Kuinka monelta hajonnut B-Vectrasta vaihdelaatikko?
Crazax
Nyt kun olen koettanut (huonolla menestyksellä) hakea osia Vecculin loodan hajonneiden tasauspyörästön hampaiden tilalle, niin muutamalla purkamolla on heti sanottu ettei niitä juurikaan löydy, kun ovat niin kysyttyä tavaraa, kun tuntuu olevan ihan tyyppivika. Omassani siis yksi tasauspyörästön pään hammaspyöristä levahti ihan kesken tasamaalla ajon kolmeen osaan, jotka sitten menivät muiden hammaspyörien välistä ja tekivät niistä selvää.
Jos jollakulla muulla on samantapaisia kokemuksia niin laittakaa noottia asiasta tähän samaan ketjuun, kiitos!
-Czx-
-Czx-
-jupe-
Tureq
-jupe-
Crossie
rgs1
Enochian
Nipe
- OCF Member 2015
Mullakin hajos b-vectrasta F18 laatikosta tasauspyörästö
No onneks sai korjautettua kun löyty ehjä käytetty tasauspyörästö siihen
Tuntu tosiaan olevan laatikot kiven alla kun kyselin niitä.Ensin oli tarkotuksena vaihtaa koko laatikko toiseen mut vanhan sai kuitenkin kunnostettua halvemmalla kun mitä käytetty vaihtolaatikko olis maksanu,muistaakseni 750euroo oli pyynti sillä ainoolla mikä löyty useiden puhelin soittojen ja netin selailun jälkeen
Mikähän laatikko itselläni mahtaa olla, kun ei ole vielä hajonnut (kop kop) ja ajettukin on jo yli 350tkm?
Kerran vuosia sitten kävin merkkiliikkeessä huollattamassa autoa, ja samaan aikaan oli nosturilla 170tkm ajettu 1.8 B-Vectra josta oli levinnyt vaihdelaatikko
Kysyin että mitenkähän näin vähillä kilometreillä olevasta vectrasta on laatikko sökönä?
Asentaja sanoi, että näistä saa helposti laatikot rikki sudittamalla autoa esim. jäällä niin, että toinen rengas pysyy paikallaan, ja toinen pyörii tuhatta ja sataa.
Tiedä häntä, pitääneekö sitten paikkaansa?
RV
Crazax
No pakko kai sitten jo uskoa, että se on oikeasti Vecculeiden vaiva, eipä vaan ollut omiin korviin tollaisia juttuja aiemmin kantautunut.
Hiukan kyllä nyt huolestuttaa, kun tilalle laittaa "uuden" 170tkm sisäänajetun loodan, että paljonko sillä on vielä niitä huolettomia ajokilsoja edessä... pitäneekö laittaa jo valmiiksi sissän muutama kourallinen sahanpurua vaimentamaan mahdollisesti tulossa olevaa kilahdusta.
Kiitos tiedoista ja osanottoni "kohtalotovereille"
-Czx-
-Czx-
veksu
- in memoriam
eipäs yleistetä. se on noiden laatikoiden vaiva.Crazax kirjoitti:No pakko kai sitten jo uskoa, että se on oikeasti Vecculeiden vaiva, eipä vaan ollut omiin korviin tollaisia juttuja aiemmin kantautunut.
-Czx-
mitäs ostatte noita pienimoottorisia joissa on väärä laatikko
rgs1
Tuossa http://www.opel-problemforum.com/showthread.php?t=63505 muistaakseni kerrotaan, että toimivaan laatikkoon kannattaa vaihtaa osia jo ennen laukeamista.Crazax kirjoitti:Hiukan kyllä nyt huolestuttaa, kun tilalle laittaa "uuden" 170tkm sisäänajetun loodan, että paljonko sillä on vielä niitä huolettomia ajokilsoja edessä... pitäneekö laittaa jo valmiiksi sissän muutama kourallinen sahanpurua vaimentamaan mahdollisesti tulossa olevaa kilahdusta.
Opel 4 ever
