Opel Astra H wagon opc-line 2007
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
Opel Astra H 1.6 wagon 2007 opc-line
-opc-line korisarja
-sumuvalot
-parkkitutka
-sadetunnistin
-valaistut meikkipeilit
-himmenevä taustapeili
-ajotietokone
-keskikyynernoja
-nahkainen ohjauspyörä
-tummennetut takasivulasit, kromilista lasin alla, hopeiset kattokaiteet
Tähän ketjuun on tarkoitus kerätä projektista tietoja ja kuvia.
Tässä kuva kiesistä vielä tehdasvarustein:
Tulossa olevia muutoksia:
-äänieristystä bitumilla, vibroblastilla ja vaahtomuovivaimennuslevyllä
-kaikkien kaiuttimien vaihto, eteen Carpower Neoset 165, taakse Rainbow KX 130
-varapyöräkoteloon subbari ja vahvistin
-7" näyttö ja kännykkäteline kojelautaan
-tarkoitus on kokeilla mattakromisia ovenkahvoja ja peilinkuoria
Seuraavat on jo tehty:
-Blaupunktin Las Vegas DVD-soitin CAN-johtosarjalla, eli rattikaukosäädöt ja ajotietokone toimii täysin
-Weitec 30mm madallusjouset
-17" tuuman vanteet
-oikeanpuoleisen etuoven äänieristys ja kaiuttimien vaihto
-opc polkimet
Kuvia radiosta ja eristyshommasta alla, madalluksesta ja uusista vanteista tulee kuvaa myöhemmin.
Las Vegas asennettuna. Kehikko maalattiin itse, kun oikean väristä ei vielä mistään tunnu saavan.
Maali on hiukan paneeleita tummempi, mutta livenä tuo on oikeastaan aika hyvän näköinen.
Tässä ovi vielä koskemattomana
Ovipahvi irti, seuraavaksi vielä kuvassa näkyvä kosteussuoja ja kaiutin
Tässä ovi eristettynä Vibroblastilla. Ulommainen sisäpelti on kauttaaltaan päällystetty matolla,
sisempi ainoastaan kosteussuojan sisälle jäävistä kohdista. Itse ovipahviin tuli myös vaahtomuovilevyä.
Äänieristyksen seuraamiseksi otimme desibelimittarilla lukemia jo kahteen otteeseen.
Tarkoitus on projektin edetessä seurata kehitystä mittarin avulla.
Toki sivuseikat kuten ohiajavat / ohitettavat autot sekä tuuli ym. vaikuttavat tuloksiin, mutta onpahan ainakin jotain lukemia vertailuun.
Tehdyt mittaustulokset löytyvät täältä.
Eristämättömän ja eristetyn oven välillä on muuten huomattava ero jo pelkässä pellin räminässä avattaessa ja kiinni laitettaessa.
Eli voin kyllä lämpimästi suositellä tätä hommaa kaikille.
Päivitys 6.5.2007
Uusia kuvia kärrystä...
Tässä kuva ennen madallusjousia ja isompia vanteita ja jälkeen...
Tässä kuvia takaoven äänieristyksistä...
Takaovi paljaana, kaiutin on enään paikoillaan.
Ulompi sisäpelti eristettiin Vibroblastilla kauttaaltaan ja sisempi kosteussuojan sisään jäävistä kohdista.
Kolot on auki jotta myöhemmin voidaan kokeilla mattakromisia kahvoja.
Kosteussuoja ja uusi kaiutin asennettuna.
Ovipahvin eristystä vaahtomuovimatolla ja vibroblastilla, lähes valmiina.
Päivitys 11.5.2007
Juuri sain valmiiksi toisen takaoven äänieristykset ja kaiuttimen vaihdettua sinne.
Samalla laitoin kokeeksi auton vasemmalle puolella mattakromiset ovenkahvat ja peilinkuoret.
Täytyy vielä miettiä mitä näiden kanssa tekee, annetaanko olla vai ei...
