Ascona C 1.6S->20NE projekti alkamassa
Kahejoko
Viesti Kirjoittaja Kahejoko »
:( Elikkäs:
Projektin "rakentelun kohteeksi" olen valinnut jo "tallista" löytyvän 1.6 S-LS-C-CC-84 hatchbackin,
koska nuita tuntuu olevan harvemmissa ku noita Sedän malleja.
Tarkotus olis laitella ulkonäköö ja sisustaa hiukka spörtimpään suuntaan... Ja vaihtaa tuo nuhapumppu poies ja tunkee tilalle 20NE
Molemmat autot on jo mutta seisoo vielä hetken ennen ku otamma dynamaittia avuks ja alamma väsäämään...
JA nyt se kysymys(-set)!
Täällä sivuilla oli noi tyyppi kohta set erot lista: Onko sen listan mukaan tehtävät muutokset myös tähän rojektiin sopivat?
Mitenkä se ko tää mun 20NE on jo tekniikna vaihdon kokeneessa ajokissa... Tuleeko ongelmia leimalle mennessä?
Ja noh, ehkäpä tärkeimpänä... Onko tuossa nyt sit mitään järkeä...?
Tän kopan jossa 20NE rakentaminen vaatii jo niin paljon peltiä, ettei kannata alottaa, mut saattaa olla, et ku on "romu" radalla ni laitetaan toinenkin kuosiin vaan ettei tekeminen lopu...
Vinkit ja avut on tervetulleita... kuvia voisin opetella jossain välissä lisäämään tänne ni näätte miten edetään...
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Kuvat voi ladata nettiin esim photobucket.com ja sieltä vaikka sit linkit tänne...
Vectra B2 2.0DTI -00
Kahejoko
:lol: K
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Käypäs katsomassa Haverickyn sivuilta eli http://ascona.mine.nu
Ja sieltä sitten Ascona C tietoa -> Sekalaiset vinkit ja tiedot -> moottorin vaihtaminen
Sieltä suora lainaus:
- Lähtökohta - > Haluttu moottori
1.6S (16SH) -> 2.0i (20NE tai C20NE)
(moottorikoodi suluissa)
Lista vaihdettavista osista:
- Osa moottorin kumityynyistä erilaiset
- Jarrupääsylinterissä oleva takajarrujen paineenrajoitusventtiit ovat erilaiset 1.6S = 58,0bar 2.0i = 54,5bar
- Jarrutehostaja isompi 2.0i mallissa
1.6S = 8" 2.0i = 9"
- Jarrupääsylinteri erilainen 2.0i mallissa. Ero iskunpituudessa
- Etujarrut isommat 2.0i mallissa
1.6S = 236x12,7mm 2.0i = 236x20mm
- Etujarrusatulat. Jarrusatulan mäntä on 1.6S mallissa 48mm. 2.0i mallissa se on 52mm.
- Alatukivarsien kiinnityspalkit oltava malliltaan "pitkät". Tunnistus: palkki jatkuu alatukivarren etupuolelle etupoikittaispalkkiin
- Taakse kallistuksenvakaaja.
1.6S mallissa ei aina vakaajaa takana. 2.0i mallissa 18mm vakaaja takana.
- Rengasvaihtoehdoiksi 165R13, 185/70/13 tai 195/60/14.
Kahejoko
:oops:
Mitenkäs tuon tunnistaminen siis?! SH/SV
16SV tais tulla vasta -86, mut ohjeet tuon tarkistamiseen löytyy myös tuolta Ascona-sivustosta. :wink: -(z)-
JeStEr
Viesti Kirjoittaja JeStEr »
Lohkon tasossa on se moottorikoodi ja sarjanumero tyyliin 16SH-XXXXXXXX
Öljynsuodattimen sijainti
-16SH:ssa oikean etupyörän lähettyvillä
-16SV:ssa suoraan lohkossa kiinni
Kahejoko
Kuvia lisäillään...
tämä on nyt sitten se mitä alettas kasamaan...
http://i153.photobucket.com/albums/s203 ... 007231.jpg
"albumista" löytyy myös nuo minun muut rojektit...
__Joppe__
multa löytyy kaikki 2 litrasen hb:n osat jos kiinnostaa..
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Kahejoko
Mittees kaikkee sulta löytyy... Mul on pihassa kyl Asco, johon on katastettu 2.0 tekniikka, eli käykö nuo rämmäleet vai pitääkö olla KORILTAANKIN vastaavasta autosta?
Mites tuon 20NE:n tehon lisäys, ku oon tässä surffannut ympäri foorumia ettimässä tietoo ks. koneen viriviristä, mut jokasessa paasataan päästöistä... Ei vissiin vaikuta kauheemmin ku on kyseessä -86 auto vai??? [huomaa vissiin eten ole ennen tehny mitään tekniikan vaihtoa tms.]
