Astra G farkku -99 X20DTL *MYYTY*
Janne M
mercstang
Janne M
Ilman cooleria.mercstang kirjoitti:Janne M kirjoitti: Tosiaan ensiviikolla olisi auto menossa lastutukseen! Kaverin DTL Astrasta saatiin se 107hv (rullilla mitattu 110hv). DTi:in välijäähdyttimen kun vielä jostain löytäisi...
Onko tuo DTL:stä saatu teholukema coolerilla vai ilman?
Omia vanteita odotellessa tuli ruuvailtua kaverin 16" Sport Vectran vanteet alle, rengastus 205/55. Onhan noikin paremmat kuin ruosteiset peltivanteet. Toisaalta mielestäni sopii Astraan ihan kivasti ja ajettavuus muutoinkin oli hyvä. Kuvissa siis kiinni myös se Irmscherin maski.
Auton korkeus näyttää ja tuntuu meille sopivan matalalta joten siihen osa-alueeseen olemme todella tyytyväisiä.
__________________________
16valve
On se vaan hiano
Ja vielä CDX. Tuletko näyttämään kaunokaista ABC:lle ensi kuussa?
Onko lippa ja levikkeet jo myyty?
edit: Tossa oli juttua takavalojen maalaamisesta. Maalattiin Jetan valot punaisella briljantilla n. 4-5 vuotta sitten, eikä mennyt katsastuksesta läpi. Tai siis meni, mutta rekkariotteeseen tuli vaihtokehotus.
Janne M
Tarvii kattoa miten ehtii, on terassin rakkennusprojektia kotona ja kotopuolessa taasen mökki kaipaa entrausta... Eikös se oo Äitienpäivä-viikonloppu?? Jos, niin silloin en pääse tulemaan.
Lipan myynti on nyt jäädytetty kun sain hommaatua ehjän etupuskurin mihin sen saisi asennettua.
Helmat lojuu ulkovarastossa odotellen henkilöä joka ne lunastaisi poies. Osta sä, asennettaan suoraan alkuperäisten päälle!
Valot maalailen varmaan tuossa viikonloppuna jos noilta rakennushommilta ehdin...
Tarvii tänään myöhemmin laitella muutoinkin uusia kuvia kun on nyt omat 17" vanteet alla!!
Janne M
Tänään tullut edistystä tuolta moottorin puolelta, eli tuli tilattua DTi:in cooleri, letkut ja putket. Aiemmin tälle päivälle sovittu Upsoluten lastutus siirettiin kiireellisen aikatauluni vuoksi. Tarkoitus olisi hommata DTL:ään spesiaaliohjelma, joka nostaa normaalia enemmän ahtoja ja lisää ruiskutusaikaa. Savutusta ei pitäisi kuitenkaan esiintyä, paitsi polkemalla.
PRKLeen vesisade... Nooh, vähän on hämärä/epäselvä kuva, mutta laitan parempia kun sää on suotuisampi.
Hieman ottaa tuolla rengastuksella kiinni vasemmalle edessä sisälokariin, mutta se korjaantuu kuumailmapuhaltimella.
k-p
- in memoriam
Janne M
Eikös se tällä hetkellä onnistuisi ainakin sata-nolla?k-p kirjoitti:meinaako se janne ruveta harrin astraa hätyyttään?
Ilmastoinnin korjauskin olla vielä vaiheessa kun pitäsi yksi letku korjata ja vetokäämi vaihtaa....
Janne M
Nyt ilmestyi nurkkiin vielä tuollainen Garretin GT18V-ahdin. Voi olla, että tulee kokeilumielessä soviteltua tuon 15:sen tilalle.... Ja löytyi tallin perukoilta lähes uusi Y22DTR:n ilmassamittarikin, tarvii varmaan pelkkää mittariosaa kokeilla tuon vasta 250tkm ajetun tilalle.
Katselin osien olevan kiinnityksiltään ja liittimeltään identtiset.
Janne M
Ristari
__Joppe__
Janne M
Osaavat kädet? ööö ....Ristari kirjoitti:Moro!Hyvältähän tuo rupeaa näyttämään osaavissa käsissä! Kulkupuolen kun saat vielä kohilleen...
Tarvis juu sitä VNT-ahdinta sovitella tossa joku viikonloppu, coolerin pitäisi saapua tänään. Lastutus tapahtuu vasta noiden em asennusten jälkeen.... (ahdin nyt on vielä hieman kysymysmerkki)
Kiitos kiitos. Mä oon ite tykästynyt noihin vanhanmallisiin vanteisiin, ei noi nykyaikaiset oiken säväytä. Kai musta on tulossa kovaa vauhtia vanha.__Joppe__ kirjoitti:näppärän näkönen on kyl.. kyllä noi vanteet vaan teki paljon
Kaitzu
Janne M
Kaitzu kirjoitti:Tais Janne ajella eilen klo 17.30 aikoihin kaukajärvellä(valoissa odottelit kun ajelin eri suunnasta ohi)...
Näppärännäköinen menOPELi mitä kerkes äkkiseltään vilkaseen...
Käännyikkö Kalevan rampilta Turtolan suuntaan hopeisella G farkulla? Kattelin vaan että ompas Astrassa komeet xenonit ja isot pyörät...