Subbariksi tulee muuten Rainbow Hammer 12 ja
vahvistimeksi Helix Dark Blue 5
Päivitys 17.5.2007
Laitoin mattakromiset kahvat toisellekin puolelle, pidetään noita jonkun aikaa ja mietitään jäävätkö paikalleen.
Varapyöräkoteloon laitoin myös loput Vibrot, loppuivat vaan kesken.
Maahantuojaltakin on tavara loppu, joten eristys jatkuu kun saadaan lisää.
Kohta alkavasta ulkomaanreissusta johtuen jatketaan luultavasti vasta kesäkuussa.
Päivitys 20.5.2007
Virrat on nyt vedetty konttiin vahvistimelle.
Samalla laitettiin haaroitusjohto sisätilanlämmittimelle.
Hanskalokero pois ja reikää poraamaan.
Reiät suojattiin läpivientikumeilla ja sikabetonilla.
Virtakaapeli tulee peräkonttiin repsikan puolella kynnyskotelon sisällä.
Maihin vahvistin menee takapenkin kiinnityspultin alta.
Sulake, sulakepesä, Vibroa ja muuta krääsää on tulossa Fanatic Audiosta.
Hommia jatketaan tulevalla viikolla jos vaan saadaan tavarat kotiin.
Päivitys 13.6.2007
Tänään alettiin laittamaan peräluukun äänieristyksiä.
Ensin penkit pois ja kylkien verhoilut.
Penkin alle laitettiin 2 ja 4 millistä bitumia, muuten on käytetty Vibroa.
Työ on vielä kesken, alla kuva tämänhetkisestä tilanteesta.
Varapyöräkotelo toimii väliaikaisena roskiksena... :P
Päivitys 18.6.2007
Eilen sain peräluukun eristykset melkein valmiiksi; vaapyöräkotelon pohja ja itse luukku on vielä eristämättä, koska Vibrot loppui kesken.
Eilen laitoin myös penkit ja takaluukun verhoilut takasin ja käytiin tietysti mittaamassa tuloksia äänieristyksestä.
Tuloksia verrattaessa täytyy ottaa tietysti huomioon muuttuvat olosuhteet; ulkoilman lämpötila, tuuli, muut ajoneuvot yms.
Koodi: Valitse kaikki
Äänen tehotasossa desibelin vertailuarvona on 1 pW.
Tehotasossa jokainen kymmenen desibelin (=1 beli) nousu tarkoittaa äänen tehon kymmenkertaistumista.
Tuosta päätellen pienetkin muutokset desibeleissä, ovat oikeasti aika isoja muutoksia.
Pyöräkotelot tiivistettynä Vibrolla, verhoilujen alle tulee vielä normaalia äänenvaimennuslevyä.
Verhoilujen alle laitettiin Vibroplastin lisäksi 10 ja 30 mm äänenvaimennuslevyä mahdollisimman paljon.
Peräluukku lähes valmiina.
Vahvistimen maadoituspaikka vaihdettiin myös takapenkin kiinnityspultista oikean puoleiseen ensimmäiseen FlexOrganizer-kiskon kiinnityspaikkaan.
Päivitys 30.6.2007
Eilen tuli tehtyä peräluukun ja kuskin oven eristykset valmiiksi.
Itse luukusta tuli aika painava ja nyt pitääkin vaihtaa pumput siihen, ei nykyiset oikein jaksa enään nostaa luukkua.
Subbarilaatikosta on myös ensimmäiset kuvat nähtävillä.
Kuvat peräluukusta:
1. Luukku paljaana (auton).
2. Ulompi sisäpelti kokonaan eristettynä, sisempi vielä vähän vaiheessa.
3. Luukun verhoilu, lisättiiin 10 mm äänenvaimennuslevyä.
Subbarilaatikko ei todellakaan ole mikään kaunis, mutta sen ei tarvi nyt ollakaan.
Juuri sellainen siitä tuli kuin pitikin, tosin poikettiin alkuperäisestä lasikuitusuunnitelmasta ja tehtiin se puusta ja kaari taivutetusta pellistä.
