Vectra A 2,0i -89 "laaja syyshuolto" (9x16, C20XE) MYYDÄÄN
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Oletko mitannut, paljonko on maavaraa sulla nyt ilman jousia esim. apurungosta maahan?
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
hieno tulee!
Vectra C Estate -07
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Sauli_I kirjoitti:Oletko mitannut, paljonko on maavaraa sulla nyt ilman jousia esim. apurungosta maahan?
Muistaakseni noin 80mm etupään apurungon alimmasta kohdasta. Lattia ei tosin ole tuon montun kohdalla ihan suora, joten tuloksessa saattaa olla heittoa suoraan pintaan verrattuna.
Sauli_I
Mulla on 60mm apurungosta maahan ja downpipen kohdalla 45mm. Enemmän tonttiin vaan :D
powerofopel
Sauli_I kirjoitti:Mulla on 60mm apurungosta maahan ja downpipen kohdalla 45mm. Enemmän tonttiin vaan :D
eipäs v....lla, eikös se riipu tossa vaiheessa jo aika paljon rengastuksesta? tuuma koko ja renkaan profiili... mullakin oli oma vekku viimekesänä niin tontissa et ei päässy mihkää, perus madallus ja renkaina 195/45R15 ja maata laahasi!
Sam7
Viesti Kirjoittaja Sam7 »
Jokos täällä rupee oleen pohjat valmiina... :D
A:sta ja C:stä väännettyjä kulkimia. Ja yks G ja 8V
Markus
Auton pohja vai maalauksen pohjatyöt?
Pohjassa on vielä jonkin verran hitsattavaa ja maalauksen pohjatyötkin ovat vielä hieman vaiheessa. Onneksi suurin osa on kuitenkin jo tehty. Kattoon ja takaluukkuun täytyisi vetää vielä hiontamaali, muualla alkaa olla jo valmista. Sitten kaikkien hiontamaalien hionta vasta juuri ennen kuin autoon vedetään pintaväri päälle. Sitä ennen pitäisi saada pohja maalattua ja massattua ja akselit alle. Ei ole valmistumassa vielä vähään aikaan, kun ehtii tehdä vain viikonloppuisin, eikä silloinkaan aina molempina päivinä...
Hankintalistalla A2 GT Vectran helmat, saa tarjota köyhän opiskelijan lompakolle sopivan hintaisia. Vectra 2000 takapuskurille tai pelkälle kuorellekin olisi tarvetta.
Alustaksi tulee näillä näkymin Weitecin tai KW:n -60/60 alusta. Eipä tuota keulaa kovin matalaksi saa tehtyä, jos ei ala muokkaamaan etutolppia. Alustan olisi kuitenkin hyvä näillä Suomen teillä pystyä muutama sentti joustamaankin. -60mm alustallakaan joustovaraa ei paljoa jää. Lisämadalluksella pitäisi melkein jo nostaa moottoria ja laatikkoakin, ettei vasemmanpuoleisen vetarin kulma kasvaisi aivan älyttömäksi. Raidetangotkin alkavat olla jo aika vinossa, joten niiden kiinnityspisteitä täytyisi saada tolppien puolella alemmas. Eli eiköhän vaan ajella tuollaisella 60mm madalluksella, kun tästä kuitenkin olisi tarkoitus tulla käyttöauto (eikä tuokaan kyllä mikään järkevä madallus enää käyttöautoon ole). Corsaan voikin sitten tehdä jotakin hankalampia ratkaisuja.
Sam7
No hitsauksia meinasin, näköjään taas niin unessa kirjoitellut ettei tajua mitä on kirjoittanut... :D Mä voin lainata 2000 takapuskuria niin sä voit tehdä siitä lasikuitukopion... :lollis:
Markus
Homma on taas vähän edennyt.
Vectra A2 GT helmat hommattu:
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Vectra/GT_helma.jpg
Lattiat alkavat olla valmiit noita aivan etukulmia lukuunottamatta. Ne teen valmiiksi vasta sitten, kun konehuoneen takanurkat tulee korjattua. Kuskin puolella joutui vielä katkaisemaan tuon penkin etureunan kohdalla olevan poikittaispalkin, että sai vaihdettua ehjää peltiä sen alle. Bituminjämätkin tuli hinkattua lattioista pois, siinäkin meni taas aikaa jokunen tunti.
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Vectra/va ... atila7.jpg
Takajalkatilakin tuli valmiiksi:
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Vectra/va ... tila_4.jpg
Ja sitten tuli myös ostettua vähän käytetty Weitec Ultra GT -60mm alustasarja.
Pikkuveli osti myös Vectran ensimmäiseksi autoksi (saa kortin vasta syksyllä), kun sattui löytymään niin hyväkuntoinen, ettei oikein voinut olla ostamatta. Ruostevikaa tuossa ei ole oikeastaan missään, mikä hieman kyllä hämmästytti oman Vectran jälkeen. Eli on sitä näköjään hyväpeltisiäkin Vectroja olemassa. Kohta toivottavasti myös itselläkin...
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Vectra_Os ... skari.html
Koulun palvelimen tilaraja (60MB) tuli täyteen, joten lisää kuvia ei ole tulossa vähään aikaan, jos ei sitten poista jotakin vanhoja. Onko ehdotuksia toimivasta ja järkihintaisesta webhotellista, jossa olisi kotisivuja varten tilaa käytettävissä noin 200MB.
VecculiOoppeli
:D Itellä kans pikkuveli hommasi just samanlaisen vecun viime kesänä. Väriä,varusteita,moottoria ja vuosimallia myöten. Eikä siinäkään ollut ruostetta oikeastaan ollenkaan. Eihän tuota pahemmin ole omassakaan '95:ssa. :wink: Mutta näyttää ihan hyvin projekti edistyvän. :peukku:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Lurtti
Viesti Kirjoittaja Lurtti »
Hyvä tulee vekustasi. Itselläni täysin samanlainen kun veljelläsi tällä hetkellä tosin ajettu vain 157tkm :)
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Saa noita webhotellejakin ilmaiseksi :) tosin tilaa ei oo itsellä tällä hetkellä kuin 200mb...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Markus
Sellaista ilmaista Webhotelia tuskin löytyy, mikä toimii moitteettomasti ja missä ei tarvitse katsella mitään mainoksia tai pop-up ikkunoita. Haluan omat sivuni sellaisiksi, ettei niissä näkyy vain ja ainoastaan se sisältö, mitä itse sinne haluan.
Mutta mikäli ilmainen, mainokseton sekä oikeasti toimiva webhotelli sattuisi löytymään, niin saa toki mainita palveluntarjoajan. (En kyllä ymmärrä mitä palveluntarjoaja tällaisessa tapauksessa saisi vastineeksi palvelustaan.)
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
Markus kirjoitti:Sellaista ilmaista Webhotelia tuskin löytyy, mikä toimii moitteettomasti ja missä ei (En kyllä ymmärrä mitä palveluntarjoaja tällaisessa tapauksessa saisi vastineeksi palvelustaan.)
hyvän mielen :lollis:
Tunari-82
Ootkos sovitellut niitä weitecin jousia vectraan paikalleen,onko kuvia mille korkeudelle asettuu noiden keskineiden kanssa?
