Zafira,flekti ei sammu.
Eli tälläistä tällä kertaa... Jätin auton flekti jäi pyörimään,ihmettelin jo silloin asiaa kun lämmötkin ihan alhaalla (ajoin 1 km matkan.) No tulin parin tunnin päästä autolle takas flekti pyöri edelleen ja kappas oli tyhjentänyt akunkin..Apuvirtaa ja rukki rullaamaan,flektiä ei saanut sammumaan vaikka nappas sulakkeen irti. Jotain oikosta jossain,kun akun - navan kaapeli oli kuuma...No akun kenkä irti ja tässä odotellaan huomenna autosähköpajan aukeamista. Mikähän kumma tässä taas on homman juju...?
En nyt äkkiseltään muista mitä maksaa oisko jotain 200€ hujakoilla jos en hirveesti valehtele, mutta helppo se on vaihtaa eikä tarvitse ohjelmoida tms. En tiiä saako mokomaa tarvikkeena mistään tai että onko mokkula korjattavissa. En oo yhtään tutkinu sen tarkemmin. Hyvin todennäköisesti kyseinen osa sulta kuitenkin rikki. Käytettynä kannattaa kysellä jostain jos ei halua uuteen panostaa.
Mulla oli sama vika b vekussa ja kaverin b vekussa myös eli syylärissä alhaalla oleva termostaatti/anturi johon menee pari piuhaa(tms, en nyt muista sen oikeeta nimeä)se oli oikosessa ja kun vaihtoi uuteen niin taas pelasi eikä ollut kalliskaan.Se on kierteillä siinä kiinni ja nopeasti kun kiertää uuden tilalle niin nestettäkään ei tarvitse paljon lisätä.Jos nyt tuossa sun autossa on samanlainen systeemi niin vika voi olla hyvinkin siinä.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
