Moottorin häiriövalo
Jaappi
Aamulla sytty häiriövalo palamaan ja täydellä kaasulla ei jaksa kulkea ja laiskasti ottaa kierroksia mut pinta kaasulla toimii ja lähtee hyvin käyntiin. Missä mahtaa olla vika. Auto on 2.2 Dti Vectra
Veikka
Janne M
Veikka
mulla kun aikoinaan sytty ohitus tilanteessa moottorin vikavalo, meinas tulla tilanne , ku ei enään auto kulkenutkaan niin kuin piti, ja lähimmälle huoltamolle ja äkkiä, ja soittelemaan huolto liikkeeseen että mikä voi olla kun tehot hävis ja moottorin vikavalo palaa koko ajan, ja sieltä sitten sain ohjeita että että tutki kaikki maholliset letkut ja liitänät, ja sitten syy selvisikin, oli coolerilta menevä kumi letku haljennut mitä ei huomannut, ja ei muuta kuin ostamaan ilmastointi teippiä ja meno jatku, ja tilamaan uus putki joka makso 100 euroa
Jaappi
Re: Moottorin häiriövalo
Testeri ilmoitti syöttöpumppu ECU vikaa. Epäilivät solenoidi vikaa pumpussa tai kampiakselintunnistinta, toivottavasti ei syöttöpumppu ole rikki
. Alipaine vuodot sekä ilmamäärämittarin OK.
lotuszafira
Jaappi
Nyt odotellaan uutta syöttöpumppua. On kuulema siinävika sanoivat merkkiliikkeessä! Vaikka auto lähtee käyntiin ja kulkee laiskasti häiriövalo palaen. Kaipa se pumppu sitten on rikki vai onko kokemuksia muilla asiasta. Asennettuna 2500€
jeps
Jaappi kirjoitti:Nyt odotellaan uutta syöttöpumppua. On kuulema siinävika sanoivat merkkiliikkeessä! Vaikka auto lähtee käyntiin ja kulkee laiskasti häiriövalo palaen. Kaipa se pumppu sitten on rikki vai onko kokemuksia muilla asiasta. Asennettuna 2500€
Itellä oireili samalla tavalla ja egr:ssä oli vika (venttiili jumissa ja joku tiiviste rikki). Luulisi jos pumpussa vika niin ei lähtisi käymään!
Opel Astra
Näin minäkin luulisin (olen toki amatööri) eli luulisin, että kyseesä on jokin muu vika, koska mottori käy ja kukkuu...jeps kirjoitti:Jaappi kirjoitti:Nyt odotellaan uutta syöttöpumppua. On kuulema siinävika sanoivat merkkiliikkeessä! Vaikka auto lähtee käyntiin ja kulkee laiskasti häiriövalo palaen. Kaipa se pumppu sitten on rikki vai onko kokemuksia muilla asiasta. Asennettuna 2500€
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Veikka
käytä varulta jossakin toisessa paikassa vielä mittarissa, jos mahollista. Niin ainakin ite tekisin jos ois noin kallis remontti tulossa. Isän Ompussa sytty viime viikolla häiriövalo ja käytti huollossa niin oli mennyt tuo kampiakselin tunnistin anturi, mutta ei se ainakaan sillä ajamiseen vaikuttanut.
jari_w123
Tuo helpottaa jo huomattavasti ooppelissa että pumpusta tulee jonkinlainen vikakoodi.Bemareissa ei välttämättä tule mitään vikamuistiin mutta auto ei vaan lähe käyntiin.Siinä on meillä asentajilla mukava sitten arvata että laitetaan uusi pumppu joka maksaa 1555€.Onneksi autot on korjaantuneet uudella pumpulla.
MB W123 200D 3,0 vm 81
Jarno.v
Pystyy sen testaamaan paikallaan, pumpulle tulevaan virtapiuhaan pienellä(0-30A) virtapihtillä skooppi kiinni ja starttaamaan. Jos ei näy pulssissa muutako pitovirta menevän niin ei lähde käyntiin. Pitäisi näkyä korkea(<10A) avauspiikki pulssissa jos boxi ok.jari_w123 kirjoitti:Tuo helpottaa jo huomattavasti ooppelissa että pumpusta tulee jonkinlainen vikakoodi.Bemareissa ei välttämättä tule mitään vikamuistiin mutta auto ei vaan lähe käyntiin.Siinä on meillä asentajilla mukava sitten arvata että laitetaan uusi pumppu joka maksaa 1555€.Onneksi autot on korjaantuneet uudella pumpulla.
jari_w123
Niinkö,tuota en ole kuullutkaanJarno.v kirjoitti:Pystyy sen testaamaan paikallaan, pumpulle tulevaan virtapiuhaan pienellä(0-30A) virtapihtillä skooppi kiinni ja starttaamaan. Jos ei näy pulssissa muutako pitovirta menevän niin ei lähde käyntiin. Pitäisi näkyä korkea(<10A) avauspiikki pulssissa jos boxi ok.jari_w123 kirjoitti:Tuo helpottaa jo huomattavasti ooppelissa että pumpusta tulee jonkinlainen vikakoodi.Bemareissa ei välttämättä tule mitään vikamuistiin mutta auto ei vaan lähe käyntiin.Siinä on meillä asentajilla mukava sitten arvata että laitetaan uusi pumppu joka maksaa 1555€.Onneksi autot on korjaantuneet uudella pumpulla.
Jaappi
veikka81 kirjoitti:käytä varulta jossakin toisessa paikassa vielä mittarissa, jos mahollista. Niin ainakin ite tekisin jos ois noin kallis remontti tulossa. Isän Ompussa sytty viime viikolla häiriövalo ja käytti huollossa niin oli mennyt tuo kampiakselin tunnistin anturi, mutta ei se ainakaan sillä ajamiseen vaikuttanut.
Pumppu on nyt pariviikkoa sitten vaihdettu. Auto toimii nyt hyvin. Toivottavasti se oli sitten siinä vika.