Tuttu puu- ja peltiseppä tosiaan teki tämän ihan olutpalkalla, joten viimeistelyt jää sitten itselle.
Vahvistin tulee elementin eteen viistoon; vaaka- tai pystysuoraan se ei olisi mahtunut ollenkaan.
Laatikon pohjalle ja reunoihin tulee äänenvaimennuslevyä lisää pehmusteeksi sekä täyttämään reunojen raot.
Laatikko kiinnitetään pulttaamalla se pohjaan kiinni ja reikäkohtiin tietysti ruostesuojaus.
Pystyssä olevat puupalat estävät tavaratilan maton taipumisen elementtiin kun peräluukussa on kuormaa.
Täytyy vielä tutkia kuinka paljon vahvistin lämpenee ja tarvittaessa tehdä sille ilmanvaihto tavaratilan maton läpi.
Kompuraa ja paikkasarjaa kiinnipitävä tanko sahattiin tylysti poikki ja mahdollisesti nämä saadaan vielä asennettua vahvistimen eteen piiloon.
Päivitys 3.7.2007
Tänään käsiteltiin vähän subbarinl boksia, siitä tulee kuvaa myöhemmin.
Vaihdoin myös tehokkaammat pumput peräluukkuun, mutta taitavat olla hiukan liiankin tehokkaat.
Alkuperäiset olivat 570 Newtonia ja uudet ovat Mondeon pumput, 5mm pidemmät ja 630 Newtonia.
Jos jostain löytäisi sopivan mittaiset noin 600 Newtoniset niin olisi hyvä, eli etsintä jatkuu.
Etupään sisälokarit otettiin myös käsittelyyn; sisälokari on kaksiosainen ja takimmaiseen osaan laitoin sisäpuolelle Vibroa yhden kerroksen.
Vielä en osaa sanoa vaikutuksesta mitään, kun ei juuri jaksanut ajella enään.
Tarkoitus on vielä äänieristää ainakin kynnyslistojen etuosa.
Kuva sisälokarista, otettu kännykällä kun kamera ei ollut pajalla mukana.
Päivitys 17.7.2007
Taas on saatu jotain aikaiseksi.
Kynnyslistoihin laitettiin äänieristeet etupäähän ja eristyshommat alkavat oleen nyt pulkassa.
Viimeiset mittaukset käytiin ottamassa ennen mittarin palautusta, mutta tie oli kostea joten tulokset eivät välttämättä ole oikeat.
Peräkontti alkaa oleen subbarin ja vahvarinkin osalta valmis.
Johdot eivät niin kamalan nätisti vielä ole, mutta ei ne sieltä mihinkään näy; tämä on kuitenkin käyttöauto edelleen.
Ja kyllä muuten soi auto nyt, vähintäänkin riittävästi...
Laitoin myös kännykkätelineen paikoilleen.
Teline koostuu kahdesta osasta; automallikohtaisesta jalustasta ja puhelinkohtaisesta pidikkeestä.
Teline tulee kiinni keskikonsolin näytön kehikon ylä- ja alareunaan koloihin, eikä vaadi reikien poraamista.
Myös uudet eBaysta tilatut alumiinikehykset pyöreisiin tuuletusritilöihin pääsivät paikalleen pikaliiman avulla.
Ylemmässä kuvassa näkyy myös diskanttien ritilöille tarkoitetut kehykset, nämä taitavat vaan olla omaan makuun vähän liikaa ja jää luultavasti laittamatta.
Vielä on tulossa ainakin näyttö DVD-soittimelle kiinni.
Mietinnässä on että laitetaanko pelkkä näyttö vai navigaattori isolla näytöllä ja videon sisääntulolla.
Mahdollisesti myös imusarja hankitaan dbilasilta jossain vaiheessa, mutta tämä on ajankohtaista luultavammin vasta ensi vuonna.
Lisää kuvia taas kun hommat etenee...
Projektit ja esittelyt
Antero
Re: Opel Astra H wagon opc-line 2007
Viesti Kirjoittaja Antero »
rxw kirjoitti: Äänieristyksen seuraamiseksi otimme desibelimittarilla lukemia jo kahteen otteeseen.
