Sallitut rengaskoot
Timo
Sallitut rengaskoot
Viesti Kirjoittaja Timo »
Eli mites on, minkä kokosia renkaita saa käyttää esim B Vectras jos on alkuperäis koko 205/55/16?
Ilman muutoskatsastusta näin aluksi?
Ja otetaan huomioon nää -1 ja +2% koot myös.
Mä en tajuu tota vieläkää, valaiskaa tyhmää täs asias.
525 d -00 aut.
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
oman tiedon mukaan 235 leveyttä ja 17 tuumaset menis sulle..
en ihan lyö päätäni pantiks. noista %-jutuista ei hajua.
Vectra -07
Meriva -03
J.Toivanen
vanne saa olla tuuman isompi, mutta ei pienempi mikä on alkuperäinen koko. noista rofiili homista ei ole mitn hajua.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Niinhän se menee, että vierimiskehä saa muuttua 5% molempiin suuntiin. 205 - 55 - 16 renkaassa se on 1928mm eli välillä 1831 - 2024 saa kehä olla.
Eli esim:
225 - 40 - 17 = 1867
275 - 35 - 17 = 1903
245 - 35 - 18 = 1919
305 - 25 - 19 = 1937
Tosin, ei kaikki siellä pyörimään mahdu, mutta jos maailma olisi sininen...
Ja korjatakaa jos olen väärässä, nimimerkillä viisi minuuttia sitten kotiin muutoskatsastuksesta.. :)
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
nii ja sitä ei lasketa siittä 205 ja 16 koosta vaan auton pienimmästä merkatusta. eli todennäköisesti 195/65-15 jolloin tulee 225/xx-16
30mm ja tuuma
profiili korkeutta ei ole määritetty missään paljonko saa muuttua kunhan pysyy vierintäkehä sen oliko se 5% säännön sisällä.
Timo
veksu kirjoitti:nii ja sitä ei lasketa siittä 205 ja 16 koosta vaan auton pienimmästä merkatusta
Ei muuten lasketa. Vaan alkuperäsestä rengaskoosta. Näin mulle on katsastuksessa sanottu, monta kertaa.
525 d -00 aut.
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Timo kirjoitti:
Eli käytännössä pienimmästä koosta. Alkuperänen on aina pienin koko. Vectrassa taitaa olla se 195/15". Vaihtoehtonen on sitten se 205/16" ja siitä isompi ei saa olla ilman muutoskatsastusta.
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
J.Toivanen kirjoitti:vanne saa olla tuuman isompi, mutta ei pienempi mikä on alkuperäinen koko. noista rofiili homista ei ole mitn hajua.
Vanne saa olla myös tuuman pienempi ilman muutoskatsastusta.
Timo
Miks sit AKEn sivuil on näin mainittu:
Esimerkki 1.
Auton rekisteröintitodistukseen on merkitty rengaskoot 185/65 R15 ja 195/60 R15. Auton mallisarjatietoihin on merkitty lisäksi rengaskoko 205/45 R16, joka ei näy rekisteröintitodistuksessa. Tämä on mallisarjan suurin rengaskoko eli vertailurengas.
Tällöin autoon voidaan asentaa ilman muutoskatsastusta enintään 225 mm leveät renkaat (195+30 mm) 16” vanteilla (15”+26mm). Muutoskatsastuksessa autoon voidaan hyväksyä enintään 307 mm leveät renkaat (205+102 mm). Renkaan ulkohalkaisija ei kuitenkaan saa muuttua yli 51 mm vertailurenkaasta, eikä auton raideleveys yli 30 mm alkuperäisestä leveydestä.
Melkee sille sivulle(kyseisen sivun linkki ei toimi jostai syystä): http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... enkaat.htm
Siit valkkaa "Renkaiden ja vanteiden muutokset"
Esimerkki on melkein sivun alareunassa...
525 d -00 aut.
metake
Ööh, kertoisitko tai selittäisitkö ystävällisesti, että missä kielletään vanteen pienetäminen, tuohan on vain yksi esimerkki, eikä se tarkoita, että kaikki muu on kielletty.
