B-Vecculi "Black panther" *Päivitetty 27.08*
Vecculiini
Viesti Kirjoittaja Vecculiini »
Laatikko lihoina... Sen verran on metallisilppua sisällä, vitosenratas vaihtokunnossa ja perän "poski"laakerit vaihtokunnossa, että saas nährä saanko tuosta enää kalua :-? , vai pitääkö taipua suolasenhintaseen B-osaan... :no:.
..ttu tätä :roll:!
Vecculiini
Hiphei! -(z)- on taas back on the road :). Euroja palo taas jonkun verran ja osia uusittiin pärekopallinen, mutta sanovat että elämä on :roll: ...
Auton omistajalla kun alko kesäloma niin pääsee tätäkin rauhassa vähä "siistimään".
TeBa18
Viesti Kirjoittaja TeBa18 »
Hieno veera projekti on kyllä :wink: -(z)-
vielä laittaisin itse tummennukset laseihin ja madallus setin 8) ..
Vecculiini
Jaahans, jos päivittelis välillä tätäkin.
Nyt on taas välillä vecculiakin hinkattu, ja seuraavanlaista päivitystä on keulaan tulossa (konepellin"jatke" tosin vielä kysymysmerkki): http://i29.photobucket.com/albums/c274/ ... uva011.jpg
Takabroileri heivattiin pois samalla lähti myös takaluukusta turhat merkit. Muutenkin autoa hieman "läpikäyty" ja ens viikolla olisi tarkoitus kuskata -(z)- maalarille 8) .
Lasien tummennukset ja madallussatsi harkinnassa :wink: .
nikupa
Viesti Kirjoittaja nikupa »
hyvännäköinen on keulasta tulossa...jos siis jätät ton konepellin jatkeen pois.
P.K.O
Viesti Kirjoittaja P.K.O »
Paljolla myyt spoikan? :)
Vecculiini
AlpinaD10 kirjoitti:Paljolla myyt spoikan? :)
Nakkaa vaikka yyveetä, niin jatketaan kaupustelua :wink:
tiuhti
Viesti Kirjoittaja tiuhti »
milläs laitoit helmat kiinni ja miten ?
ku ite laittelin tos vajaa kk sitten helmat kiinni niin nyt alkanu repsottamaan yläreunasta...
Vecculiini
Ihan perus sikaflexillä, päistä ruuveilla ja yön yli kuivumaan. Kevyt puristus kuivumisen ajaksi esim. puristimilla tai sitten teipillä (niinku itekki tein). Hyvin on pysyny tähän päivään asti :wink: .
Vecculiini
N1kko
Viesti Kirjoittaja N1kko »
Kuola valuu pitkin paitaa :D
On hienompi ilman siipeä, huomattavasti.
Mistä oot ton etupuskurin ostanu?
Onko sulla kuvia äänentoistosta?
Vecculiini
Pyyhi kuolat ja osta pois :wink: , -(z)- on nimittäin myynnissä :cry: :cry: .
Etupuskin on sieltä mistä kaikki muutkin :wink: . Ei tuos ny mitää mullistavaa äänentoistoa ole, mutta muistaakseni ed. sivulta löytyy kuvaa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Muutoin erittäin tyylikäs, mutta itse heivaisin nuo takavalot poies ja hommaisin mustat/tummat tilalle. Esim B2 takavalot olisivat tuossa tyylikkäät, mutta joutuisit vaihtamaan myös takaluukun...
__________________________
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
olen hommannut veccuuni samanlaisen etupuskurin jatkeen, kiinnityksestä olisin kysynyt:
pitikö puskurista leikata alaosa pois jotta jatke istui paikalleen?
pitikö puskurin keskiaukkoa muokata jotta jatke istahti paikalleen?
mitä pitä tehdä että jatke istui paikalleen?
oma projekti näyttää siltä että jatkeen keskiosasta (sitä joka tulee puskurin keskiaukon kohdalle) pitää ottaa siivu pois, kantaa siitä kohdin eikä jatke pääse iholle puskurin kanssa. toisaalta jatke näyttää olevan liian ylhäällä. tosin en ole nähnyt missää kuvaa siitä mihin kohti puskuria se edes oikeasti tulee