Samalla mittarilla mitattiin myös oman F Caravanin meluisuus. Numeroiden perusteella F Astra ei ole paljoa H:ta meluisampi. F:ssä rengaskotelot ovat meluisammat, kun H:ssa takakontti on meluisampi. Mielenkiintoisia lukuja. Pitää laittaa Omankin auton mittauksen näkyviin vielä.
Tuo rxw:n eristetty ovi oli kyllä aika huima. Pellistä tuli todella tukevan oloinen ja kaikki peltinen onttous hävisi. Mielenkiinnolla odotan desibelimittausta...
Alimassa kuvassa näkyy hieman minunkin autoa :D Tuli siihenkin vedettyä kolme mattoa 2mm bitumia ja kaksi mattoa 4mm bitumia takakonttiin. Vielä pitäisi pistää ainakin parit molempia levyjä. Takakontin pohja ja varapyöräkotelon kansi on nyt kokonaan vuorattu bitumilla. Lokasuojat on melkein kokonaan bitumoitu. Vielä pitäisi kyljet laittaa ja varapyöräkotelo sisäpuolelta.
Kilpailu on käynnissä: saako F Astrasta hiljaisemman kuin H Astrasta :P
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
Antero kirjoitti:
Onkos molemmissa autoissa ollut samanlainen rengastus ? Eri rengasvalmistajilla, samankokoisilla tuotteilla saattaa olla (ja onkin) monen desibelin eroja...
Eli ruuvatkaa niinhin F ja H astoihinne samanlaiset renkaat alle ja vertailkaa sitten vasta niitä autoja keskenänsä niin saadaan vertailukelpoisia tuloksia...
rxw
Juhi kirjoitti: Onkos molemmissa autoissa ollut samanlainen rengastus ? Eri rengasvalmistajilla, samankokoisilla tuotteilla saattaa olla (ja onkin) monen desibelin eroja...
Ei ole ollut samanlaisilla kumeilla, eikä sitä nyt ole ihan helppo järjestääkään.
Mutta tosiaan paljonhan renkailla on merkitystä, sen huomaa jo kahdesta eri renkailla H Astrasta tehdyillä mittauksilla.
Koko mittauksen suurin tarkoitus on saada jotain lukuja alkuperäisen ja eristetyn melutason eron havainnollistamiseksi pelkän korvatuntuman lisäksi.
Eli ei tässä mitä tieteellistä tutkimusta tehdä.
Vertailukohtina nämä kaksi autoa ei ihan täysin keskenään voi ollakaan kumeista ja muista olosuhteista johtuen.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Ovista oisin itse ainakin laittanut umpeen nuo kaksi isoa aukkoa jos vain on mahdollista.. vaikka vanerin palat ja päälle vibroa tai vastaavaa..
Sitten mielestäni asialliset/kunnolla tehty.
rxw
Jumitzu kirjoitti:Ovista oisin itse ainakin laittanut umpeen nuo kaksi isoa aukkoa jos vain on mahdollista.. vaikka vanerin palat ja päälle vibroa tai vastaavaa..
Mietin tätä itsekin, mutta tarkoitus on ainakin kokeilla mattakromisia kahvoja, joten katsotaan noita koloja kokonaisuudessaan myöhemmin.
Antero
Juhi kirjoitti:ruuvatkaa niinhin F ja H astoihinne samanlaiset renkaat alle ja vertailkaa sitten vasta niitä autoja keskenänsä niin saadaan vertailukelpoisia tuloksia...
Niinkuin rxw sanoikin, niin ei tässä mitään tieteellistä tutkimusta olla tekemässä ja vertaus autojen välillä oli lähinnä humoristinen huomautus. Käytännön ero autojen meluisuudessa on huomattavasti suurempi, kuin mitä mittaukset antaisivat ymmärtää. H Astra on huomattavasti hiljaisempi, kuin F Astra.