AKE:n sivuilta:
Auto on muutoskatsastettava, jos:
- vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
- renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm
Tätä pienempiä muutoksia ei edellytetä muutoskatsastettavaksi.
Timo
metake kirjoitti:Ööh, kertoisitko tai selittäisitkö ystävällisesti, että missä kielletään vanteen pienetäminen, tuohan on vain yksi esimerkki, eikä se tarkoita, että kaikki muu on kielletty.
Mä vai? Mä sitä mitää kieltäny oo, kosk se on laillist. Yhdellä tuumalla.
Ja oli puhe renkaist, ei vanteist, niist tarttisin apua.....mut menköö.
525 d -00 aut.
metake
No sviddu mähän olin sit ihan sekaisin :lollis:
No pistetääs tähän nyt sitten yksinkertaisesti: eli jos sun alkuperäine rengaskoko on 205/55/16 (eikä otteessa ole muita kokoja mainittu), niin suurin jonka saat laittaa ilman muutoskatsastusta on 235 leveä ja 17 tuumaa halkaisija. Pienin (kantavuus täytyy kuitenkin olla riittävä) 175 leveä ja 15 tuumaa halkaisija. Noista jos mitat poikkeaa, nin sitten pitää muutoskatsastaa.
JS34
Re: Sallitut rengaskoot
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Timo kirjoitti:Eli mites on, minkä kokosia renkaita saa käyttää esim B Vectras jos on alkuperäis koko 205/55/16?
Kertoo ensin että minkä kokosta/levystä vannetta on laittamassa alle? ...se paljolti vaikuttaa mitä sinne alle voi laitta.
Kokoja kyllä on jo pelkästään 16" on seuraavat mitkä on sallittuja ton +-5% toleransissa.
(pienin kehämitaltaan ois 1831mm ja suurin 2024mm kehämittanen rengas)
195/50R16, 602mm halk ja 1836mm kehämitta
225/45R16, 608mm halk ja 1854mm kehämitta
205/50R16, 612mm halk ja 1867mm kehämitta
175/60R16, 616mm halk ja 1878mm kehämitta
195/55R16, 621mm halk ja 1891mm kehämitta
215/50R16, 622mm halk ja 1897mm kehämitta
245/45R16, 626mm halk ja 1909mm kehämitta
225/50R16, 632mm halk ja 1928mm kehämitta
205/55R16, 632mm halk ja 1928mm kehämitta
175/65R16, 634mm halk ja 1934mm kehämitta
195/60R16, 640mm halk ja 1952mm kehämitta
215/55R16, 642mm halk ja 1958mm kehämitta
235/50R16, 642mm halk ja 1958mm kehämitta
185/65R16, 646mm halk ja 1970mm kehämitta
205/60R16, 652mm halk ja 1989mm kehämitta
245/50R16, 652mm halk ja 1989mm kehämitta
175/70R16, 652mm halk ja 1989mm kehämitta
225/55R16, 654mm halk ja 1995mm kehämitta
195/65R16, 660mm halk ja 2013mm kehämitta
Timo
Kun alla on tällä hetkellä 195/65/15 renkaat...edellinen omistaja ollu viel nuuempi ku me...?
Kosk siin kuuluis tuo 205/55/16, kaks litrane riisseli ku on. Ja sen kokosta tai melkein etsin, mikä olis edullisin. Vanteet on ehkä löytyny jo.
525 d -00 aut.
JS34
205/55R16 renkaalle olisi suositeltava vanneleveys 6½" ja maksimi/kapein ois 6-7½" levee vanne.
Toden näköisesti jos 16" vannetta olet hankkimassa, se on joko 7" levee tai 7½" levee vanne. (valmistajissa on vähän eroja)
Mut miten siinä oli akseli massa edessä kun se on tiisseli?
Joissakin renkaissa ei riitä kantavuus, vähän painavampi toi tiisseli bensa pannuun verrattuna ja joutuu sitäkin vähän zoomaileen renkaita ostaessa...
