Mitä öljyä käytät Opelissasi?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Nyt meni Castrolin 5W-40 Magnatec:iä,jospa vaikka nostimet rallattaisi vähemmän.
Edit:Ei ne rallatukset mihinkään lähteneet,
ei näytä olevan tässä yksilössä mitään väliä mitkä öljyt on sisällä.
Edellisessä X1.6SZR huomasi heti toimiiko öljyt vai ei.Edit.
Huuhtelin koneen ensin Valvolinen engine flushilla ja väliöljyillä.
Öljynsuodattimeksi tuli Bosch.
Jukitsu
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
Mopilin rallivormulaa.
Nysali
Viesti Kirjoittaja Nysali »
Teboil Diamond 5w-40 ja on näkynyt toimivan.
c18xe
Viesti Kirjoittaja c18xe »
Tuli laitettua astraan kokeilumielessä Valvoline Maxlife 10w/40 Jos vaikka öljyvuodot vähenisivät :roll: -(z)-
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Mobil 1 Rally 5w-40 ja rupes kone nakuttamaan satunnaisesti.. liekkö öljy paskaa vai liuottanut paskaa öljynsekaan
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Talvella teboil diamond 5w-30 kesällä 10w-40
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
ralliformuloilla ajellu tovin mut nyt kokeeks ostin kendallin täyssynteettiset ja hyvin on pelannu... ehken jopa cihhi hiljeni... :P
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Iro kirjoitti:Nyt meni Castrolin 5W-40 Magnatec:iä,jospa vaikka nostimet rallattaisi vähemmän.
Mulla sama Castrolia ja Framin suodatin, eipä tuolla suurta merkitystä. Jotain tunnetun valmistajan täyssynteettistä olen tavannut käyttää...
Putte
Viesti Kirjoittaja Putte »
Antti H kirjoitti:Mobil 1 Rally 5w-40 ja rupes kone nakuttamaan satunnaisesti.. liekkö öljy paskaa vai liuottanut paskaa öljynsekaan
Mä en laittais mobilia mihinkään moottoriin, enää.
c18xe
Putte kirjoitti:
Enkä minä.. Mulle riitti kun kerran erehdyin laittamaan mobilin S-Synt 5w/40 astraan..Vittu sitä rallatuksen määrää :o Hyvin nopeesti tuli mobilit koneesta pois ja toiset öljyt tilalle :D
Antti H
c18xe kirjoitti:
Putte kirjoitti:
Kyllä ne mobilit mulle astraan kelpas..
Mikähän siin on ett kaikki öljyt ei käy tiettyyn mottiin.... hämärää... salaliitto.. saadaan öljyn menekki kasvuun..... :bonk:
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
siis sitä uutta "High Mileage" vai synt S?
mitä porukka mieltä ku toiset sanoo että ku rallattaa että paksumpaa tavaraa sisää vai notkeempaa esim 0w40, kuulee aina eri versioita mm. yks siirtyi 0w40 --> 5w40 nii nostajat alkoi ääntää :roll:
Antti H
ruttu kirjoitti:
taispa olla super synteettistä teknologiaa..
Jännä että kone ei raklata vaan nakuttaa.. nak.. nak.. nak.. ja välillä häviää
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Inkkari
Mitä öljyä käytät opelissasi?
Viesti Kirjoittaja Inkkari »
Delphi 5w-40 kesät talvet.Ei naputa,ei tarvi pahemmin lisäillä,hyvin lähtee pakkasilla.Motonetista tais olla jotain 20€ 5 L.
Noista suodattimista.TM:n testistä luin joskus että Boschin suodatin pesi kaikki muut paitsi Volvon alkuperäisen,ollen sen kanssa yhtä hyvä.Bilteman suodatin todettiin niin huonoksi ettei sille haluttu antaa yhtään pisteitä,mutta kun asteikko oli 1-5 se sai yhden pisteen.Se ei uutenakaan suodattanut niin kuin pitäisi,puhumattakaan kun kilsoja oli kertynyt.
Bosch suodattimia sai ainakin viime vuonna joistain Tarjoustaloista tosi huokealla ja jos nyt ei enää saisikaan en usko että tässä kohtaa kannattaa sitä euroa tai kahta säästää.
Omega 2.0 16v caravan -96