Kunhan saan tuon takakontin eristykset valmiiksi, niin pitää uusia mittaus. Tässä kuitenkin ensimmäiset mittaukset autosta:
Astra F Sportive Caravan vm 1994
Nopeus 110 km/h (gps varmistus)
Auto täysin tehdaskunnossa
175/65/14 Michelin Energy
Tulokset 2-4:n mittauskerran keskiarvoja
Etupää
Jalkatila: 78,5
Pyöräkotelo: 82
Ovi: 77,5
Sivulasi: 78
Vaihdekeppi: 76
Kojelauta / Tuulilasi: 79,5
Keskellä pään korkeus: 77
Takapää
Jalkatila: 78,5
Ovi: 78,5
Pyöräkotelo: 82
Keskellä pään korkeus: 75
Keskellä lattia: 80
Takakontti pressun päällä: 78
Takakontti pressun alla 79,5
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Hieno astra :peukku:
Oliskohan ollu toi rxw:n astra parkissa paikallisen hotellin alapihalla?
fRiGi
Viesti Kirjoittaja fRiGi »
NIMENOMAAN, nimenomaan! Tuo vaimentaminen on käytännössä melkein turhaan jos noita aukkoja ei vedetä umpeen tuosta, siis musiikintoiston kannalta. Ei äänenvaimennuksen. Periaatteessa sulla on nyt tuolla ovessa (vieläkin) kolme paskasti jumputtavaa midpassoa, en tosin ole ihan varma mikä tuon vaimennuksen tarkoitus edes tässä projektissa on :D
Haetaanko tässä vain henkistä tyydytystä että jeejee mulla on hiljasempi auto kuin äffä pooppeli.
Eli siis onko hakattu vibroa oviin paremman musiikin takia vai että saadaan rengasmelua pienemmäksi.. Sitä en osaa sanoa.
rxw
Nipe kirjoitti:Hieno astra :peukku:
Olihan se :)
rxw
fRiGi kirjoitti:Periaatteessa sulla on nyt tuolla ovessa (vieläkin) kolme paskasti jumputtavaa midpassoa, en tosin ole ihan varma mikä tuon vaimennuksen tarkoitus edes tässä projektissa on :D
Pääasiassa tarkoitus on äänenvaimennus.
Ja jos osasit lukea koko topicin niin huomasit myös että kolot ovat vielä ihan tarkoituksella auki.
Ja vielä lisänä voin kertoa että ovipahvi on aika pirun tiivis, eli kolot kyllä tulevat umpeen aika hyvin nytkin.
Ovipahvi on kuitenkin täynnä yhtä jos toistakin mattoa, siitä vaan ei ole nyt kuvaa täällä.
Jumitzu
Siitä nyt ei ole muusiikillisesti hyötyä vaikka itse ovipahveissa onkin eristemattoja, saundillisesti ajatellen olisi kannattavaa laittaa ne nuo aukot umpeen..kokeile ja huomaa ero itse.
Ei saa vetää hernettä nenään..
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Tyylikäs auto on kyllä! Tuosta subbari vahvistin projektista voisit sit työntää vähän kuvia tulemaan, valmistus vaiheista ja sillei.
OPEL = Onnellisen pojan ensimmäinen lelu
Astra H Wagon 1.6 Cosmo
rxw
Jumitzu kirjoitti: Ei saa vetää hernettä nenään..
Ei herneitä, pointti olikin siinä että yllä luki syy miksi kolot on auki, silti kukaan ei sitä tuntunut huomaavan... :wink:
Aika turhaa tulla vänkäämään keskeneräisestä työstä.
rxw
Turre kirjoitti:Tyylikäs auto on kyllä! Tuosta subbari vahvistin projektista voisit sit työntää vähän kuvia tulemaan, valmistus vaiheista ja sillei.
Subbarin lasikuitukotelosta en välttämättä saa kuvia työvaiheessa, koska sen tekee yksi tuttu.
Mutta katsotaan kuinka käy, kesäkuun alussa olisi tarkoitus tuota alkaa virittelemään.
