Omegan ilmastointi vika
omega2016
Viesti Kirjoittaja omega2016 »
Omega -97 automaatti-ilmastointi ei suostunut käynnistymään talven jälkeen. Järjestelmän kylmäaineita ei ole tarkastettu.
Mitä itse vois kokeilla tehdä ennenkuin vien auton ilmastointihuoltoon?
Katsastin kompressorin käämin ja mittari näytti 3,9ohmia. Ilmeisesti ok.
Mutta kompressorille ei tule minkäänlaista jännitettä, kun ilmastoinnin kytkee päälle. Katsastin sulakkeet ja kokeilin toisella releellä, mutta ei vaikutusta.
Mikähän siinä voi mättää?
P. Lanttola
Taitaa yleisin vika olla kylmäaineiden karkaaminen. Jos ei painetta ole tarpeeksi niin ei kompurakaan lähde päälle.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Todennäköisesti kylmäaineet on vähissä tai jopa loppu. Toinen vaihtoehto on kompuran rele. Paineet voit kokeilla niin että kun huoltoventtiilistä painaa vaikkapa pienellä ruuvarilla, erittäin varovasti, venttiilin sielun alas niin pitäisi pihistä. Tämäkään kyllä ei kerro koko totuutta, vaikka on painetta ei välttämättä ole kylmäainetta tarpeeksi jotta kompura pyörisi.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
tuukkatimo
Viesti Kirjoittaja tuukkatimo »
itellä ei toimi ilmastointi ja käytin liikkeessä ja korjaaja sano että painetta on niin paljon että kompuran pitäisi käynnistyä ja tarkisti kompuran releen että toimii mutta ei tule ohjaus virtaa??
homma jäi siihen kun asentaja sanoi että ei ole "oikeita" sähkökuvia ja ei ollut muutenkaan kovin kiinnostuneen tuntuinen saamaan autoa kuntoon :( huom liike on tampereen autosähkö, joten odotin taitoa löytyvän tai ainakin vian kahden korjauskerran jälkeen.
Taitaa tulla huoltoliikkeen vaihto eteen :-?
voikos tolle tehä ite jotain tai missä vika vois olla ku ois tuttu kylmä mies joka laittas aineet sit sisälle ku sais vian korjattua?
Jacce
Kannattaa tarkistaa painekatkaisijat että ovat kunnossa. Jos kalvo rikki painekatkaisijassa ohjausjännite jää siihen.
tuukkatimo
ok mistähän löydän ton painekatkaisijan, onko se se mötikkä koneen ja jäähdyttimen välissä johon mennee nelinastainen piuha. ja saako sen kunnon mitattua esim yleimittarilla.
