vectra b1/b2 taka valot
leoelain
Viesti Kirjoittaja leoelain »
joku varmasti täältä vaihtanut b1.seen b2.taka valot.tarkoitukseni olisi vaihtaa semmoiset.onko kenelläkään kuvia kuinka ne istuu paikaleensa.ei viitsisi hommata b2.lamppuja turhaan jos joutuu työstää kovasti. :-?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
No paikallehan ne istuvat hyvin, mutta takaluukku on b2:ssa erimallinen.
leoelain
jep kuvista kyllä katsellut samaa.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Pitää vaihtaa takaluukku samalla... Muuten jää ikävä rako siihen...
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Tähän samaan voisin kysyä, että passaako b2 takapuskin b1 vectraan? Entä minkälaiset kiinnitykset ovat b2:sen alkuper. helmalevikkeissä? Ei ilmeisesti ole kovin hankala homma laittaa niitä b1:seen?
Varmaan haulla löytäis, mutta nyt aattelin tähän kysyä.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
B2 takapuskin menee plug&play, mut B2 korissa on sellasia metallisia tappeja niiden helmojen kiinnitysklipseijä varten. Eli joutuneee poramaan tms. että saa ne kiinnitysmuovit kiinni siihen auton helmapeltiin.
Itsellä on tuo projekti tässä kesällä, kun ehtisi vaan. Helmat on ollut varastossa jo talvesta.
Täytyy varmaan kirjotella tuonne Vinkit ja Vihjeet -osioon, kun on homma hoidossa...
007 ja Pallosalama -(z)-
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Jos keskustelun aloittaja haluaisi nuo B2:sen takavalot B1 vectraansa noiden tummien vilkkijen/pakkivalojen takia niin kannattaa hommata B1 Sportti mallin takavalot jossa nuo kohdat ovan myös tummennetut kuten B2 mallisissa valoissa. Ja nuo Sportin valot istuu suoraa paikalleen ilman mitään sovittelua.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
