E-Kadett 16SV käy huonosti
Teuvo
Viesti Kirjoittaja Teuvo »
Auto on e-kadett-87 16SV, johon on laitettu nelipisteruisku.
Nyt konerempan jälkeen auto röpöttää(niin kuin ei ois pakoputkee lainkaan, pakosarja ei vuoda) ja meinaa sammua, kaikki tulpat ovat pikimustia. Eli mistä lähtis vikaa hakemaan?
"Mikä vittu teitä Porilaisia oikeen vaivaa"
Viesti Kirjoittaja ?! »
kato onko ilmamäärämittarin ja moottorin lämpötunnistimen littimet kiinni
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tarkennas vähän mitä tuo koneremppa piti sisällään.
Teuvo
Kansipahvista ylöspäin kaikki vaihdettu(paitsi venttiilit)
Liittimet on kiinni.
Ruiskuboxin numero 0 280 001 302(lukee made in spain, eli kuuluuko tuo tohon vai ei?)
Miten mitataan kaasuläpänanturin ja ilmamäärämittarin toiminta, vai voivatko ne aiheuttaa kyseistä vikaa?
Tänään saatiin ruiskun varaohjelma pois päältä(en tiedä miten) ja huomenna koitetaan vaihtaa bensanpaineensäädin(jos olis vika siinä)
Onko 18E ruiskussa samanlainen kaasuläpänanturi/asentotunnistin 0 280 120 301?
Eli siis kansiremppa,eikä koneremppa ;)
18E kaasuläppäkytkin on sama.
Mittaus on helppo tehdä yleismittarilla ohmialueella.
Ylimmän ja keskimmäisen navan välillä pitää olla täyskaasulla oikosulku ja osakaasulla/tyhjäkäynnillä ääretön ohmia.
Vastaavasti alimman ja keskimmäisen navan välillä tyhjäkäyntiasennossa(kaasuläpät kiinni) oikkari ja osakaasulla/täyskaasulla ääretön ohmia.
Mistä totesitte,että ruiskussa on ollut varaohjelma päällä?
Meinaan vaan että siinä ei ole itsediagnostiikkaa,eli jos vikavalo on palanut on se johtunut sytkäpuolesta.
Bensanpaineensäädintä melko hyödytöntä vaihtaa ennenkuin lyö mittarin kiinni ja mittaa onko paineissa häikkää.
Boksi ainakin on väärä,sillä tuo antamasi numero on 20E koneesta.
Oikea boksi joko 304 tai 305 loppuinen(18E) tai sitten irmscher lätkillä ja Irmscherin(GM) osanumerolla (9 alkuinen)
Teuvo
Joo kansiremppa :oops:
Vikavalo ei ole palanut missään vaiheessa mutta oletin että olis varaohjelma päällä koska nyt auto kiertää rajottimeen asti, aikaisemmin jäi 4500 kierrokseen. Voiko se johtua tosta väärästä boxista?
Voiko bensanpaineissa olla häikkää, kokeiltiin 20XE uudella bensapumpulla, bensansuodatin vaihdettiin uuteen ja ainoa mitä nyt epällään niin on tuo bensapaineensäädin ja kaasuläppäkytkin, täytyy lähtee mittaamaan tota kytkintä ja yrittää hommata painemittari jostain.
Mä lähden takasin hallil ihmettelemään.
Sytkäpuolen osiakin kannattaa tarkastella.
Esim motonetin myymät hotwires tulpanjohdot ei tuon irmelin ruiskun kanssa jostain syystä suostu toimimaan alkuunkaan.
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Toi on kutoskoneen boksi. Onko se joskus toiminut tolla? :roll: :roll:
janne75 kirjoitti:Toi on kutoskoneen boksi. Onko se joskus toiminut tolla? :roll: :roll:
Joo,niinpäs muuten onkin 30E koneesta,eikä 20E niinkuin aikaisemmin väitin.
Tuijotin vain tuota viimeistä 3 numeron sarjaa :oops:
Boksi nyt kannattaa ensimmäisenä heittää vaihtoon...
Teuvo
Laitoin jo osto ilmoituksen boxista ja johtosarjasta.
Kyllä se kävi tolla boxilla ja jopa ajettiin hallille.
Täytyy hommata toinen boxi ja tutkitaan sen jälkeen uudestaan jos ei toimi.
Kiitos kaikille jotka ovat auttaneet, palataan asiaan myöhemmin.
