olisi todella mukavaa
Tunari-82
Jos auton rerkisteriotteessa lukee vähäpäästöinen niin silloin ei ilman päästömiitauksia (vtt) saa kilpiin.
Mutta jos vaihdat tun c20xe koneen ei vähäpäästöiseen koriin ,niin sitten onnistuu leimata turbolla.
Agi
paljonkoha tuollaisella vtt:n reissulle tulis hintaa
Tunari-82
Agi
ei siis onnistu ilman vtt:tä vaikka laittaisi c20let moottorin?
Tunari-82
Let moottorin/laatikon vaihtamalla onnistuu ilman päästömittauksia ja alusta vastaamaan v6 a-vectraa.
Agi
eli kaikkis helpointa hankkia letti muineen romppeineen ilman kantta ja omasta kans ja jarrut v6:ks ja konttorille
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
Mutta mites se alusta päivittäminen luonnistuu, kun v6 ja turbossa eri taka-akselisto, ja eri pohjalevy, ettei saa edes vaihdettua taka-akselistoa, tai siis takaripustusta, miten se ny ilmaistaan... vastaavaanlaiseen normi 16 venasen pohjaan...???
Tunari-82
Kyllä tuo v6 on samalla paskakärryn taka-akselilla kun esim. 16v gt-vectra.
Turbo on sitten a-x pohjalevyllä ja erillisillä tukivarsilla varustettu.
