Vectra CDX -95 *MYYTY*
djtonzah
Taas pientä tarinaa..
Eli auto tuli katsastettua 26.5. ja meni kerralla läpi. Jarrupalat alkoi olla aika lopussa joten 31.5. eteen tuli uudet levyt + palat ja taakse uudet rummut + kengät ym.
Viikonlopun aikana laitoin etulipan ja sivuhelmat kiinni ja maalasin rummut mustiksi, poistin takalasista Vectra-tarran ja kai sitä jotain muutakin tuli tehtyä. Etulipan aukkoihin laitoin mustaa alumiiniverkkoa.
Maavara edessä ja sivuilla noin 10cm joka tuntuu olevan liian vähän. Kuvassa 2 otti etulippa maahan kiinni, joten nyt joutuu miettimään mihin jättää auton kun menee töihin..
Ilman ongelmia ei kyllä projekti sujunut, huomenna pitää laittaa kuskin puolelta helma paremmin kiinni.
Tässä jotain kuvia:
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/11062006/1.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/11062006/2.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/11062006/3.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/11062006/4.JPG
Tässä jotain kuvia:
Corsa OPC -09
djtonzah
Nostetaanpa tätäkin taas ylöspäin. Pitkästä aikaa tuli tehtyä jotain. Eli viikko sitten hetken mielijohteesta hommasin uudet alut + renkaat ensi kesäksi ja tuli sitten eilen heitettyä ne vielä hetkeksi alle. Piti siis varmuuden vuoksi varmistaa, että varmasti pyörivät ennen kuin myyn vanhemman setin.
Perjantaina tuli haettua "sporttisempi" sisusta (2000 tai GT?) eli uudet etupenkit ja takapenkki. Etupenkit tuli laitettua eilen kiinni. Takapenkkiä ei todennäköisesti kannata edes vaihtaa.
Samalla tuli tehtyä talvihuoltoa: kangasmattojen tilalle uudet kumimatot ja sivuhelmat irti. Etulipan oon laittanu sen verran jämäkästi kiinni, että ei ainakaan vielä suostunut irtoamaan yhdessä osassa.
Niin ja tässä vielä jotain otoksia:
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/28102006/1.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/28102006/2.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/28102006/3.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/28102006/4.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/28102006/5.JPG
Corsa OPC -09
ChiEf
- OCF Member 2024
djtonzah
Kiitokset! Etulippa ja sivuhelmat on hankittu tuning-zone.pl:stä. On tosiaan ihan A2:sen puskurissa kiinni.. vähän liiankin hyvin.ChiEf kirjoitti:Perkules ku on nättiJaksais vaa tuon omankin ulkokuorelle jotain tehä.. Mistä oot ton etulipan hankkinu? Vissiin ihan A2:n omassa puskurissa kiinni?
Corsa OPC -09
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
ChiEf
- OCF Member 2024
Suurin piirtein minkä verran valuuttaa pitää varata jos Puolan pojilta tilaa tommoset osat? Siis niinku toimituskuluineen yms. Onko laatu mistään kotoisin? Alkaa jotenkin himottaa ens kesäks omaanki jotain saada aikaseks..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
djtonzah
Joo, hyvinhän ne mahtu alle. En sitte tiedä jos takapenkille heittää 2-3 heppua niin ottaako sitten kiinni. Enemmänkin ois ollu kuvia, mutta "tausta" ei ole mitenkään valokuvauksellinen niin jätin laittamatta. Ja nyt ei saa mitään hyviä kuvia, kun on hemmetin ruman näkönen ku otin noi sivuhelmat pois ja pelkkä etulippa jäljellä.VecculiOoppeli kirjoitti:Voe mahoton, tuohan on suorastaan vielä traktori...! No ei nyt ehkä ihan. Suotta hätäilit että mahtuuko pyörimään.Menishän tuonne helposti tuumaa isompikin.
Itellä on jo valmiiksi katsottuna 9x16 vanteet. Pidetään sopivalla korkeudella. Mut laitahan lisää kuvia.
Jos hinnat ei oo noussu, niin varmaan 300€ pitäis riittää koko korisarjaan toimituskuluineen. Ite oon ollu ihan tyytyväinen noihin. Etulipassa oli pientä epäsymmetrisyyttä, joka kuitenkin jäi piiloon kun lipan laittoi kiinni.ChiEf kirjoitti:Suurin piirtein minkä verran valuuttaa pitää varata jos Puolan pojilta tilaa tommoset osat? Siis niinku toimituskuluineen yms. Onko laatu mistään kotoisin? Alkaa jotenkin himottaa ens kesäks omaanki jotain saada aikaseks..
Corsa OPC -09
djtonzah
Tänään sain sitten etulipan irti. Tulevaisuudessa varmaan pitää kiinnittää noi härpäkkeet jollain muulla ku sikaflexillä tai käyttää sitä hieman vähemmän. Mikäköhän ois järkevä aine tilalle?
Tässä vielä yksi kuva tältä päivältä.
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... /pimee.JPG
Corsa OPC -09
djtonzah
Tulipa tänään vaihettua kesärenkaat alle ja laitetaan sen kunniaksi parit kuvat:
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... 140336.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... 140344.JPG
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... 140333.JPG
Härpäkkeet tulee kiinni joskus kun ei tarvii enää nosturille ajella..
Corsa OPC -09
Pinohiiri
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
djtonzah
calikka9X
djtonzah
Vm. -98 B1 Vectraan. Lähinnä nyt aluksi pitää tutkia mitä kaikkea tohon on jo laitettu ja pientä siistimistä ainakin vaatii. Ainakin tossa on suht uus Weitecin alustasarja ja 16" vanteet jne. Pitää laittaa kuvia / alottaa uus topicci kun eka saa siistittyä ja tehtyä pieniä muutoksia..calikka9X kirjoitti:Millaseen? Aiotko laitella sitäkin?
Corsa OPC -09