Projekti alkaa vasta kevvämmällä ku on pari muuta projektia vielä kesken...
-77 Coupe Granada
-89 Oldsmobile CustomCruiser
Ja tuolla photobucketissa olevat Corolla ja Sierra(Josta kyl levästi tomaatti)
Onko Kervon alueella/ lähi seuduilla immeisiä, jotak ois tehny tällästä projektia ku ois kiva nähä mitenkä tommonentodellisuudessa toteutetaan...
Kahejoko
Projektissa päästy jo PIIIIIIIIIIIIITKÄ harppaus etiä päin!
Elikkäs, aloittelin rakentamisen (lue: KORJAAMISEN) ja asentelin akun ja laturin takaisin paikoilleen... Auto tietysti tässä vaiheessa jo seissyt pihamaalla n. vuoden. :no:
Uudella akulla ja vanhalla laturilla varustettu asco oli sitten koneen puolesta jälleen täysinäinen ja eikun avaimesta vääntämään-> :o Laakista käyntiin...
Pientä toivon kipinää ilmassa, kun 16s pörähti sankan savun kera tulille, eikä osoittanut aikeitakaan sammua, ainoa mikä rajoitti pientä koe lenkin heittoa oli tuo nit jo hermot turmellut vetonivelen rikkoutuminen... (Toivoton projekti-> kuskin puolella sisempi pää jumissa lodjussa [tänään kahden kaveruksen voimin tarkotus VAIHTAA se uuteen] kun sisältä laakerointi mureni 15kilometrin jälkeen)
Tulevan 20NEn koneen purunkin ennätin jo viime viikon helteillä aloitella, joten nyt eivät varaosat lopu ihan hetkeen...
Ja nyt pienen alkusepustuksen jälkeen päästäänkin varsinaiseen kysymykseen... ELI:
8v OHC:n kansi-> Sopiiko suoraan vai joutuuko modifioimaan jotain väliin?
Motronicin ruisku-> Sopiiko suoraan vai joutuuko pitämään 2,0litrasen lohkossa?
Mitenkäköhän noitten sisuskalujen käy jos heittää 1,6 lohkoon 2,0 imusarjan ruiskuineen ja kannen samasta vekottimesta?
jos käy ja "tulee toimimaan" onko mitän suurempaa hyötyä saavutettavissa moisella modifikaatiolla?
Mutta mikäli auton on ajokuntoinen ennen vkonloppua ja sen jälkeen kiltti inssi antaa kilvet ja leiman Ascolle niin auto palaa järkyttämään Järvenpään liikennettä jo ensi viikon alussa...
Kesän projekteja tutkaillen...
:D
Kahejoko
__Joppe__ kirjoitti:multa löytyy kaikki 2 litrasen hb:n osat jos kiinnostaa..
mitä eroa on HB:n ja sedunin osilla?
ainoo, mikä tällä hetkellä omassa "oireilee" on vissiin 1.8:n (alun perin) ruisku boxi, joka on kiinni tossa 20NEssä...
Vai vaikuttaako tahtiin millään muotoa?
Hb:n ja sedanin tekniikan osilla ei ole mitään eroa.
Ainoat erot on ovissa ja tietysti takaluukussa.
1.8 ruiskun boxi ei käy 2.0 koneeseen.
Laitat vain sen 2.0ne koneen sinne nokalle sähköineen.
vaihdat etulevyt,satulat,tankin ja eiku leimalle.
Kahejoko
http://irc-galleria.net/view.php?nick=- ... d=60796403
Tässä se on se murheen kryyni, jonka takia seisotin melkeen vuoden...
Nyt paikkaa helmaan vaille valmis leimalle, eli huomenna jos sais rata kinnerin liikenteeseen...
JA saman tien pitäs lähtä Alastaroon... Viivat, viivat... ja kellotettuna tietysti...
Edit:
Mitenkäköhän jos jostain sais originellit GT:n puskimet/ helmat... sopiskohan tähän?
Onko tuo GT-ascon mylly mikä?
Alkaa syyhyttämään vaikka vielä ole edes saatu kilpiä/ leimaa, mut jos/ ja kun ne saan ni ens talvena alkas toi 8-tappisen (saa tajoo jos on jotain parempaa) 20NEn viritys konehuoneeseen.
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
Kahejoko kirjoitti: Mitenkäköhän jos jostain sais originellit GT:n puskimet/ helmat... sopiskohan tähän?
GT:ssä on 20SEH-moottori, joka eroaa NE:stä vain mäntien, nokka-akselin ja moottorinohjaimen ohjelman verran (samalla vaivalla kyllä laittaisin ennemmin punakantisen (XE) koneen)
kyllähän ne GT:n puskimet ja helmat sopii jos ne on otettu HB:stä.
ps. uudemman malliset takavalot sopivat suoraan, mutta se välipaneeli pitää HB:stä,sedanissa on kapeampi. -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
