Auton seisonta ja katsastaminen
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Eli tarkoituksena jossain vaiheessa laittaa auto seisontaan ja todennäköisesti tuo on seisonnassa, niin kauan, että katsastusaika ehtii mennä ohi.
Miten auton katsastaminen seisonta-aikana käytännössä tapahtuu?
Vai voiko käytännössä katsastaa esim. keväällä kun ottaa taas käyttöön?
Vai onko järkevämpää viedä kilvet konttorille ja rekisteröidä uudestaan, kun ottaa auton taas käyttöön?
Kertokaahan viisaat kokemuksia!
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jos auto on seisonnassa koko 4kk katsastusaikansa, niin käyttöönoton jälkeen on 1 kuukausi aikaa katsastaa se.
Miksaus
Ok, kiitoksia! Tämän selvensi asiaa jo! Minkä hintainen tuollainen seisonta-aika on jos vaikka ajatellaan että auto seisoo elokuusta - toukokuuhun? Autovero tulee kai maksaa normaalisti?!?
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
Miksaus kirjoitti:Ok, kiitoksia! Tämän selvensi asiaa jo! Minkä hintainen tuollainen seisonta-aika on jos vaikka ajatellaan että auto seisoo elokuusta - toukokuuhun? Autovero tulee kai maksaa normaalisti?!?
Varmaan vois käyttää jotain vakuutusyhtiön nettilaskuria..mut siis seisonta-ajalta joutuu maksamaan veron(diiselissäkin vielä marraskuuhun asti). Mutta ei se itse vakuutus seisonta-ajalta paljon ole.
Jumper
406
Cbr 600
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
swoody kirjoitti:
Eipä tuo seisonta-aika maksa liikennevakuutuksen osalta mitään, auto kun ei ole liikenteessä. Eri asia sitten jos pidät esim palo- ja varkausvakuutuksen päällä. Myös käyttömaksusta tulee palautusta -> http://www.tapiola.fi/www/yksityisasiak ... uuttuu.htm
... saapa nähä...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
nii mutta toi käyttömaksujen ja diiseliverojen helpotut on vasta tulevaisuutta senhän piti alkaa jo 1.4. mutteipä alkanutkaan.
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
veksu kirjoitti:nii mutta toi käyttömaksujen ja diiseliverojen helpotut on vasta tulevaisuutta senhän piti alkaa jo 1.4. mutteipä alkanutkaan.
Eikö? :o Minä jo luulin että se on muuttunut ajat sitten.
DTI
Viesti Kirjoittaja DTI »
ooskari kirjoitti:
PITI olla jo käytössä neljä vuotta sitten(sanoi konttorin likka kun kysyin), viime syksynä luvattiin tuo 1.4. ja kun kävin maaliskuussa kysymässä niin menee"ainakin marraskuulle"...Syynä AKE:n ongelmat uusien atk-ohjelmien käyttöönotossa....Että silleen...
-03 Vectra C 1,8 STW
EX: -99 Vectra B DTI Voyage
Kadett B
+ muutamia stressileluja...
ooskari
DTI kirjoitti:
ooskari kirjoitti:
Voi paska ja mä jo haaveilin talviautosta erikseen. Näillä näkymin joutuisi siis maksamaan käyttömaksut molemmista autoista. :no:
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq »
Ja jos se veronkatkaisun mahdollistava systeemi saadaan käyttöön niin tulee maksu käyttöönotosta ja käytöstäpoistamisesta olemaan varmaankin samaa luokkaa omistajavaihdoksen kanssa. Eli varmaan reilu 10€/kerta, eli pariksi kuukaudeksi eioo järkeä poistaa ajosta. Vakuutukset asia erikseen, niitähän voi tulla jotain harrastevakuutuksia moottoripyörien "ei seiso" -vakuutusten tapaan.
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
On tulossa myös uusi käyttömaksusta vapaa ajoneuvoluokka: Harrasteajoneuvo
Käyttöaika tulee olemaan rajoitettu. Varmaan samaan tyyliin kuin museoajoneuvoissakin.
Mikä sitten on harrasteajoneuvo?
Ei varmaan 10-15 vuotta vanha kaks litrainen perheauto.
Mutta entäpä jos siihen laittaa 17" vanteet, madallussarjan, takaspolerin ja mp3-soittimen? :roll: :D
veksu
in memoriam
in memoriam
joo mut eiks se uus systeemi nimenomaan ole niin ettei vakuutusyhtiöillä olis erillistä seisonta vakuutusta enään eli ois aina pakko sanoa aken kautta irti se ja silloin automaattisesti katkeais.
Toki tyhmältähän se kuulostaa ei siinä.
Moher
Seisontavakuutuksen hinta
Viesti Kirjoittaja Moher »
Tosta vakuutuksen hinnasta seisonnan aikana vielä, et itellä oli n. 11 kuukautta seisonnassa ja vakuutukset makso siltä ajalta n. 50 euroa. Vähän osviittaa.
Astra2006
janne75 kirjoitti:Mutta entäpä jos siihen laittaa 17" vanteet, madallussarjan, takaspolerin ja mp3-soittimen? :roll: :D
Mihinkäs ne pakolliset karvanopat unohtui? Ja peräkontista se subbari?
... saapa nähä...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ite käyttäny vakuutusyhtiöitä jotka ei velota yli 3kk seisonta-ajasta. Toki muut kuin pakollinen liikennevakuutus sitte maksaa. Itellä vain liikennevakuutus ollu ja yli 3kk seisonnasta ei tosiaan mitään maksuja.
