Calican etujouset
aar
Calican etujouset
Viesti Kirjoittaja aar »
Käykös yllämainittuun opeliin etujousiksi v6 jouset vai alkuperäiset jouset kun 35mm madallusta 17" pyörille ja rapsii välillä iiiisoooissa montuissa kiinni. tuleekohan ihan tyhmän näköinen jos jättää taakse -35mm ja etupää vakio korkeuteen? Oliskohan havaintoa?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos montuissa ottaa kiinni,niin väärät renkaat/vanteet siellä on eikä jouset.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Aivan. Laittaa sellaset pyörät että mahtuu pyörimään. :D
Ehkä vielä joskus....
aar
Niin meinasin auttaisiko jos nostaisi etupäätä 35mm eli alkuperäiseen korkeuteen? Niin siis raapii jos on oikein kunnon routamonttu.Hmmm Onhan mulla 35" pyörät cruiserissa ja hyvin mahtuu :o
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
aar kirjoitti:Niin meinasin auttaisiko jos nostaisi etupäätä 35mm eli alkuperäiseen korkeuteen? Niin siis raapii jos on oikein kunnon routamonttu.Hmmm Onhan mulla 35" pyörät cruiserissa ja hyvin mahtuu :o
Sama kait se on mitkä traktorin pyörät sulla cruiserissa on,mut calsussa sul ainakin on väärät pyörät taikka rengas.
Tuolta vannetaulukosta kannattais varmaan kattella mitkä pyörät sinne sopii.
Jos nyt vaiks kertoisit minkä kokoiset vanteet siellä on ja minkä kokoisilla renkailla.
Joo ja en ainakaan ite pistäis vakio jousia eteen,varsinkaan jos ei oo edes kutosen calsu,alkaa calsus keulimaan aika raskaasti :lollis:
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Kyllä se niillä vakiojousillakin samalla tavalla raapaisee montuissa,kun ei se madallus muuta jousituksen liikerataa mihinkään.
jeppe jääkarhu
^Juurikin noin.
Lähdetäänkö tosiaan vaikka siitä, että kertoisit meille nyt minkä kokoiset renkaat sulla on alla? Vanteiden ET olisi myös kiva tietää...
Mulla on nyt Calibrassa 215/45-17 kokoiset kiekot ET 38 vanteilla ja ne on hiukan ylikokoiset, jonka vuoksi kovemmissa töyssyissä rapsii muovilokasuojaa ja tiukemmissa ratinkäännöissä hieroo roiskeläppää. Seuraavat kumit tulee olemaan kokoa 215/40-17...ehkä :roll:
aar
215 45 17 näyttää toista sisälokakuojaa vähän muotoilevan takana ei ole ongelmaa et muistaakseni 38. Niinhän tuo taitaa olla et etupää nousee liikaa ja tulee törkeen näköinen. Täytyy varmaan hommata 16" vanteet jostain kun olis jo renkaat ylimmääräisenä. Sisälokasuojan asennus toisella puolella näköjään vähän sinnepäin mallinen asennus täytyy korjata
