Vectra A. myyty,voi poistaa
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Kaddu87 kirjoitti:tänään tuli vähä hifisteltyä vectraa eli kävin ostamassa hxelevetin kalliit johdot(65€) :no:
Eihän tolla saa viel ees RCA-Kaapeleita.... :lollis:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
ChiEf kirjoitti:
emmie sentää nii hifisti viel oo että sijoitan 65e rca johtoihin :D jees ooppeli lähteepi kytkinremonttii. Vilkut hommasin, mut en oo ehtiny värkätä.kesärenkaat tuli viimein ostettua,kokoa säälittävät 15" mut ei inttirahoil viel isompia :-? seuraavaksi vois jousia katella,tohtisko 60mm tilata ja tekeekö noil weitecin jousilla mitään vai mitkä tilais???vkloppuna tilaukseen 205/55 kumit kuitenki
Jaakko.H
Uudet etuvilkut tuli tilattua,on nuo vanhat sen verran hienosti puuruuveilla laitettu päältä kiinni :cry: laitellaan kuvaa ku saa paikollee
Jaakko.H
Savunväriset sivuvilkut nakkasin eilen paikallee,kyllä ne paljo vaan tekee :D tänään vois noita etuvaloja kattoo miten nuo on kiinni jos kokeilis tummentaa
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Kaddu87 kirjoitti:Savunväriset sivuvilkut nakkasin eilen paikallee,kyllä ne paljo vaan tekee :D tänään vois noita etuvaloja kattoo miten nuo on kiinni jos kokeilis tummentaa
Aika helppo irrottaa... Päällä kaks ruuvia jotka näkyykin ja vilkun alla yksi. Ja vilkku irtoaa ruuvista joka on siin lampun laidassa olevassa "kolossa". Huomaa et valojen johdot pitää irrottaa sieltä umpion sisältä ja vetää pois eli ei ole liitintä siinä välissä. Umpion lasi irtoaa kampeamalla ne klipsit.
Vectra B2 2.0DTI -00
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Mikset maalannut peilejä korinväriin?
Itse kyllä vaihtaisin sen a2 listan tuohon kontinluukkuun.
Madallusta kun saat nin :peukku:
Jaakko.H
katellaan niitä peilien maalailuja kesällä ku ajattelin maalata auton listoista alaspäin kokonaan uusiksi.samalla hommata gt,n helmat.takaluukkuun tulee samanlainen paneeli näillänäkymin mitä 2000 vectrassa ompi!joo madallusta tuo kyl tarvii,hoidetaan eka tekniikkapuoli kuntoon vaan :-?
Jaakko.H
Vähän valopuolta tuli päiviteltyä,vilkut vaihdoin mallia musta ja samalla valot kaverin kans maalattiin mustaksi.häijyn näkönen kyllä nyt mutta vaatisi jatken peltiin melkein vielä :) uudet renkaat tänään pyöräytin alle kokoa 205/55-15.eiköhän noilla ajele nyt tämän inttiajan.paneelikin on jo hommattu samoin jouset,laitetaan ku valtio antaa taas lomia ja säät sallii :D kuvia voin laittaa huomenna ku kamerasta virta lppu a emännällä hilppeet nii paljon latailla :oops: mutta semmosta tällä kertaa -(z)-
Jaakko.H
siinäpä parit kuvat.poistin samalla lämppärin pistokkeen
http://s80.photobucket.com/albums/j161/ ... pel008.jpg
loput täältä
http://s80.photobucket.com/albums/j161/Kaddu87/
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Muuten joo ihan jees mutta toi takapöntön asennus :oops: :oops: :no:
VecculiOoppeli
No prkl, laitoit sitten samanlaiset etuvilkut. Yritätsä matkia, häh?! :D Ja tosiaan tuota takapöntön asennusta vois hieman korjailla... :lollis:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Jaakko.H
^no ei oo mun tyylii laittaa riegerin korisarjaa autoon ja paljo muuta ei saa nii laittanu noin. ei nyt herneitä tarvi vetää :lol: jepjep katellaa pönttöä sit ku intti on ohi,on se liian alhaalla mutta olkoon nyt.paneelikin löysi tiensä paikollee,ihmettelen ku porukka sanoo et a2 vakio takavalot ja tuo paneeli ei passaa ulkonäöltää yhteen mut omasta mielestä kyl helvetin hiano tuli.huomenna viel viimestelyä kiinnityksee ja kilpi kiinni.
J.S.T
Kaddu87 kirjoitti:^no ei oo mun tyylii laittaa riegerin korisarjaa autoon ja paljo muuta ei saa nii laittanu noin. ei nyt herneitä tarvi vetää :lol: jepjep katellaa pönttöä sit ku intti on ohi,on se liian alhaalla mutta olkoon nyt.paneelikin löysi tiensä paikollee,ihmettelen ku porukka sanoo et a2 vakio takavalot ja tuo paneeli ei passaa ulkonäöltää yhteen mut omasta mielestä kyl helvetin hiano tuli.huomenna viel viimestelyä kiinnityksee ja kilpi kiinni.
Ei taida Vecculilla olla Riegerin korisarjaa autossa ;) . Ja A2 valot ei sovi A1 paneelin kans kovin hyvin yhteen omasta mielestä. Ennemminkin niiden valojen kans sopii A2 paneeli tai pelkkä A2 lista.
VecculiOoppeli
^ Ei oo ei. :) Tai no mitälie sit kaddu tarkoitti. Ja omasta mielestä kans ei A2-valot ja A1-paneeli sovi yhteen, mut makuasioita.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Jaakko.H
siis viittasin vaan ku vecculi sano että matkin niin että ei ole minun tyyli laittaa mitn korisarjoja niin siksi kai sit matkin :D en meinaa että hänellä semmone on,en niin unto ole ettenkö 2000,sen takahelmaa tunnista :) joo se on makuasia ja niistähän ei voida tunnetusti väitellä ;) valot pysyy tommosena -(z)-
