Focus vahvistin ongelma
Eli ongelma on tämä: asensin n. vuosi sitten vectraan Focus formula X 2500D vahvistimen ja sille kaveriksi Atomic apocalypse subi. Ensimmäistä kertaa kun löin vehkeet päälle ja hieman volumea, alkoi vahvistin napsuttamaan relettä eli löi pois päältä. Aikamme tutkittiin ja tarkistettin kytkentöjä mutta kaikki oli kunnossa, virtajohtokin riittävää 50mm2, maadoitus kunnossa ym. Sitten huomattiin että kun herätteeseen antaa suoraa virtaa hyppyjohdolla virtajohdosta, niin sitten toimii. Kun taas sama vahvistin oli toisessa autossa, toimi se hyvin ilman mitään hyppyjohtoja. Nyt asensin sen omegaan ja sama ongelma taas mutta tällä kertaa subbarista kuuluu tosi hiljaa ja rätisevä ääni. Mikähän mahdollisesti vois olla vikana, eli heitänkö vahvistimen verkonpainoksi vai pitääkö vielä tutkia johdotuksia..?
Tuossa 2500D:ssä ei vissiinkään ole sulakkeita itsessään vaan pitää olla oma etusulake johdossa, joten onhan se nyt sitten riittävän iso ?
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Ongelma ratkesi sen verran että nyt kuuluu normaalisti mutta vahvistin ei vieläkään pysy päällä soittimen herätteellä eli edelleen napsuttaa pois päältä kun kääntää volumea. Heräte on erillinen ja tarpeeks paksua. Ja muistui tuossa mieleen että kun laitteet oli vectrassa ja vedin erillisen herätteen vahvistimelle ja katkaisija väliin, niin vahvistin ei sammunu siitä vaan jäi oudosti "sihisemään", ja joka kerta piti ottaa rca irti, muuten ei sammunu millään. En ymmärrä miten on mahdollista että vahvistin ei sammu jos koko vehkeelle ei tule herätettä
Siis rele napsahti pois mutta valo jäi palamaan ja se sihinä alkoi kuulumaan.. Mutta taas kun vaihtoi laitteet toiseen autoon niin ongelma poistui. Vähä sekavasti selitetty mutta kai tuosta jotain tolkkua saa.
